> Дренажный колодец, сброс после очистки
4kopalych
сообщение 30.10.2015, 11:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 281580
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Нужны нормативные расстояния от блока очистки хоз-бытовых вод до дренажного колодца(в каких нормах описано) - в него сбрасываем очищенную воду после УФ-обеззараживания. Суточный сток - 30 кубов; глубина сезонного промерзания 3,2 м; Грунт- галечник с песчаным заполнителем, сейсмичнось-9 баллов. Возможно ли такой объем сбрасывать? нахожу про фильтрационные колодцы-1 куб, но это совсем другое сооружение. Каково влияние дренажных вод на окружающую застройку?
andrey R
сообщение 30.10.2015, 11:38
Пользователь №: 3370
Это даже и не дренажный, и уж тем более не фильтрующий колодец в классическом его понимании. Это колодец-поглотитель. Но расход явно неадекватен размерам колодца и грунтам.
В любом случае надо знать коэффициент фильтрации грунта. УФ при сбросе в грунт не требуется а вот как защитить поглотитель от кольматажа активным илом...
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2015, 11:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Хм.. А что пп.6.222. СНиП 2.04.03-85 у вас не действует?
andrey R
сообщение 30.10.2015, 12:27
Хм...6.222 ?
timofeyprof
сообщение 30.10.2015, 13:00
Пользователь №: 36382
интересное сочетание. п-ов Таймыр?
Сообщение отредактировал timofeyprof - 30.10.2015, 13:00
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2015, 14:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ 30.10.2015, 12:27) *
Хм...6.222 ?
Ну да: 6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоридом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод.
Для сточных вод ультрафиолет - по каким нормам допускается?
Таблеточный дозатор гипохлорита обычно..
andrey R
сообщение 30.10.2015, 15:15
Обеззараживание сточных вод хлором - безумие. Хлорорганика, это боевые отравляющие вещества. А которые не боевые, те являются или канцерогенами, или мутагенами, или токсичны в микродозах.
УФ применяют в Москве на крупнейших КОС
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%92...nt=1446206865.1
И Мосводосток этим активно занимается по решению правительства города.
Это всё для поверхностного сброса, внутрипочвенный для канализации обеззараживания не требует. Но такой сброс возможен только для сверхмалых расходов. Хотя американцы и поселки так канализуют.
В СП 32.13330.2012 уже другая редакция:
9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект.
http://docs.cntd.ru/document/1200094155
sonsumerek
сообщение 30.10.2015, 15:55
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Сообщение отредактировал sonsumerek - 30.10.2015, 15:55
andrey R
Serg Ivanov
сообщение 30.10.2015, 19:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
9.2.11.4 Расчетную дозу активного хлора следует принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод при обеспечении остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/л.
4kopalych
сообщение 10.11.2015, 7:07
Из: Барнаул
На колодцы-поглотители есть какие-нибудь нормы, не могу найти. УФ-заказчик хочет.
Республика Тыва
andrey R
сообщение 10.11.2015, 9:32
Насколько я знаю, нет. Есть краткое описание у Гончарука в "Коммунальной гигиене"
miter
сообщение 10.11.2015, 10:26
Пользователь №: 87893
Цитата(Serg Ivanov @ 30.10.2015, 19:03) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:02
