> Ввод ТС
Marsel84
сообщение 14.10.2015, 11:32
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
Здравствуйте. Возможна ли такая схема подключеня зданий к ТС. Глубина приямка должна быть не менее 1,8 м ???
Ответов (1 - 4)
Просто энергетик
сообщение 14.10.2015, 11:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Здравствуйте! Теоретически, у вас транзит получается. Сейсмики на площадке нет? Экспертизу объект проходит? Если есть сейсмика - транзит не допускается вообще и экспертиза, думаю, внимание обратит обязательно. Зачем 1,8? Вы там хотите в приямке ИТП сделать? Лучше вынести ИТП в само здание отпайкой в приямке только дренаж оставить, при необходимости и лесенку предусмотреть, если глубоко...
Marsel84
сообщение 14.10.2015, 12:11
Из: Уфа
Спасибо за отклик.Сейсмики нет. Экспертиза будет. Если транзит, то согласно п.9.3 СНиП 41-02-2003 техподполья и тоннель высотой не менее 1,8 м, но этодля жилых и общественных зданий. А в моем случае здания производственные
Marsel84
сообщение 14.10.2015, 14:03
Из: Уфа
Как вариант можно ТС к зданиям проложить в канале, но громоздко, с бесканалкой и транзитом дешевле.
В случае транзитной прокладки какие требования к приямку (тоннели должны выходить за периметр здания).
Сообщение отредактировал Marsel84 - 14.10.2015, 14:14
Anton_master
сообщение 15.10.2015, 20:54
Пользователь №: 279621
Советую так же дополнительно ознакомиться со СНиПом по тепловым сетям..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:06
