Насосная установка при объединенном хоз.-пож. водопроводе |
11.11.2015, 7:01
Пользователь №: 8442
Цитата(Водяной @ 11.11.2015, 0:15)  Но такие самопальные шкафы не имеют сертификатов... Цитата(Ost @ 10.11.2015, 15:01)  Сертификация требуется только для приборов управления автоматических установок пожаротушения. А не для шкафов управления насосов, подающих воду во ВПВ.
11.11.2015, 19:03
Пользователь №: 41921
в приложенном письме из ВНИИПО не так написано, там написано, что сертификация ШУ не требуется, если насос не работает в составе АУПТ, а, если работает в составе АУПТ -то еще как требуется.... потому, как вдруг, в этом ШУ не реализована какая-нибудь функция связанная с дистанционным пуском? А в составе АУПТ они как правило все и работают.
12.11.2015, 7:35
Цитата(l-nikolaev @ 12.11.2015, 2:03)  ...если насос не работает в составе АУПТ, а, если работает в составе АУПТ -то еще как требуется... ...А в составе АУПТ они как правило все и работают. В текущей теме речь идет не об АУПТ, а о насосной установке, работающей на объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, что собственно и следует из названия темы (если читать внимательно). О подобной установке как раз и говорится в письме ВНИИПО.
12.11.2015, 9:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(l-nikolaev @ 11.11.2015, 20:03)  в приложенном письме из ВНИИПО не так написано, там написано, что сертификация ШУ не требуется, если насос не работает в составе АУПТ, а, если работает в составе АУПТ -то еще как требуется.... потому, как вдруг, в этом ШУ не реализована какая-нибудь функция связанная с дистанционным пуском? А в составе АУПТ они как правило все и работают. Как правило АУПТ имеет совершенно отдельное оборудование от водопровода. У нас, к примеру, и специалистами делается разными и организациями с разными сертификатами и лицензиями. Да и потребность на объектах в АУПТ раз в 10 меньше чем в ВПВ.
10.7.2025, 17:32
Пользователь №: 43981
Кто сталкивался. Эксперт потребовала сделать обводную линию у насосной установки, в СП нет требований. Но есть в книгах схемы Кедрова, Староверова, где соединение всасывающей и напорной линии стоят задвижки и обратный клапан. При исключении из схемы НУ сеть остается без воды, а при обводной подача воды обеспечивается. Но почему тогда все делают без обводной?
10.7.2025, 19:02
Пользователь №: 59079
Цитата(Гениальная @ 10.7.2025, 17:32)  Но почему тогда все делают без обводной? Кто все-то?) И обводная не только у Староверова показана
11.7.2025, 13:37
Печаль в том, что в новом СП нет фразы про обводную линию НУ, ее убрали. Это прописывалось в старом СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий 7.10. У насосов, забирающих воду из наружной водопроводной сети, необходимо предусматривать обводную линию и установку задвижки и обратного клапана. Для спринклерных и дренчерных установок устройство обводных линий у насосов допускается не предусматривать.
и учебники , конечно. Нов новой редакции этого нет. А следовательно начинаются упертости от подрядчиков, мол не надо на "старье" ссылаться, не надо обводных.
Единственное, к чему можно прицепиться, это категория обеспеченности воды, и прекращение на нормативный срок. Но это для них совсем не убедительно.
все, в смысле много проектов видела без обводных. И экспертиза разная пропускает.
11.7.2025, 13:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37)  Единственное, к чему можно прицепиться, это категория обеспеченности воды, и прекращение на нормативный срок. Но это для них совсем не убедительно. А электропитание по I-й категории пожнасосов или дизель-генератор делают?
11.7.2025, 15:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
del
Сообщение отредактировал nagger - 11.7.2025, 15:05
11.7.2025, 19:46
Цитата(Гениальная @ 11.7.2025, 13:37)  Это прописывалось в старом СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий 7.10. У насосов, забирающих воду из наружной водопроводной сети, необходимо предусматривать обводную линию и установку задвижки и обратного клапана. Для спринклерных и дренчерных установок устройство обводных линий у насосов допускается не предусматривать. Всегда старые нормы больше нравились)
11.7.2025, 20:13
Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2025, 13:55)  А электропитание по I-й категории пожнасосов или дизель-генератор делают? пожарную установку по 1 , а хоз-пит по 2.
