> Сгорает предохранитель средней фазы
Ярославцев Игорь
сообщение 7.10.2015, 15:39
Пользователь №: 251888
Добрый день. Есть шкаф силовая схема по ссылке https://gyazo.com/5d9d7b70e99972f937dad5be1e356508
первый двигатель работает нормальна при запуске второго сгорает предохранитель средней фазы. Стоит УПП 3RW40 он рабочий. Подскажите пожалуйста причины сгорания предохранителя на средней фазе?
Ответов (1 - 18)
Vovka165
сообщение 7.10.2015, 15:55
Пользователь №: 242499
А где на той схеме предохранитель?
Ka3ax
сообщение 7.10.2015, 16:13
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
средняя фаза не регулируется и поэтому через нее течет при запуске, пока байпас не активен, ток больший
чем на двух соседних.
нужно правильно расчитать предохранители, немного можно поднастроить 3rw.
на схеме не увидел 3rw, если это UZ, то зачем тепловые реле?
3Rw справляется с этой задачей сам.
на подстанции, в распределительном щите
Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.10.2015, 16:12
Ярославцев Игорь
сообщение 7.10.2015, 16:32
Предохранитель горит на QS1 на средней фазе QD1 есть только на схеме в шкафе его нет. Проверил всю силовую часть в шкафе перезатянул все клемники, проверил токи на входе и на выходе из шкафа. Все вродебы нормально но средняя фаза горит только при запуске второго двигателя двигатели по характеристикам одинаковые но фирмы разные
И еще забыл на схеме стоит УПП не тот что на шкафе на шкафу стоит 3RW40-75K
Первый двигатель работает нормально УПП настроены одинаково но горит предохранитель только при запуске второго хотя на УПП 3RW40 средняя фаза прямая
Уже голова кипит не могу понять в чем может быть причина
Сообщение отредактировал Ярославцев Игорь - 7.10.2015, 16:35
serge197a
сообщение 7.10.2015, 18:59
Пользователь №: 175764
Увеличьте время разгона.
Ka3ax
сообщение 8.10.2015, 9:38
Из: Kiel
не видно предохранителя, схема может не та?
не суть, нужно или предохранитель верного номинала устанавливать или настроить 3rw, уменьшить пусковой ток или сократить время запуска.
при применении предохранителей учитывать частоту повторных запусков УПП ограничивает до 6 в минуту.
предохранителю нужно время для остывания.
наши клеиенты часто недовольны подобным, предохранители горят.
как всегда. не верный расчет или "резетят" устройство и запускают часто устройство.
два раза один за одним стартанул и на третий раз нормальный предохранитель не выдержит.
лучше и проще автоматы защиты электродвигателей применять у них кривые по другому выглядят, чем у
предохранителей.
при том же токе повысит вероятность сгорания предохранителя
Сообщение отредактировал Ka3ax - 8.10.2015, 9:37
Ярославцев Игорь
сообщение 8.10.2015, 9:47
Не могу понять обьясните пожалуйста. горит средний предохранитель но на 3RW40 ток по средней шине идет на прямую получается что настройка УПП не зависит для средней фазы я правильно понимаю или нет?
Ka3ax
сообщение 8.10.2015, 11:32
Из: Kiel
зависит от настроек, через прямую фазу течет дополнительно выравнивающий, разностный ток двух других фаз.
регулировке не сильно поддается ток в средней фазе, но все одно можно невелировать.
еще раз, сгорание предохранителя вызвано повышенным, высоким током и или временем протекания этого тока через
предохранитель
Ярославцев Игорь
сообщение 8.10.2015, 12:56
предохранитель
Не могу ответить на ваш вопрос потому что не знаю как это проверить предохранитель сгорает сразу как только подаю сигнал на запуск насоса
SVKan
сообщение 8.10.2015, 14:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
предохранитель
Уже ответили.
Если сгорает сразу, то время ни при чем.
Остается высокий пусковой ток...
Ka3ax
сообщение 8.10.2015, 14:42
Из: Kiel
мощность мотора и номинал предохранителя в студию. мотор вращается от внешней механической силы?
проверять при отключенном от питания электромоторе.
может и неисправным УПП быть. замерять ток во время пуска по фазам нужно
на двух одинаковый, на средней больше.
я бы уж прямой старт попробовал, проверив прежде подключение мотора. вдруг треугольник вместо звезды
или вообще одна фаза в воздухе
and
сообщение 8.10.2015, 15:34
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Проверьте кабель двигателя (вместе с двигателем) на утечку на землю.
Можно подключить кабель второго двигателя к первому УПП, а кабель первого - ко второму УПП.
Поймёте где проблема, в УПП или в двигателе.
Сообщение отредактировал and - 8.10.2015, 15:36
Ka3ax
сообщение 8.10.2015, 16:09
Из: Kiel
и застрелить второй УПП
Ярославцев Игорь
сообщение 8.10.2015, 16:26
Тоже думал так проверить двигатели по логике должен сгореть предохранитель а упп вывалиться в аварию как было первый раз
Подскажите пожалуйста как проверить двигатель на землю и как его правильно прозвонить?
Мощность мотора и предохранителей как узнаю напишу. как с помощью мультиметра замерить токи ))) простите меня дурака в моторах полный ноль((((
and
сообщение 8.10.2015, 16:49
Из: Гатчина
Для проверки на замыкание на землю можно использовать реле контроля напряжения с функцией контроля изоляции, например РКФ-М08-3-15.
Отключить кабель двигателя от УПП, один из проводов подключить к клемме Y1 реле.
Ka3ax
сообщение 8.10.2015, 16:52
Из: Kiel
токовые клещи нужны. если не сильно в делах электрических, то лучше не эксперементировать.
напряжение не видимо, а ток бьет сильно
HasBolla
сообщение 8.10.2015, 16:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
на УПП нет никаких лампочек аварии или сервисного разъема?
and
сообщение 8.10.2015, 17:00
Из: Гатчина
Цитата(Ka3ax @ 8.10.2015, 16:52) *
если не сильно в делах электрических, то лучше не эксперементировать. напряжение не видимо, а ток бьет сильно
Вот это самый полезный совет. Лучше специалиста пригласить, чем участвовать в естественном отборе электриков.
SiberiaN
сообщение 12.10.2015, 17:42
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Какой тип предохранителя стоит? aM или gG? Посмотрите рекомендации производителя, какие предохранители ставить на Ваш плавный пуск. Один раз видел поставили быстроплавкие предохранители gR, дык на момент пуско-наладки выгорело штук 20. Выкинули их, поставили автоматы, все нормально заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:06
