> Вопрос по СП 31 110, Кто как делает ?
Auto
сообщение 10.11.2015, 12:02
Пользователь №: 33998
Добрый день!
Хотел посоветоваться в каком разделе лучше (проще) организовать требование СП 31110 касательно организации двусторонней переговорной связи в технических помещениях, а именно:
17.3.4 АСУД должны выполнять следующие функции: контроль состояния инженерного оборудования; управление работой инженерного оборудования; осуществлять речевую связь в лифтах, подъездах, а также с эксплуатационным персоналом, находящимся в технических помещениях (ТП), чердаках, техподпольях и т.п.;
Пытаюсь передать это в раздел СС (т.к. у них как правило есть телефонная станция) и они могут в этих помещения поставить дополнительно по телефонной розетке. Но они ссылаются на СП 31110, где это должно быть в АСУД. Довод, что проще организовать в СС и не городить параллельную переговорную сеть не принимают. Не понятно почему эта переговорная связь добавлена в АСУД, это же «хлеб» слаботочников…
В этом же СП касательно эл.питания:
17.1.24 АСКУЭ и АСУД должны обеспечивать работоспособность входящих в их состав устройств в случае отключения электропитания на время до 60 мин.
Хотел уточнить все ли в своих проектах в щитах автоматики предусматривают ИБП с мощностью для работы в течении часа ?
Ost
сообщение 10.11.2015, 13:02
Пользователь №: 8442
СП 31-110-2003 не включен ни в один из "Перечней документов в области стандартизации..." обязательного и добровольного применения.
Поэтому все его "требования" - не более, чем личное мнение его авторов.
Которые ещё к тому же решили изложить требования к диспетчеризации инженерных систем в документе с названием ""Проектирование и монтаж электроустановок..".
Я бы не обращал внимания на эти "требования"
Auto
сообщение 11.11.2015, 14:50
Ost, спасибо.
Но заказчик ссылается на это норматив.
Попробую отбиться, что не включен "Перечней документов в области стандартизации...".
Не подскажете, где можно посмотреть это перечень документов ?
Ost
сообщение 11.11.2015, 16:02
Цитата(Auto @ 11.11.2015, 21:50) *
..Но заказчик ссылается на это норматив.
Я понимаю, когда им пользуются электрики для расчетов нагрузок как справочником.
Но в части диспетчеризации? thumbdown.gif .
Вот перечень документов обязательного применения,
здесь добровольного.
Сообщение отредактировал Ost - 11.11.2015, 16:10
Ludvig
сообщение 11.11.2015, 22:25
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
если СП 31-110-2003 нет в обоих документах, значит можно не применять, как ПУЭ и прочее.
Ost
сообщение 12.11.2015, 7:54
Цитата(Ludvig @ 12.11.2015, 5:25) *
если ... нет в обоих документах, значит можно не применять, как ПУЭ и прочее.
Как ни казалось бы это странным, но это так. Такая теперь система технического регулирования.
А также любой не вошедший в перечни документ можно применять - в части, не противоречащей техническим регламентам.
ПУЭ - случай особый и сложный. До настоящего времени не принят техрегламент "О безопасности электроустановок" (начало разработки в 2006 г., принят в первом чтении в 2009 г., затем отклонен). Там как бы и определялся статус ПУЭ.
ПУЭ применяется в части, не противоречащей техническим регламентам. А те требования, которые не соответствуют ТР, например гл. 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах", - не применяются
Ludvig
сообщение 12.11.2015, 12:30
Группа: Banned
Причем в каждом документе указан пункт применения. И ни в каком документе нет указания применять свои собственные норативы. Полагаю, надо применять те что имеются, а не выдумывать свои.
Alexey_02
сообщение 12.11.2015, 12:32
Пользователь №: 41692
Почитайте
СП 134.13330.2012 "Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"
Он включен в Приказ №365 от 30.03.2015
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
(добровольно/ вступает в силу с 2015.07.01)
Хватит делать по минимуму на объектах - 21 век на дворе. Делаем теперь по максимуму.
Либо не соблюдайте, но сами доказывайте, что исполняется 384 ФЗ.
Ost
сообщение 12.11.2015, 13:14
Цитата(Alexey_02 @ 12.11.2015, 19:32) *
Почитайте
Этот бредовый документ давно существует. Кто бы мог подумать, что локальная автоматика вентиляционной установки - это система электросвязи.
МГРС ловко подсуетилась, добившись включения этого СП в перечень.
Остается надеяться, что он будет исключен из всех перечней, как был исключен ГОСТ по СМИС, который лоббировало МЧС
Сообщение отредактировал Ost - 12.11.2015, 13:18
Ludvig
сообщение 12.11.2015, 14:31
Группа: Banned
Вроде нет. Из СП 134.13330.2012 следует, только локальной с АСДУ - электросвязь.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.11.2015, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:28
