> ЕsВЕ -3g Ду20 с приводом АrА 6, Схема подключения
Mrspy
сообщение 19.10.2015, 16:43
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Коллеги,
делаю раздел АТМ. Там котлы автоматические от них идет теплоноситель на подготовку отопления.
Отопление по заданию делается на трехходовом клапане EBSE-3G путем подмешивания обратки отопления. И это все еще в зависимости от наружной температуры.
По заданию от ТМ на схеме уже стоит 3х ходовой клапан EBSE-3G с приводом ARA6 . Теплотехник утверждает что датчик температуры наружного воздуха подключается к приводу ARA6 напрямую, за счет чего достигается регулирование. Но должно же приходить напряжение откуда то! Как его подключить?
Гуглил схемы, так ничего и не нашел. Поделитесь схемой подключения пожалуйста.
Ответов (1 - 9)
HasBolla
сообщение 19.10.2015, 17:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Это не он?
http://www.ovm.ru/pdf/esbe/drive.pdf
http://www.air-ned.com/pdf/pass_64.pdf
на 2 странице
Mrspy
сообщение 19.10.2015, 17:52
Из: Россия
Цитата(HasBolla @ 19.10.2015, 17:15) *
Это он, но вопрос именно в подключении к приводу датчика температуры наружного воздуха, который по идее должен управлять как то приводом.
LUCHNICK
сообщение 19.10.2015, 19:50
Пользователь №: 103678
Сказки какие то рассказывает Ваш тепло техник. Нет таких умных приводов клапанов. Вам как минимум нужен регулятор температуры. Если привод еще не куплен посоветую ТРМ32 и привод с трехпозиционным управлением. Если же выбран привод с пропорциональным управлением и уже ничего не изменить, то ТРМ212
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 19.10.2015, 19:51
Kotlovoy
сообщение 19.10.2015, 22:47
Пользователь №: 140571
Кошмар какой-то. Возьмите самоотвод.
Ludvig
сообщение 20.10.2015, 14:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Теплотехник должен быть послан далеко и надолго. Это теплотехник, бывший манагер.
Mrspy
сообщение 20.10.2015, 18:46
Из: Россия
Производитель данного привода (или его поставщик) предложили следующую схему.
ТРМ12 (регулятор температуры) +ДТС125-100М.В2.60 (датчик температуры наруж воздух) + 3-х ходовой клапан ESBE с приводом ARA6
Остановлюсь на ней.
vovganmgk
сообщение 20.10.2015, 20:35
Пользователь №: 12904
фейспалм bang.gif жесть как она есть
LUCHNICK
сообщение 21.10.2015, 10:30
Остановлюсь на ней.
У Вас была задача с погодозависимым управлением. Здесь ТРМ12 не подходит (он для поддержание заранее заданной постоянной температуры). Как я Вам советовал в посте#4 есть два варианта (из продукции ОВЕН):
1) ТРМ32- недостатки: дороже, несколько избыточен (он по мимо отопления еще может управлять ГВС), предназначен дляя установки в щите достоинства: более "понятный"(в том числе, для потребителя), проще в наладке, лучше в работе (держит задание более точно). Если указанные недостатки не критичны (есть щит, куда его можно установить и бюджет не требует "ужаться" до копейки), то я бы советовал данное решение.
2) ТРМ212- достоинства- дешевле, есть различные варианты для монтажа (щитовой, настенный, DIN-реечный). Недостатки - более сложный в наладки и восприятии эксплуатирующим персоналом.
Кроме того, Вам нужны два датчика- 1 на уличную температуру; 2-й на трубопровод отопления. ТРМ (32 или 212) в зависимости от уличной температуры определяет требуемую температуру в сети отопления, и, управляя трехходовым клапаном, ее поддерживает (контролируя текущую температуру в сети)
Уличный у Вас выбран, для сети мы используем, как правило, ДТС-035:
http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazov...sp_tsm/87380592
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 21.10.2015, 10:40
ivangreeb
сообщение 25.10.2015, 21:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 211596
Контроллеров много, тот же овен или данфосс либо что-то еще, смотрите по бюджету.
Привод клапана может быть сразу с контролером, куда подключаются датчики ,но это много денег
к примеру тот же esbeза 40к переваливает
http://www.allb.ru/avtomatiz/esbe/esbe-1260-11-00
Данфосс 110 примерно 25 к стоит
Так что на овене, с трм-32 или трм-212, все же дешевле будет, мне кажется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:01
