> Расстояния при размещении пожарного гидранта в водопроводном колодце, Нормативные требования
dvinnn
сообщение 20.10.2015, 13:59
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Необходимо расположить ПГ в колодце и выбрать высоту пожарного гидранта. Для этого необходимо определиться с расстояниями: от гидранта до люка, от гидранта до стенки горловины колодца.
Нашел один документ - Технический регламент: http://xn----jtbilgibhgid.xn--p1ai/data/1/...t_pozh_gidr.pdf
Но ведь это только для ПГ фирмы "Краммер".. Есть ли подобный Тех. регламент, касающийся всех гидрантов, устанавливаемых в колодцах?
натэлла
сообщение 20.10.2015, 14:15
Пользователь №: 280692
Есть. Посмотрите в Типовые Проектные Решения 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные". Альбом 2. Там есть лист " Пример крепления гидранта и лестницы в колодце". - 240 мм минимум от верха крышки люка
dvinnn
сообщение 20.10.2015, 14:27
Из: ПермЬ
Цитата(натэлла @ 20.10.2015, 16:15) *
...240 мм минимум от верха крышки люка
Действительно.. Но ведь про максимальное расстояние - ни слова. Также и про расстояние от гидранта до стенки горловины колодца - тишина..
Хотя, сколько помню, в голове сидит расстояние от 150 мм до 450 мм либо до 400 мм.
nagger
сообщение 20.10.2015, 14:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Курите сп по пожару.
dvinnn
сообщение 20.10.2015, 14:29
Из: ПермЬ
nagger
сообщение 20.10.2015, 16:04
Из: РФ
Перефразирую: читайте сп 8 по пожарной безопасности.
Сообщение отредактировал nagger - 20.10.2015, 16:05
dvinnn
сообщение 20.10.2015, 16:45
Из: ПермЬ
Спасибо! Сейчас понял!
Вот теперь-то и проявляется некое недопонимание требований...
от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;
Что касается расстояния в свету между гидрантом и верхом обечайки - это как понимать - по вертикали или по горизонтали?
Spok_only
сообщение 20.10.2015, 16:48
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
лист АС-5 ТП 901-9-17.87
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=39841
dvinnn
сообщение 20.10.2015, 16:59
Из: ПермЬ
Вот оно и всплыло очередное противоречие: 400 или 450?
Ответа, видимо, не дождаться...
Тогда вопрос следующий.. Что важнее - ТП 901-9-17.87 либо СП 8.13130.2009?
Вроде как и то, и другое имеют право на существование, т.к. считаются действующими документами...
nagger
сообщение 20.10.2015, 17:01
Из: РФ
Вы еще не вдумались в "до крышки колодца". Если правда хочется правду - обратитесь за разъяснениями к авторам сп, а ответом поделитесь с публикой.
upd: c чего бы ТП считать нормативным документом?
Сообщение отредактировал nagger - 20.10.2015, 17:02
Spok_only
сообщение 20.10.2015, 17:39
Из: оно вам надо ?
Если оба действующие, то СП главнее. Я даже не знаю, действует ли он у нас [ UA], так перечни действующих ТП и серий на сегодня отсутствует.
+1
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.10.2015, 17:40
olleg
сообщение 21.10.2015, 10:45
Пользователь №: 49165
Чисто логически, гляньте габариты пожарной колонки и посмотрите как она будет присоединяться к гидранту.
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2015, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
+/- 50мм там роли не играют.
nagger
сообщение 24.11.2020, 10:12
Из: РФ
Коллеги, в связи с введением СП 8.13130.2020 и упразднением предыдущего СП 2009 года возник вопрос: куда переехало требование по расстояниям между крышками гидранта и люка?
ViC
сообщение 24.11.2020, 11:49
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Ссылка появилась на СП 31.13330, но там в п.11.61 только "При размещении в колодце пожарного гидранта должна обеспечиваться возможность установки в нем пожарной колонки."
В типовых сериях на водопроводные колодцы есть разрез для гидранта, с указанием расстояния до крышки.
nagger
сообщение 24.11.2020, 11:58
Из: РФ
Да уж, в сп 8 уже отменили, а в сп 31 еще не добавили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:46
