> Отопление без радиаторов, как управлять?
Zirex
сообщение 31.10.2015, 19:50
Пользователь №: 115411
Всем привет.
Друзья хочу у себя в одноэтажном доме, делать комбинированное отопление, воздушное (приточная камера с частичной рециркуляцией) и тёплые полы.
Задумка была следующая, нагреть приточкой воздух в комнатах до какой либо температуры близкой к норме, допустим 20-22 гр., а теплыми полами регулировать отдельно в каждой комнате регулировать температуру дальше 22-25 гр.
Теперь залип, не могу как это всё увязать между собой. Можно тупо сделать подачу притока 21 гр. и пусть он круглогодично выдаёт такую температуру (в контуре есть секция охлаждения), а на ТП установить термоголовки на каждый контур и в каждую комнату по термостату и ими регулировать температуру.
Что думаете?
Сообщение отредактировал Zirex - 31.10.2015, 19:50
Ответов (1 - 25)
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.10.2015, 22:31
Вопрос в мощностях нагревателей. Может ли приточка нагреть помещение ? Скорее всего не может, ввиду небольшой мощности и кратности , это все таки не воздушное отопление.
Тогда основным регулятором будет отопление, а дорегулирование приточкой.
Zirex
сообщение 31.10.2015, 23:26
Кратность воздухообмена равна трём, что конечно не позволит нагреть воздух в помещении до нужной температуры, не перегревая его. Увеличить мощность водяного калорифера можно до цифры ограниченной, выданной мощностью на котел. В результате, нагрев приточный воздух до 45 градусов, я могу нагнать температуру в доме хоть +30, когда на улице -30.
Вопрос в другом, согревать воздух приточкой и при этом иметь возможность регулировать его термостатом в каждом помещении это сложная и дорогая VAV система. Проще нагреть приточкой температуру, а ТП регулировать.
Если говорить цифрами, то площадь дома 130 квадратов, расчётные тепло потери 9 кВт, расчётная мощность ТП 10,7 кВт. Получается что ТП перекрывает теплопотери и по факту, мне, возможно нужно загнать приточной вентиляцией всего 2,3 кВт на отопление, плюс мощность на нагрев уличного воздуха, т.е. в моём случае основной нагрев от ТП.
Вопрос как увязать две системы, плиточная установка может работать по двум схемам:
1. Я задаю температуру подающего воздуха и она её держит, регулируя подогрев/охлаждение в зависимости от температуры уличного воздуха.
2. Я собираю рециркуляционный воздух в один воздуховод, устанавливаю туда температурный датчик (по факту это средняя температура по всем комнатам) и говорю установке, что хочу что бы эта температура была равна, допустим 22 градуса, приточка сама определит до какой температуры греть/охлаждать воздух (возможные диапазоны, можно запрограммировать). Но в данном варианте приточка явно будет бодаться с ТП.
PS Я кстате хочу, что бы полы круглый год были тёплые и летом тоже. Изначально воздушна задумывалась для того, что бы быстро обогреть помещение, так как ТП это делать очень долго.
Сообщение отредактировал Zirex - 31.10.2015, 23:33
сообщение 1.11.2015, 10:38
Имхо это вопрос теории регулирования.
имеем две ступени нагрева , каждая со своими характеристиками и ограничениями и каждая со своими температурами и некоторой общей результирующей температурой помещении,
отталкиваться отсюда надо.
Zirex
сообщение 2.11.2015, 22:05
juzzi
сообщение 3.11.2015, 11:00
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Zirex, я думаю что ВО не самый лучший вариант для своего дома. Оставьте общеобменную вентиляцию, не больше. Отопление решайте за счет ТП, а там где его не хватает, ставьте отоп.приборы.
Zirex
сообщение 5.11.2015, 0:04
Почему не лучшее решение?
Рециркуляция воздуха мне всё равно делать и кратность воздухообмена будет 3, т.к. буду встраивать сотовый увлажнитель в систему, дабы не сохнуть зимой.
сообщение 5.11.2015, 0:10
Пользователь №: 273
Пример воздушного отопления - самолет, автомобиль.
Как вы себя в них чувствуете?
В сон не клонит? Кожа, слизистые не сохнут?
Если нет, то можно для себя.
Zirex
сообщение 5.11.2015, 19:12
Если встроить увлажнитель, то всё пучком будет.
А вот в помещением с перегретыми батареями, без вентиляции, я бегу в аптеку за ингалятором от астмы sad.gif
v-david
сообщение 5.11.2015, 21:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Имхо это вопрос теории регулирования....имеем две ступени нагрева ,
Вот именно - теории, только это не "ступени", а "нагревателя". Ступени это то, что связано друг с другом. Нагревателями Вы воздействуете на нагреваемой тело и результат проделанной работы в Вашем случае содержится а) в температуре удаляемого воздуха или б) в температуре обратки теплых полов. Первая меняется быстро, вторая медленно ввиду высокой инерционности. Отсюда напрашивается простой вывод, регулировку температуры теплых полов бессмысленно ставить в зависимость от температуры помещения, скорее это погодозависимое регулирование. А вот температурой подаваемого воздуха поддерживать условия комфортного пребывания можно.
