Дренчерная завеса в рампе |
6.10.2015, 18:48
Из: москва
Пользователь №: 117047
Добрый день,уважаемые специалисты.Проектируется подземная автостоянка. -2 этажа.на каждый этаж предусматривается своя отдельная рампа.Каждый этаж разделен на 11 пожарных. На воротах между отсеками предусматриваются дренчерные завесы.Вопрос-надо ли предусматривать дренчерные завесы со стороны рампы?Рампа входит в отдельный пожарный отсек.? согласно сп на подземные автостоянки п.п. 5.1.16 "Взаимосвязь помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) или смежного пожарного отсека (секции) следует выполнять в соответствии СП 4.13130, допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны стоянки автомобилей с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130."Если предусматривать дренчерные завесы,то расход получается порядка 65 л/с+30 л/с спринклеры.
6.10.2015, 19:55
Из: москва
поставил лишний знак вопроса.Рампа входит в отдельный пожарный отсек-это утверждение
7.10.2015, 8:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Зачем завесы между отсеками? Зачем завесы для рампы: она не входит в комплекс автостоянки? Вы чего-то лишнего понагородили.
Выделена ли рампа в отсек - это вам к архитекторам. Хотя, судя по плану, я не вижу тут иного варианта.
7.10.2015, 9:13
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Sindarkon, для меня всегда было как "отче наш", что соединение пож. отсеков, если нет тамбуршлюзов с подпором, происходит через дренчерную завесу, чтобы не дать распространится пожару из одного отсека в другой. Я ошибаюсь?
7.10.2015, 9:33
Из: москва
Дренчерные завесы между отсеками согласно СП 1.13130-2009 п.п. 9.4.2 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в п. 9.4.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки. Может я неправильно мыслю?направьте на путь истины. По поводу дренчерной завесы со стороны рампы есть еще пункт в сп 4
СП4.13130-2009 п.п.6.11.14В изолированных рампах взамен противопожарных ворот допускается предусматривать автома- тические устройства, перекрывающие поэтажно проем рампы не менее чем на половину его высоты (противодымные экраны) с дренчерной завесой над проемом со стороны помещений хранения.
7.10.2015, 14:37
Из: Питера
YoungЦитата ля меня всегда было как "отче наш" Не надо "отче наш", нужны конкретные пункты конкретных нормативов. По СП2 п.5.4.7 пожарные отсеки выделяются стенами и перекрытиями 1-го типа. По ФЗ-123 все проёмы в них должны иметь соответствующее заполнение. На этом всё. Тамбур-шлюзы с подпорами и прочие нагромождения - это частные случаи, различающиеся для конкретных ситуаций, приведённых в нормах. israilovsibЦитата Дренчерные завесы между отсеками согласно СП 1.13130-2009 п.п. 9.4.2 У вас старый СП - обновите. Этот пункт переехал в СП113 (п.5.1.16), не вошёл в перечень обязательных (по ФЗ-384) и к тому же криво сформулирован. Естественно имеются в виду смежные пожарные отсеки иного назначения. Цитата По поводу дренчерной завесы со стороны рампы есть еще пункт в сп 4 И этот СП обновите... А лучше все свои СП обновите, поскольку вы явно не следите за их актуальностью.
7.10.2015, 15:19
Из: москва
Спасибо за совет! В итоге получается,что в данном конкретном случае завесы можно не предусматривать?
7.10.2015, 15:45
Пользователь №: 126566
Завесы нужны, причём с обеих сторон проемов между смежными отсеками. А чтобы не сомневаться, закажите ППМ и согласуйте с пожарными, а потом действуйте в соответствии с ними.
7.10.2015, 16:25
Из: москва
ППМ разрабатывается и пока данных нет.я тоже придерживаюсь мнения,что между смежными отсеками надо ставить завесы.Но вот со стороны рампы у меня сомнения.Спасибо за ответы
7.10.2015, 21:58
Цитата(israilovsib @ 7.10.2015, 16:25)  ...Но вот со стороны рампы у меня сомнения.Спасибо за ответы Рампа- точно такой же пож. отсек, где может загореться машина. Потому и отсекается он завесами от других отсеков точно так же, т.е. с каждой стороны проема по завесе из расчета 1л/с на метр проема.
