> Теплый пол перегревается (водяной, АОГВ)
vitaliy-cislyak
сообщение 26.10.2015, 21:04
Пользователь №: 274396
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста исправить подключение тёплых полов.
Изначально сделано так:
Прикрепленный файл  ______________1.jpg ( 695,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
При такой схеме в полы идёт от АОГВ вода 65..75 градусов, отрегулировать вентилями почти не реально. либо выкл, либо перегрев.
Вопрос: как максимально бюджетно переделать схему чтобы уменьшить температуру полов, оставить горячими батареи (радиаторы) и не уменьшать при этом температуру АОГВ?
Можно ли воткнуть перед коллектором полов 3-ходовой без дополнительного циркуляционного насоса?
вот так:
Прикрепленный файл  ______________2.jpg ( 742,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
На сколько изменится циркуляция в батареях и полах?
Применить 3-ходовой с регулировкой по температуре теплоносителя обратки?
(поставить регуляторы на этажах не получится - всё закрыто)
полы используются:
в ванной 3 эт (7 м2)
в ваноой 2 эт (7м2)
в гостиной 1 эт (20 м2)
PS Не ругайтесь если что на схемы, я дилетант пока в теме)
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 26.10.2015, 21:07
vitaliy-cislyak
сообщение 26.10.2015, 21:43
Вот фото колекторов и акгв с аккумулятором и байпасом
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 26.10.2015, 21:44
v-david
сообщение 26.10.2015, 22:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
так ставить трехходовой бессмысленно, все равно в полы пойдет вода из котла. Нет подмеса на подаче. По-любому надо делать смесительный узел с насосом. Без вариантов. Можно еще поставить полы на обратку радиаторов если не интересует результат.
Сообщение отредактировал v-david - 26.10.2015, 22:15
vitaliy-cislyak
сообщение 27.10.2015, 8:58
Результат очень интересует, тк я с этим живу!
Если без дополнительного насоса не обойтись, то куда его ставить? в обратку ТП или там где смешанная вода?
Какой подобрать насос для тп?
тот который к АКГВ в обратку идёт: ups 25-80
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:19