Ну это так, общеизвестные истины. На самом деле это довольно непростая задача - управлять работой двух нагревателей с разной степенью инерционности. Поэтому наиболее простой вариант это держать температуру на полу на уровне комфортной и не перекладывать на него функцию отопительного прибора. А "компенсацию теплопотерь" поручить приборам с меньшей инерционность, так проще. Правда воздушное отопление лично я не считал бы комфортным, скорее это бомжацкий вариант. ИМХО. Почему? просто на мой взгляд гораздо комфортнее чувствуешь себя в окружении теплых предметов, температура которых не сильно отличаетя от температуры воздуха помещения. Такое невозможно при воздушном отоплении, т.к. в этом случае отсутствует лучистая составляющая, а именно она сильнее всего нагревает предметы. Конвективная же хуже.
Сообщение отредактировал v-david - 5.11.2015, 21:32
Zirex
сообщение 6.11.2015, 17:01
Хм... принципе со всем согласен, из ваших же слов получается, что комфортнее греть помещение теплым полом (т.к. это лучистая составляющая), но при этом надо загнать его в комфортный диапазон температур, ограничить минимальную и максимальную температуру и если теплоотдачи одного ТП будет не достаточно для обогрева (а по расчёту у меня тепла от ТП хватает), то в морозы компенсировать недостаток приточной вентиляцией.
А в повседневном режиме, гонять приторно-вытяжную вентиляцию, только для охлаждения/увлажнения и свежего воздуха.
Как вам такая схема?
PS Я думаю, сейчас запустить ТП, зимой посмотреть как это всё безобразие будет себя вести и от этого разбираться с вентиляцией и её кратностью.
Сообщение отредактировал Zirex - 6.11.2015, 17:02
v-david
сообщение 7.11.2015, 21:52
Из: Зеленоград
Теплый пол (ТП) это скорее конвектор с пренебрежимо малой лучистой составляющей, слишком мала разница температур ТП и среды. Заставить его из прибора, обеспечивающего комфортные ощущения на полу, перейти в ранг отопительного можно, но для этого потребуется выполнить одно непростое условие: минимизировать теплопотери помещения до уровня теплопритоков от ТП. По-простому надо сделать так, чтобы тепла от ТП хватило для обогрева не за счет раскочегаривания его, а за счет утепления помещения. Я уже приводил как-то самую лучшую формулу комфортного кондиционирования "Ветер дует, огонь горит, дождь ... падает, а земля..." (С), ну т.е. вентиляция - для вентиляции, отопление - для обогрева и т.д . Можно склеивать эти процессы, можно, но только давайте договоримся, что все это не от желания "сделать красиво", а от экономии.
Ваша схема с доминирующим ТП и "догоняшкой" в критических случаях вентиляцией в принципе жизнеспособна.
Сообщение отредактировал v-david - 7.11.2015, 21:53
сообщение 8.11.2015, 1:06
Пользователь №: 273
Та не вопрос - встраивайте.
Только в помещении с батареями и вентиляцией вы также должны бежать в аптеку, так как зимой влаги в наружном воздухе нет совсем - после нагрева до комнатной будет пара процентов.
И да недогретость или перегретость батарей влияет только на подгорание пыли и это надо так до 130-150 нагреть, но не на влажность.
Сообщение отредактировал Vano - 8.11.2015, 1:06
Zirex
сообщение 8.11.2015, 20:03
Вано, так именно для того, что бы повысить влажность в помещении, я встраиваю увлажнитель в систему вентиляции.
А что бы не "угорать" на расходе электричества, которое необходимо для паровых увлажнителей, я делаю рециркуляция воздуха (частично пускаю, его по кругу) и встраиваю увлажнитель адиабатического типа.
Что касается вентиляции, кондиционирования, увлажнения у меня вопросов нет, я знаю как это делать, это моя профессия, которой я занимаюсь с 97 года smile.gif
Давид я с вами полностью согласен, что не надо всё мешать в одну кучу, каждый раздел должен отвечать за свою стихию. По расчёту ТП должен компенсировать теплопотери (просто хочется "перебдеть"). По поводу экономии вы меня оскорбили до глубины души.
Я действительно пытаюсь сделать красиво, по этому беру всё самое лучшее и правильное. Как можно говорить что я экономлю, когда у меня котельная на группах быстрого монтажа и все обвязано медью от котла до коллекторов ТП, вентиляция systemair, да один блок холодильный mitsubishi electrik 7500 зелени стоит. Если бы я хотел сэкономить, раскатал бы ТП в с/у и прихожей, вкорячил бы в каждую комнату батареи керми с термоголовками, обвязал бы котельную полипропиленом, без групп, коллекторов и гидрострелок и воткнул бы в толчки вентиляторы с рынка.....
PS Она электрика чего стоит, на 160 квадратов 90 модульный щит....
