> Проект антикоррозионной защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов
AlbertStudent
сообщение 19.10.2015, 13:21
Пользователь №: 177136
Здравствуйте господа. Появилась необходимость разработать проект антикорозионной защиты резервуаров РВС-1000. Я имею понимание чем защищать и как защищать, но не знаю как это оформить в проектной документации. Есть ли у кого пример? Может ли поделиться?
timmy
сообщение 19.10.2015, 19:18
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Судя по нику вы студент, значит вопрос скорее всего учебный. Учебные вопросы решаются в той степени, как того требуют методические материалы вашего учебного заведения, а также ваш личный куратор. Т.е. прямой путь вам в библиотеку за нечитанными пособиями. Если вопрос рабочий, то основные подходы четко отражены в ПП РФ №87. В соответствии с ним, проектная документация должна быть выполнена в объёме, достаточном для выполнения работ.
AlbertStudent
сообщение 21.10.2015, 8:12
Уважаемый timmy, я не студент. Просто ники не меняю) Вопрос остается открытым. Кое что нашел, но не знаю это полный объем или нет, хватит ли этого экспертизе.
Сообщение отредактировал AlbertStudent - 21.10.2015, 8:14
Twonk
сообщение 21.10.2015, 20:04
Пользователь №: 208061
Антикоррозионная защита наружной и внутренней поверхностей резервуара выполняется путем нанесения антикоррозионного покрытия. Защитных красок по маркам полно. Антикоррозионная защита днища выполняется путем устройства электрохимической защиты. ЭХЗ может быть протекторной (на днище навариваются магниевые пластины) или катодной (от выпрямителя тока металлоконструкцию сажают на катод, анод погружают в землю). Для выполнения ЭХЗ существуют методики, по которым определяют конкретное исполнение для объекта
Андрей1958
сообщение 8.7.2016, 10:45
Пользователь №: 252185
Есть ГОСТ 9.402-2004 "Единая система защиты от коррозии". Там всё написано. По нему и сделайте!
timofeyprof
сообщение 8.7.2016, 11:00
Пользователь №: 36382
зачем втягивать в разработку ПД, увеличивая время и стоимость, если для такого объема проектирования достаточно одного комплекта чертежей РД?
а так - требования к разрабатываемой документации устанавливаются Заказчиком в задании на проектировании, состав документации разрабатывается ГИПом (начотделом).
timmy
сообщение 11.7.2016, 2:15
Из: Алабино
Дак именно это в 87 постановлении и написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:29
