Забавная_канализация, Биотуалеты и раковины и все все все |
11.11.2015, 14:01
Пользователь №: 3370
Никто не позволит совать всякие левые шланги в питьевую цистерну. Или вода заведомо техническая, или таки санитарные нормы соблюдаются.
11.11.2015, 14:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
andrey R, епрст...сколько же проблем с этим объектом...а что там у водовозок на конце, обычный шланг? и герметичного соединения нельзя создать,чтобы водовоз стоял внизу, подсоединил шланг к отводу от бака(обратный клапан туда еще запендолить..хотя диаметр там наверное будь здоров..)и вуаля?
11.11.2015, 14:57
Цитата(UNikilai @ 11.11.2015, 14:34)  а что там у водовозок на конце? Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2015, 13:45)  А посмотреть характеристики водовозок никак не возможно?  Цитата(UNikilai @ 11.11.2015, 14:34)  и вуаля
11.11.2015, 15:05
Из: Нижний Новгород
andrey R, дамс...я с самого начала, еще до вопроса по водовозкам посмотрел, какая информация о них есть о том, какой у них шланг информации нет
12.11.2015, 9:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(UNikilai @ 11.11.2015, 15:34)  andrey R, епрст...сколько же проблем с этим объектом...а что там у водовозок на конце, обычный шланг? Вы так много пишите - постарайтесь столько же прочитать в интернете про эти самые водовозки. Всё там написано. И даже с картинками. А то похоже Вы и названия технически грамотного не знаете.
12.11.2015, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(UNikilai @ 22.10.2015, 16:44)  Вобщем такое дело, делаем туристические станции в Крыму , они полуавтоматические, солнечные панели, тепловые насосы и все дела, есть с/у, в с/у биотуалет, умывальник. В зависимости от количества блоков таких может быть несколько. Так же быть может блок "Кафе" и отттуда тож воду отводить нужно, если с биотуалетами более менее ясно(первый раз их ставлю и не нравятся они мне в край)то с отведением воды я не знаю, что делать, септики нельзя ставить, это должно быть какое-нить простое и экономное решение, подскажите, что ж делать то. Ставить какие-нибудь накопитили и их потом обслуживать тоже чекнешься. И есть ли такой вариант, что отводить воду из умывальника с/у в биотуалет? Бред конечно, но фиг знает. Сколько человек та быть может толькло одному Богу известно, как считать количество воды, отводимое без понятия Как раз принесли на проверку объект с аналогичной канализацией, пришлось вникать http://www.tualet.ru/BASE/tua_eko_1.html
12.11.2015, 16:48
Из: Нижний Новгород
Serg Ivanov, да, не знаю технического названия, ибо я не ВВшник, как же оно звучит, чтобы я просто взял и нашел все с картинками
12.11.2015, 17:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(UNikilai @ 12.11.2015, 17:48)  Serg Ivanov, да, не знаю технического названия, ибо я не ВВшник, как же оно звучит, чтобы я просто взял и нашел все с картинками http://gruzoviki.ru/intype-250-1.html
17.11.2015, 12:56
Из: Нижний Новгород
Serg Ivanov, информации по самому шлангу там нет. Подскажите, можно ли сделать накопительный бак для фекалий? Есть унитаз, есть насос, и накопитель должен быть. Можно ли так впринципе, так же можно ли туда добавлять всякие хим добавки(как в биотуалет, чтобы разлагать все эту сместь) если не добавлять, то будет ли пахнуть из вент трубы, срез коей будет на 3-4 м. Или можно придумать что-нибудь другое?
17.11.2015, 14:19
Если добавлять, то пахнуть будет еще забористей
17.11.2015, 14:39
Из: Нижний Новгород
andrey R  ну круто, и все же делается так или нет? Если труба даже будет так высоко, то любой неловкий порыв ветра и может все донестись до земли, до людей?...или может если ничего не добавлять, то не так уж и сильно будет тащить?
17.11.2015, 14:48
На накопителе делаете приток, на крыше дома - выхлоп вентиляции. Пахнуть конечно будет, но обонять смогут разве что пролетающие над домом вороны
17.11.2015, 17:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(UNikilai @ 17.11.2015, 13:56)  Serg Ivanov, информации по самому шлангу там нет. Подскажите, можно ли сделать накопительный бак для фекалий? Есть унитаз, есть насос, и накопитель должен быть. Можно ли так впринципе, так же можно ли туда добавлять всякие хим добавки(как в биотуалет, чтобы разлагать все эту сместь) если не добавлять, то будет ли пахнуть из вент трубы, срез коей будет на 3-4 м. Или можно придумать что-нибудь другое? Ну я же ссылки дал как оно работает.. Там не бак, а ящик. И не насос, а лопата. Присыпать обыкновенными опилками. 50 кг в год с человека твёрдых. Моча отдельно. И на удобрения.
17.11.2015, 18:53
Пользователь №: 283125
Интересная система конечно. никогда прежде не встречал такого рода канализацию. И кто уже делала, как все это работает?
17.11.2015, 18:54
Цитата(Spensivitoo @ 17.11.2015, 18:53)  такого рода канализацию Это не канализация, это компостирующее устройство
18.11.2015, 0:09
Из: Нижний Новгород
Serg Ivanov, на кой мне ваше "оно", полагаю, что вы смеетесь
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.11.2015, 0:10
18.11.2015, 9:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(UNikilai @ 18.11.2015, 1:09)  Serg Ivanov, на кой мне ваше "оно", полагаю, что вы смеетесь Вы спросили - я ответил. Вообще непонятно, что Вы хотите - бесплатных советов? Так Вам их дают.
18.11.2015, 12:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spensivitoo @ 17.11.2015, 19:53)  Интересная система конечно. никогда прежде не встречал такого рода канализацию. И кто уже делала, как все это работает? Делали в школах. Как работает - есть подозрения, что никак. Т.е. показывают чистенькое еврокомиссиям, а пользуются старыми дворовыми туалетами с выгребными ямами.. Но при сознательных пользователях должна работать.
18.11.2015, 14:15
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(UNikilai @ 17.11.2015, 12:56)  ...... информации по самому шлангу там нет. ...... Требования по обустройству системы приема привозной воды надо согласовать с местными "санитарами", у разных рвачей свои "тараканы". Например, у пионеров была водовозка с санитарным паспортом и водовоз с санкнижкой, подъезжал к резервуару, водовоз открывал люк, закидывал "пожарный" шланг водовозки, давал по "газам" и насосом водовозки перекачивал воду. После резервуара вода подавалась потребителям через дополнительные фильтры и УФ установку. На заводе питьевой воды к водовозке подключались с помощью своего гофрированного шланга, разъемы были пожарные. Шланг хранился в специальном ящике под замком на улице. Ну и всякие там требования по дезинфекции и т.п. Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2015, 12:18)  Делали в школах. Как работает - есть подозрения, что никак. Т.е. показывают чистенькое еврокомиссиям, а пользуются старыми дворовыми туалетами с выгребными ямами.. Но при сознательных пользователях должна работать. Сколько не встречал продавцов унитазов с опилками, или торфом, или супербиохимией, все они предполагали использование этих биопараш как бы для индивидуального пользования, а для общественного - все в конце концов сводиться к накопителю.
11.12.2015, 19:59
Пользователь №: 282823
не реально совсем, устанавливайте автономную канализацию, будет выгоднее
