> Станция повышения хвс альтивар 312, Проблемы при настройки частотного преобразователя
kyrlik
сообщение 15.10.2015, 12:07
Пользователь №: 280254
Добрый день. Помогите разобраться с настройками частотника. Частотник работает с одним насосом на повышение давления хвс в душивых бассейна. Обратная связь осуществляется с помощью электро контактного манометра (экм). На клему Li1 подключен ручной выключатель, на Li2 контакт с экм . Подскажите как правильно настроить. Tct -2c , tct lel, Fr1 назначить на что? Ps2, Ps4 установил в no. Ах да горит nst. Инструкцию изучал, что-то упустил наверно, опыта работы очень мало. Подскажите если не трудно.
dmitriy_s
сообщение 15.10.2015, 14:12
Пользователь №: 253113
Про "Альтивар" речь идет?
kyrlik
сообщение 15.10.2015, 14:45
Да Альтивар 312
vejs
сообщение 15.10.2015, 22:58
Пользователь №: 52720
Если преобразователь частоты ставился для поддержания постоянного давления в заданной точке системы (то бишь емкости с водой), то ЭКМ надо оставлять как аварийный выключатель, и подключать его на дискретный вход, и необходимо ставить дополнительно аналоговый датчик давления, сигнал с которого завести на аналоговый же вход преобразователя частоты. Тогда можно настраивать ПИ-регулятор в ПЧ. Сейчас же Вы, вероятно, пытаетесь использовать контакты, которые ранее шли в схему пускателя для пуска и останова двигателя. Я фразу "повышение давления" понимаю как "поддержание давления".
Если надо просто разогнать двигатель более 50 Гц, то надо собрать схему (аналогично простейшей схеме пускателя) с одним промежуточным реле, в которой один контакт ЭКМ выполняет роль кнопки Пуск, а второй - кнопки Стоп. Пуск шунтируется контактом реле. Реле с небольшой выдержкой, чтобы избежать дребезга. Второй контакт реле на вход LI1. Задаете в ПЧ частоту, которая нужна (параметры максимальной, нижней и верхней скорости), запускаете, и по факту опрессовываете свою систему... . В ту же цепь (на LI1) последовательно выключатель, чтобы отключать команду пуска, когда "система" не нужна.
kyrlik
сообщение 19.10.2015, 10:47
Да ПЧ ставился для поддержания давления в системе хвс а точнее перед теплообменниками гвс. в схеме пускателя никого нет, только пч , с аналоговым датчиком давления проблем нет я это понимаю, поставить и настроить пи регулятор, и все, но на этом объекте управление идет только с помощью контактов экм в роле пуска ПЧ и остановке это происходит давольнотаки быстро и создается впечатление что пч поддерживает заданное давление. Я был на таком же объекте только там другой пч с задаче справляеться, может это не правильно но тем неменее "За не имением повара ***** кухарку!" Такчто задача стоит настроить систему на ЭКМ. По поводу последних слов можно схемку схиматичную пока не пойму толи речь идет чисто сделать на контакторе толи на ПЧ?
kyrlik
сообщение 19.10.2015, 11:07
Вот схемка , которую мне предоставили
Прикрепленный файл  _____________________________________________.rar ( 140,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:24
