2 страниц V  < 1 2
> Buderus Logomax U072, Выдает ошибку 6А
AZLYK
сообщение 24.1.2017, 17:12
Пользователь №: 230700
Цитата(ssn @ 17.1.2017, 13:08) *
это не совсем так.
да, давление накачивается до заполнения водой. ну или можно и на заполненной системе, но надо открыть спускник воздуха в верхней точке и из него выдавится часть теплоносителя.
при правильном давлении воздуха в баке в начальный момент (при холодной системе) воды в баке почти нет. вернее, там есть типа "несливаемый остаток", который вычисляется и учитывается при подборе бака. т.е нет среднего положения мембраны как результат правильной накачки давления воздуха.
Давление воздуха в баке определяется высотой системы +3...5 метров.
По первой части согласен.
По второй - производители настенников указывают давление воздуха в баке и давление в системе отопления практически одинаковые. Если на мембрану с одной стороны давит 1 кгс/см2, и с другой стороны столько же, то мембрана займет среднее положение. Хотя по фен-шую в баке должен быть именно "несливаемый остатрк", так как иначе бесполезно пропадает емкость бака...
К сожалению, давление воздуха в баке определяется руководством по эксплуатации котла.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:29
