> Вентиляция 9ти этажки, Вентиляция 9ти этажки
Гость_///Лика///_*
сообщение 22.12.2006, 12:50
Всем, здравствуйте!
У меня глобальный вопрос! Проектируется 9-ти эт.жилой дом, архитекторы дали нам развертку вентканалов. Мы посчитали и нам явно не хватает размеров сечений, чтобы вытянуть воздух с квартир из кухонь и санузлов с помощью естественной вентиляции.
Litvinov
сообщение 22.12.2006, 12:55
Пользователь №: 1224
Гость_///Лика///_*
сообщение 22.12.2006, 13:41
Цитата(Litvinov @ Dec 22 2006, 12:55 )
Вентиляция с помощью спутников. Все сечения из кухонь и санузлов 140х140 затем объединяются в один общий 270х270 или 140х400. Может в каждой квартире установить вентилятор и один общий на кровле?
Litvinov
сообщение 22.12.2006, 13:51
140*140 - для кухни мало 90 м3\ч (если по старым нормам) должно лететь со скоростью 1.25 м\с, а это много для спутника...
270*270 - это опечатка? имелось ввиду 270*400?
Гость_///Лика///_*
сообщение 22.12.2006, 14:33
В том и дело, что это не опечатка! Я уже замучилась: заказчик не хочет никаких вентиляторов, а архитекторы не хотят увеличивать сечения!
Litvinov
сообщение 22.12.2006, 14:42
Стены у вас кирпичные? Может еще каналов заложить, скажем разделить 9 этажей на три зоны, тогда расходы в колекторе(общем канале) будут меньше.
AlterNet
сообщение 22.12.2006, 14:48
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
В данном случае биться с архитекторами в кровь за увеличения сечения и количества каналов бесполезно, так как данное решение вызвано скорее всего дефицитом места для вентканалов. Решение об установке вентилятора напрашивается само собой. Два варианта: бюджетный-установка одного вентилятора на устье шахты и индивидуальная регулировка расхода вентрешетками, либо клапанами или шиберами, второй- по-хорошему установка вентиляторов в каждую квартиру и последующая их увязка.
Здравые решения по проектированию вентиляции жилых домов предлагает французская компания Аерэко, советую поподробнее ознакомиться с ихней продукцией по адресу- http://aereco.ru/
С Уважением
сообщение 22.12.2006, 15:14
С Уважением
Ни разу не видел приличного вентканала в стоительном исполнении.
Хуже снипа уж куда, реальность итак будет хуже.
Каналы под наддув плохо!!!
Один вент на кровлю и на домовую нагрузку по электрике, + глушитель. Только это тоже не есть хорошо.Что может работать само должно это делать. Давить конструктора и зака на увеличение сечения шахт, а верхний самостоятельно выйдет.
А в Неваде по закону число "Пи" равно 4, для удобства в расчетах.
trubo4ist
сообщение 22.12.2006, 23:21
Пользователь №: 460
Если Лика из Москвы, то скорее всего у нее эл.плиты, т.е. 60м3\ч - ну и скорость поменьше.
Во всех советских кирпичных 9-этажках (большинство с газ. плитами) сборный канал обычно 140х270 - при качественной кладке система работает, так что 270х270 уже неплохо.
trubo4ist
сообщение 22.12.2006, 23:43
Пользователь №: 460
А может он и прав?
С установкой вентиляторов количество проблем увеличивается в разы.
Лучше озадачьте архитекторов проблемой притока (если они забыли об этом), иначе система будет изначально неработоспособной.
Добавлено - 23:48
Гость_OVKT_*
сообщение 23.12.2006, 13:31
Фото снимки проекта со стены офиса Аэрэко. 5 фот в архиве 450К.
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=70808
Наши каналы, 3 типа разных развёрток. Ещё бывает вариант: трубами с каждой квартиры. 150К:
Гость_///Лика///_*
сообщение 27.12.2006, 8:18
Архитекторы, уперлись и "не могут" увеличить сечения каналов! Заказчик уперся - ненадо ему никаких вентиляторов! Думаю поставить дефлектора- хоть как-то решить недостающую вытяжку! sad.gif
Litvinov
сообщение 27.12.2006, 8:32
Попросите всех «упёртых» написать (обосновать) на бумаге свою упер-тость… и расписаться под этим!
Не берите грех на душу! Если вас будут судить, скажите :- у меня Задание есть! (главное бумажку не потерять) biggrin.gif
Гость_///Лика///_*
сообщение 27.12.2006, 9:19
И все же. можно поставить дефлекторы, при этом на последних этажах ставятся вентиляторы с обратными клапанами?
Litvinov
сообщение 27.12.2006, 9:30
последние два этажа разными(отдельно) каналами, вентиляторы можно поставить "бытовые", а можно гибридные (у аэрэко такие есть- устанавливаются на оголовок для усиления тяги) марку не помнюwink.gif
Гость_///Лика///_*
сообщение 27.12.2006, 9:51
Я позвонила в фирму по вентиляционному оборудованию, там сказали,что бытовые вентиляторы больше 4 м не тянут. Получается на 8-м этаже их не имеет смысла ставить? А на кухне тоже бытовые ставить или вытяжные вентиляторы над плитой? И можно ставить дефлектор на объединенные каналы в одну шахту?
Litvinov
сообщение 27.12.2006, 9:58
они бывают разные (это осевики не тянут), а вот центробежные продавят, только шуму от них много (O.ERRE такие делает)
Kks
сообщение 27.12.2006, 10:38
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
да никто не будет ставить на обычную 9жку ставить никакие вентиляторы, их же потом обслуживать надо будет, при выходе из строя менять и тд и тд. Обсуждайте тока естественную тягу
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:42
