> Помогите определить номинал сопротивления., Блок питания Альтивар71.
Pawel
сообщение 27.10.2015, 15:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Старенький Альтивар71, 37 квт, не знаю как умудрились сжеч блок питания при перенастройке.
С транзистором определился, Q202 вроде как FQT13N, а резистор-датчик тока r217 не видно подписи отслоилась при сгорании, первая буква R и последная вроде ноль, одноватный в SMD исполнении.Фото платы прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_20141027_130641.jpg ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  IMG_20141027_131107.jpg ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20141027_131355.jpg ( 2,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Ответов (1 - 21)
DriverFirst
сообщение 27.10.2015, 18:43
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
приветствую. Насколько я понял, это сопротивление (сгоревшее) стоит в силовой цепи ключевого тр-ра бп. Определите, что за ключевой тр-р, скачайте на него pdf, а также тип шим (скорее всего, какая нибудь UC2844, 3844). По допустимому току тр-ра и напряжению срабатывания Current sensor микросхемы, можно определить номинал сопротивления. Но я думаю, что если установите советскую млт-шку на 0,5 Омм, не ошибётесь. Если будет срабатывать защита, то возможно надо будет уменьшить номинал сопротивления с 0,5 Омм ниже.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 27.10.2015, 18:45
DriverFirst
сообщение 27.10.2015, 19:09
вот, фото на скорую руку (дома есть некоторые потрошки от Art Drive). Схемотехника там очень схожая с вашим альтиваром. На первой фотке общий план, на второй узел, где показан шунт, набраный из трёх сопротивлений.
Pawel
сообщение 28.10.2015, 17:43
Из: Екатеринбург
О привет, спасибо большое.
По подбору по типу и мощности я уже думал и смотрел блоки аналогичные,да примерно 0,4- 0,5 ом должно быть.
На Альтиваре 58 стоит два по 1 ому и один 1,2 ома в паралель.
А там у вас Зидрайв в настольном варианте?
DriverFirst
сообщение 28.10.2015, 17:57
что такое "Зидрайв"?
Плата управления и плата драайверов с блоком питания от SIEI ArtDrive AVy 5550 (55кВт), силовые ключи от Danfoss VLT6000 22kВт, звено постоянного тока сам спаял из подручного. Заряжается через байпасный резистор наборной 16 Ом и шунтируется тиристором. Вообщем, венигрет. Пока ещё не знаю как датчики тока прилепить. Если б знать характеристики родных датчиков тока. По моему сейчас эту фирму SIEI выкупил GEFRAN.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 28.10.2015, 18:00
Pawel
сообщение 28.10.2015, 18:23
Из: Екатеринбург
Джифран вроде как давненько их выкупил, может как соакционер с прежним названием сегмента.
У датчиков тока стандартно идет +15,-15 с нулем по питанию, а выходной сигнал, я думаю идет одинаковый для всех ПЧ, а пересчитывается только коэффициент трансформации конкретного датчика на конкретную мощность ПЧ и наверно уже точно нормируется операционником по обратной связи по коэффициэнту усиления конкретной схемы.
DriverFirst
сообщение 28.10.2015, 20:29
вообщем, есть датчики тока с PowerFlex700 75кВт. Тип CSNS300F-002. datasheet
У этих датчиков номинальный ток 300А, максимальный 600А, вторичный ток при номинальном 150мА, коэф. трансформации 2000. В частотниках PowerFlex700 75кВт датчики CSNS300F-002 были нагружены на сопротивления 26 Ом. Т.е. при номинальном токе датчика (первичный 300А - вторичный 150мА) напряжение, пропорциональное току на входе в частотник было 150мА х 26Ом = 3,9В.
Так вот в том частотнике, где я хочу применить эти датчики, скорее всего принцип действия действительно тот же (там тоже двухполярное питание +-15В, и выход на нагрузочное сопросивление). Вот только номинал сопротивления не 26Ом, а 13Ом. Думаю попробовать подать на вход операционников (которые щупают выход датчиков тока) переменное напряжение, например ~2В и проконтролировать в группе "мониторинг" какой будет ток частотник отображать. Попробую составить зависимость между напряжением на нагрузочном сопротивлении датчика тока и отображаемом токе на дисплее.
mr_Frodo64
сообщение 28.10.2015, 22:04
Пользователь №: 226003
Ребята, я вижу вы глубоко копаете!!! Моё почтение...