Сообщение отредактировал Zirex - 8.11.2015, 20:06
сообщение 8.11.2015, 23:31
Пользователь №: 273
А я с 99, но все проектировщиком.
А если б монтажником, то и у меня бы накопилось воздуховодов на загородный дом. rolleyes.gif
Вот это вы заморочились - по профессиональному - с размахом.
сообщение 8.11.2015, 23:59
Цитата(Zirex @ 8.11.2015, 18:03) *
Чтобы красиво было, надо от теории отталкиваться, чтобы это правильно работало. Тогда будет истинное удовольствие от проделанной работы.
v-david
сообщение 9.11.2015, 0:34
Из: Зеленоград
Цитата(Zirex @ 8.11.2015, 20:03) *
_По поводу экономии вы меня оскорбили до глубины души.
_по этому беру всё самое лучшее и правильное.
Ну во-первых, я Вас если и оскорбил, то не умышленно. Во-вторых, все самое лучшее вовсе не гарантирует, что Ваш выбор самый правильный. К примеру я не вижу особой необходимости в группах быстрого монтажа. Дело, конечно, Ваше, хозяин-барин. Опять же "блок холодильный mitsubishi electrik 7500 зелени", если уж понтоваться, то надо было Дайкин ставить, он дороже. А если по-простому, то я бы рекомендовал что-то вроде LG. Жара у нас чай не как в Сочи, да и пару недель её всего. Такая же фигня и с системэйром. Дальше поехали.
Теперь обидное, а может и нет. Судя по всему Вы больше с вентиляцией дружите, чем с теплотехникой, пару вопросов:
_ второй подогрев на приточках есть? или работаем с предварительным перегревом?
_ Вы уверены, что это красиво, когда "ТП должен компенсировать теплопотери"? Красиво, это когда ТП используется лишь для комфорта, а теплопотери снимают специально обученные приборы. ТП как отопительный прибор в нашем регионе это, пардон, бомжацкий вариант.
Ну второй вопрос как вопрос не состоялся, а на первый хотелось бы услышать ответ.
Сообщение отредактировал v-david - 9.11.2015, 0:35
Zirex
сообщение 10.11.2015, 14:13
Ну ёлки мотали, теплопотери дома 9,5 кВт в -30, теплоотдача ТП при температуре 26, 10,7 кВт.
что не так и почему теплыпол это бомжатский вариант а батареи нет?
PS DAIKIN безпонтовое гавно smile.gif))
Сообщение отредактировал Zirex - 10.11.2015, 14:14
Zirex
сообщение 19.11.2015, 8:39
Полы я сделал, стяжка залил, котел запустил. Теперь буду смотреть зимой хватает ТП или нет исходя из этого буду выбирать тип вентиляции и принцип её работы.
пананан
сообщение 19.11.2015, 9:16
Пользователь №: 260457
lovial
сообщение 19.11.2015, 11:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ИМХО, "бодаться" будет только в случае, когда теплый пол дает слишком много тепла... А смесительным узлом ТП можете "рулить"? Например, если температура рециркуляционного воздуха выше 20 - подмес обратки в теплый пол задать...
Zirex
сообщение 2.12.2015, 6:02
Скоре нет, чем да. Установить отдельный контроллер и привод можно, но писать сам процесс это уже за гранью.
Скоро стяжка подсохнет, запущу ТП, будем смотреть.
lovial
сообщение 2.12.2015, 10:36
Из: Днепропетровск
Да стандартные решения есть, вплоть до термостата трехточечного...
temper
сообщение 30.10.2016, 22:51
Пользователь №: 308267
Очень интересно, что в итоге? Хватило одного ТП? Есть ли запас на вентиляцию?
Сообщение отредактировал temper - 30.10.2016, 22:52
Artemkorzun
сообщение 8.12.2016, 11:33
Пользователь №: 307066
Я бы не мудрил ничего и сделал бы просто: основной источник нагрева- теплые полы, а догревал бы или регулировал бы температуру уже воздушным отоплением. Завязать два отопительных контура на газовый котёл, поставить термосмесители и всё будет гуд! Был когда-то на таком объекте, жильцы скзаали, что им очень нравится. Но они любят когда в доме жара!
Ludvig
сообщение 29.1.2017, 12:58
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Я 12 лет прожил в хрущевке, где было только воздушное отопление. Забор воздуха на высоте от 2,5м с торца здания и никаких фильтров. Вонища непередаваемая в момент пуска. Зато белье сохнет мгновенно, а как калорифер прорвет, 4-5 дней без тепла. Дальние подъезды всегда мерзнут.
Полагаю, для города нужен УФ фильтр с ионизацией, увлажнитель с постоянным дренажом. Хоть кольца Рошаля после него или тряпки. Остается посчитать во что это обойдется, даже если все делать самому. Был бы непротив у себя в квартире установить такое, несмотря на эксплуатационные расходы. С отопления всегда смогу тепло взять, неприглашая сатехника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 8:40
