> Давление срабатывания предохранительного клапана, возможно ли установить меньше максимального?
Bomba
сообщение 4.10.2015, 14:24
Пользователь №: 16499
Собственно, вопрос - водогрейный котел типа Unical Ellprex - макс. давление 6 бар, можно ли поставить на него предохранительный клапан с давлением срабатывания, например, в 5 бар? Как бы максимальное все равно ведь достигнуто не будет, сработает предохранительный... Или такое не допускается?
Лыткин
сообщение 5.10.2015, 8:52
Пользователь №: 206008
Зачем путать РАБОЧЕЕ давление и АВАРИЙНОЕ?
juzzi
сообщение 5.10.2015, 8:59
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Зачем отвечать вопрос на вопрос ?
сообщение 5.10.2015, 10:14
Пользователь №: 8854
Ставьте конечно.
ИнСи
сообщение 6.10.2015, 18:00
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Установите давление срабатывания выше рабочего но ниже максимально допустимого для котла. В вашем случае котёл макс. 6 атм.
Я бы поставил 3-4 , если это не ниже рабочего. Составьте акт после настройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:17