Не поделитесь схемотехникой?
DriverFirst
сообщение 28.10.2015, 22:10
Приветствую. Если вы имеете ввиду принципиальную схему на современный или не очень частотник, то очень сомневаюсь, что вы найдёте где либо сиё чудо.
У меня нет таких, по крайней мере. Скорее всего такие имеются у оффициальных сервисменов, но они естественно не поделятся.
Качаем pdf-ки на элементы, микросхемы; рисуем самостоятельно, думаем. Только так.
Pawel
сообщение 29.10.2015, 8:02
Из: Екатеринбург
DriverFirst Вот этим последним нагрузочным сопротивлением , я думаю, и нормируется уже точный диапазон.
С шунтовыми датчиками посложнее, надо предусилитель ставить и опторазвызку.
mr_Frodo64 По схемам никто вам не поможет, только самоперерисовка и опыт ремонта, сервисом занимаются отдельные редкие фирмы в Москве и некоторых крупных городах. На сервисе денег не заработаешь(головных болей много), их зарабатывают только на прдажах нового оборудования в замен старого. Так что ниша почти не занята, можете занять.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.10.2015, 8:03
mr_Frodo64
сообщение 29.10.2015, 13:42
Ремонтом занимаются только официалы.
Pawel
сообщение 29.10.2015, 16:49
Из: Екатеринбург
Купил сопротивлений на 0,33, 0.43 и 0.51,буду пробовать. ШИМ генератор скорее всего тоже надо менять раз шунт сгорел.
DriverFirst
сообщение 29.10.2015, 19:08
транзистор ключевой пробит? Если затвор транзистора не пробит, то шимка может и живая.
Kotlovoy
сообщение 29.10.2015, 22:21
Пользователь №: 140571
Замените обязательно электролитик в питании ШИМ-контроллера.
Pawel
сообщение 30.10.2015, 16:32
Из: Екатеринбург
Затвор не пробит у основного силового, но с шунта сгоревшего высокое может уйти на ШИМ, обычно всегда меняю комплект.
Проще сдуть старую ШИМ и припаять новую чем гадать да рисковать и цена копейки.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.10.2015, 16:34
DriverFirst
сообщение 30.10.2015, 18:09
да. Если шунт сгорел, вы правы, скорее всего высокое и в шимку лупануло.
Pawel
сообщение 30.10.2015, 19:32
Из: Екатеринбург
Вот такие датчики тока стоят на Веспер Е3-9100, кольцо с ферритом разрезанное и датчик холла в щели, усилитель на плате. Никаких катушек нет, как считать кэффициэнт. Думаю ремонтировать или нет. Плату силовую в сборе Веспер предлагает за 19400 руб. ПЧ 15 квт. Там ещё и плата управления дохлая, что то с процессором похоже, надписи с микросхем стерты, зачем не понятно.
Прикрепленный файл  IMG_20141028_185313.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20151030_211839.jpg ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Pawel
сообщение 14.12.2015, 13:50
Из: Екатеринбург
DriverFirst!!! Всё Альтивар 71 запустил, сопротивление поставил 0, 75 ома, заменил почти весь блок питания, активные элементы все полностью менял и обвязку по питанию тоже. Осталось из долгостроя 31 добить, пока не идет гад.
DriverFirst
сообщение 14.12.2015, 15:13
искренне рад, коллега. Как раз тот случай, как говорил мой наставник: "колличество рано или поздно переходит в качество". Главное целенаправленно решать проблему и она будет решена. Удачи Вам.
Pawel
сообщение 14.12.2015, 18:25
Из: Екатеринбург
На 31-ом похоже транс блока питания неисправен, добился стабильной работы от внешнего источника, импульсы нормально идут, запускается нормально, а в штатном режиме от своей шины на полном питающем импульс запуска идет и по вторичке импульсы видно, но запуститься не может.
DriverFirst
сообщение 14.12.2015, 22:19
а вы его с нагрузкой пробуете включить (импульсный БП) или в холостую, без подключения к нагрузке?
Pawel
сообщение 15.12.2015, 9:02
Из: Екатеринбург
Да с нагрузкой, в нагрузке короткого нет всё проверил, два комплекта плат есть, можно попробовать без нагрузки, часть нагрузки что на самой плате остается и по ОС должен держать напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:18
