2 страниц V  < 1 2
> Треск промежуточного реле, Треск промежуточного реле
Kotlovoy
сообщение 13.10.2015, 14:48
Пользователь №: 140571
Цитата(and @ 13.10.2015, 15:31) *
Ошибаетесь. Какое напряжение будет выдавать генератор на такой частоте? < 20В
А вот это неизвестно, думаю, разные генераторы разное выдадут. Хорошие сразу отключат нагрузку, дешевые будут её терзать. А у реле, меж тем, напряжение отпускания бывает раз в пять меньше напряжения срабатывания, не говоря уж про номинальное. По-вашему, 50В - это для нагрузок нормально? Думаю, нагрузки должны отключаться при падении напряжения максимум на 20%. Никакими реле и отмотками катушек этого не добиться.
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2015, 12:26) *
Эксперимент покажет.
Тут вот ещё какой вопрос - а Лого в это время чем питается?
manjey73
сообщение 13.10.2015, 14:52
Пользователь №: 240922
Kotlovoy, Лого питается от АКБ генератора при отсутствии сети через DC-DC преобразователь 12-24В. Когда сеть есть, установлено зарядное устройство SMPS-125. Можно любой БП на 14В только сделать диодную развязку между БП и зарядной обмоткой генератора.
Покупал Лого специально модель 12/24В но практика показала, что просадка напряжения при включении стартера такая, что Лого уходил в ошибку.
Надо было сразу Овеновсий ПР брать, сэкономил бы тогда больше полутора рублей на ПР-ке.
Kotlovoy
сообщение 13.10.2015, 15:09
Так ведь у LOGO! 12/24RC есть аналоговые входы, для контроля напряжения его можно выпрямить, отфильтровать и компаратором отслеживать просадку. Только напряжение с генератора лучше подавать на выпрямитель через небольшой трансформатор, для гальванической развязки.
and
сообщение 13.10.2015, 15:22
Сообщение #34
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Попросил человек с реле разобраться...
Никакого алгоритма в задаче нет, на кой чёрт сюда ещё LOGO! пихать?
manjey73
сообщение 13.10.2015, 15:23
Сообщение #35
Kotlovoy аналоговые входы есть только у Лого, у Овен ПР110 их нет. Поэтому не заморачивался по данному поводу.
К тому же, не удалось добиться программно на самодельном датчике температуры (LM335) шага меньше, чем 1 градус для контроля температуры двигателя, так же забил на это.
Ну и входа практически все заняты.
1. наличие сети
2. наличие U до QF генератора
3. наличие U после QF генератора (контроль состояния QF генератора по сути)
4. сигнал от датчика масла
5. блокировка запуска/сброс ошибок
6. Режим "Пауза-Работа"
7. Режим "Работа-Пауза" (уберу потом нафик как ненужный, сделаю типа ручного пуска)
8. Недельный таймер (тоже уберу, сделаю запуск по сухому контакту ИБП)
Учитывая, что следующую схему буду делать на Овен, то контролировать им напряжение не получится.
and так человек разбирается с реле, а дальше у него ведь что-то есть, что всем управляет. Иначе нет смысла ставить реле для контроля, обычно это требуется для передачи сигнала другому устройству, с другим напряжением по входам.
Сообщение отредактировал manjey73 - 13.10.2015, 15:25
libra
сообщение 14.10.2015, 9:26
Сообщение #36
Пользователь №: 24499
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2015, 14:30) *
Значит, у ТС реле дребезжит от святого духа. Или ему это померещилось.
Как то давненько подключали самописцы на запись тока двигателя компрессора. Очень интересные эпюры по пуску и остановке. Как гармоника 1 Гц есть, но сказать, что колебания тока с частотой в 1Гц и дальше увеличение частоты -это явный перебор.
1. наличие сети
Не знаю зачем туда вообще аналог пихать. Поставили бы реле температуры -таблетку. Генератор от чего запускается? Если стартером, то аккумулятор есть. Чего тогда вообще мудрить?
manjey73
сообщение 14.10.2015, 11:08
Сообщение #37
libra чтобы не запускать второй раз горячий генератор с закрытой воздушной заслонкой. Но практика показывает, что горячий генератор (бензиновый) без проблем запускается с закрытой заслонкой, даже если был горячим. Ну и Овеновское реле дешевле, так что контроль температуры отпал как класс....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 1:16