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 7.10.2015, 22:01
8.10.2015, 8:14
Из: Питера
israilovsibЦитата В итоге получается,что в данном конкретном случае завесы можно не предусматривать? Завесы не нужны. Ни между отсеками, ни между отсеками и рампой.
11.10.2015, 14:57
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2015, 8:14)  israilovsib
Завесы не нужны. Ни между отсеками, ни между отсеками и рампой. Если между этими отсеками нет тамбур-шлюзов с подпором, то завесы нужны с обеих сторон.
12.10.2015, 8:14
Из: Питера
Цитата Если между этими отсеками нет тамбур-шлюзов с подпором, то завесы нужны с обеих сторон. Потому что это требования пункта... Какого?
16.10.2015, 11:35
Цитата(Sindarkon @ 12.10.2015, 8:14)  Потому что это требования пункта... Какого? СП 1.13130-2009 п.9.4.2. "Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в п. 9.4.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки."
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 16.10.2015, 11:49
16.10.2015, 11:57
Смотрите СП 1 с ИЗМЕНЕНИЕм № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 639Цитата 9.4.2 ...
Абзац второй исключен.
16.10.2015, 12:45
Из: Питера
fantomas_1954Цитата СП 1.13130-2009 п.9.4.2. Вы даже не читали мои ответы выше.
16.10.2015, 19:16
Цитата(Sindarkon @ 16.10.2015, 12:45)  fantomas_1954
Вы даже не читали мои ответы выше. извиняюсь!!!))) спасибо, зато теперь прочитал изм.1
21.4.2016, 18:15
Пользователь №: 82450
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подниму тему. Прошу помощи. Как быть с дренчерной завесой на рампе, если автостоянка многоуровневая и рампа имеет тамбур шлюзы. Обязательно ли устанавливать дренчерную завесу? Интересует конкретный пункт: СП 5..."5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом..."
21.4.2016, 20:25
Все уровни автостоянки один пожарный отсек.
22.4.2016, 8:07
Из: Питера
byakachu СП5 не регламентирует расстановку водяных завес.
22.4.2016, 9:41
Спасибо за ответ. Уважаемый, Sindarkon, пожалуйста, поясните, почему СП5 не регламентирует расстановку завес. Буду очень признателен.
22.4.2016, 14:56
Из: Питера
В соответствии со статьёй 37 ФЗ-123 водяные завесы относятся к противопожарным преградам. Пункт 1.2 СП5 чётко описывает область действия данного свода правил, в которую объёмно-планировочные решения не входят. Пункт 5.3.2.7 лишь описывает способ технической реализации водяной завесы в тамбур-щлюзе для случая, когда такая завеса предписывается иными нормативными документами.
22.4.2016, 17:42
Sindarkon, спасибо большое!!!!
11.1.2021, 16:15
Пользователь №: 154704
Цитата(Sindarkon @ 8.10.2015, 8:14)  Завесы не нужны. Ни между отсеками, ни между отсеками и рампой. Всем привет. Народ у меня закрытая, двух уровневая, неотапливаяемая стоянка. Сплинкерно-дренчерная воздушная АУП. 3 пожарных отсека: два уровня и рампа (как сказали АР). Рампа не отделена тамбур шлюзом. Ворот нет. По СП 113.13330.2016 изм.1 п.5.1.42 получается надо делать завесы у рампы в две нитки? Если да, правильно ли я нарисовал?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.1.2021, 16:20
Паркинг.dwg ( 4,99 мегабайт )
11.1.2021, 16:55
Поправил, две нитки и шахматный порядок... п. 5.3.2.5
12.1.2021, 13:47
Так же еще вопрос возникает. При пожаре срабатывают все дренчеры на этаже или только те, которые входят в расчетную площадь 120 метров? Читал приложение В но не конца понимаю...
