2 страниц V  < 1 2
> Нужны ли противопожарные клапаны перед венткамерой?
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 15:45
А что не устраивает? Там же указано
Допускается применение по 2-й категории размещения при условии защиты венти-
лятора от атмосферных осадков и прямого солнечного излучения.
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 16:04
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Пока не получается разместить один вентилятор так, чтобы организовать сверху него защиту от осадков. Но надежда есть...
zaharov63
сообщение 10.11.2015, 17:30
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Уже из любопытства спрашиваю. Какие у заказчика аргументы по размещению вентилятора на фасаде , интересовались ? Ведь любой другой вариант должен быть лучше. Кстати, я про отметку спрашивал..
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 17:31
Сообщение #34
Из: РФ, С-Пб
В КЛИМАТВЕНТМАШ сказали, что и канальные вентиляторы ВРПП во взрывозащищёном исполнении тоже могут эксплуатироваться в диапазоне наружных температур от -40 до +40град.C. Запросил у них эту информацию в письменном виде чтобы потом не быть крайним.
Раз на техэтаже разместить вентиляторы удаляющие ЛВЖ нельзя и на кровле не разрешают, то остаётся вариант с размещением на фасаде.
Высота установки вентиляторов будет в районе 4-4,5м от уровня кровли пристройки. Насчёт доступа сказали не заморачиваться - если будет надо, сами сделают и площадку и лестницу.
Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 17:35
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 17:43
Сообщение #35
Возможно, но в каталоге я этого "сходу" не вижу. Полистайте Каталог внимательно, если не найдёте, делайте им официальный запрос - верить на слово по телефону не советую.
По вопросу размещения присоединяюсь к zaharov63.
Не понимаю, почему нельзя разместить на кровле проектируемого здания или кровле пристройки? Даже если на фасаде, почему не ниже, чтобы беспрепятственно обслуживать с кровли пристройки?
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 17:51
Сообщение #36
Из: РФ, С-Пб
Цитата(ИОВ @ 10.11.2015, 17:43) *
...По вопросу размещения присоединяюсь к zaharov63.
Почему нельзя на кровле - не знаю. Я считаю, что ничто этому не мешает. Но заказчик насчёт кровли вопрос закрыл без объяснения причин. А так, был бы отличный вариант (причём, он у меня уже был нарисован).
На крыше пристройки и так уже куча воздуховодов и стоят приточки уличного исполнения и чиллеры. Опустить вентиляторы пониже попробую, может и получится.
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 18:31
Сообщение #37
Ох !, тогда надо ещё соблюдать ПУЭ
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
WasserWolf
сообщение 10.11.2015, 19:06
Сообщение #38
Из: РФ, С-Пб
Может тогда не опускать вентиляторы?
Кстати, зимой может возникнуть ещё один момент: при удалении из тёплого помещения ЛВЖ могут начать конденсироваться в уличном участке воздуховода. И чего делать тогда? Может утеплить уличные участки воздуховодов удаляющих ЛВЖ?
Сообщение отредактировал WasserWolf - 10.11.2015, 19:09
ИОВ
сообщение 10.11.2015, 19:14
Сообщение #39
1. Обслуживать надо со стационарных устройств! Размещение существующего оборудования (электродвигателей) Вам известно - просто соблюдайте расстояние не ближе 3 м при размещении нового вентилятора для ЛВЖ
2. Вероятно, нужно утеплять воздуховод и вентилятор, чтобы избежать конденсации.
atiks72
сообщение 19.4.2020, 22:44
Сообщение #40
Пользователь №: 240348
Подниму тему!
Имеется подземная одноуровневая парковка, разделённая на две части.
В каждой части находятся две вент.камеры, одна для приточной, другая для вытяжной установки. К приточной камере приходит воздуховод с улицы через парковку в теплоизоляции.
helpsmilie.gif Необходимо ли ставить противопожарные клапана на входе и выходе из вент.камеры приточной установки? helpsmilie.gif
Категорию помещений не знаю, документации нет, я предполагаю, что это является одним пож.отсеком и установка не требуется. Но в камере вытяжной установки, расположены КПП на входе и на выходе. Так же транзитный воздуховод выброса, проходящий через парковку, покрыт огнезащитным составом с установкой КПП на каждой стороне. Как то странно получается, на вытяжке присутствуют КПП, а на приточке нет. mellow.gif
Сообщение отредактировал atiks72 - 19.4.2020, 22:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:34
