Pc в роли Plc |
18.11.2015, 22:44
Пользователь №: 240922
Ludvig это не глупости, после озвученной цены за runtime от COPALP итальянцами я считаю что стоимость CDS на Raspberry 35 евро плюс налог цена куда как привлекательна, В итоге стоимость связки выходит дешевле ПЛК100 от Овен, а возможностей побольше.
18.11.2015, 23:33
Пользователь №: 226003
Большое спасибо всем откликнувшимся! Ещё вопрос: не нашёл в настройках форума рассылки при обновлении содержания топика, чтобы отслеживать тему.
18.11.2015, 23:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
manjey73, мне для дома, авто нужно. Для работы проблем нет, всего навалом.
19.11.2015, 10:17
Вы думаете Tibbo такое уж дешевое удовольствие ? в итоге система окажется дороже, чем купить CDS. Что лично мне нравится в связке CDS и Raspberry, что оно работает 2 часа в демо режиме. Можно отладить, понять устраивает или нет. В остальных вариациях все сводится к "купите и будете пробовать"... Да, если вы хотите поставить на Raspberry SCADA систему, то сейчас появился вариант Rapid SCADA под Linux, работает на mono, модуль управления для нее стоит всего 500р+НДС, сама скада бесплатна. 65535 точек и web управление.
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.11.2015, 10:20
19.11.2015, 10:23
Пользователь №: 55924
Цитата(Ludvig @ 18.11.2015, 23:51)  мне для дома, авто нужно. http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16718...ghlight=ArduinoФорум на тему компа в машине, и всяких приблуд к этому компу. А у меня секретка на ардуине уже год без сбоев пашет.
19.11.2015, 13:36
Ludvig по приведенной ссылке на скаду шнайдера там Raspberry работает как модуль ввода вывода, а не как контроллер. Не то совсем.
19.11.2015, 15:56
Группа: Banned
manjey73, мне этого может хватить. Объяснили принцип В/В. Далее распутье: или дописывать вывод на экран и логику, или по вайфаю на планшет с результатами конструктора браузера. Очевидно: сначала первое, потом второе. Халява обломилась, будет чем заняться долгими зимними вечерами.
19.11.2015, 16:10
Ludvig так потому связка с CDS и предпочтительна, так как Raspberry сам становится контроллером с web визуализацией. Вот плату доделаю и опробую. 8 входов, 8 выходов, плюс подключение датчиков температуры по 1Wire + CDS (пока в демо режиме) Можно на Raspberry поставить Rapid Scada c модулем управления, но тогда входы, выходы Raspberry уже не используются, надо дополнительные модули В/В ставить, что тоже поднимает цену.
19.11.2015, 16:47
Группа: Banned
Солидарен. ВВ 16/16 у меня уже давно валяются из серии I-7000. Мне еще 4 аналоговых бы сигнала завести, из которых т-ра 1шт. Вообще ClearSCADA 2015 подойдет? щас качаю, посмотрю.
19.11.2015, 17:54
Группа: Banned
Скачал. разжевано полностью.
20.11.2015, 9:06
Ludvig ну раз разжевано то опишите что там и как ? Сама SCADA на чем ? на Raspbery или на отдельном компе ?, Или на самом Андроиде, который то есть в сети то нет ? Сам Raspbery чем становится, модулем ввода вывода или контроллером ? В общих чертах
20.11.2015, 10:19
Группа: Banned
Саму СКАДУ делаешь на компе. А потом сливаешь на Raspbery. В сильном расстройстве по отсутствии на Raspbery аналоговых входов. Но проект открытый, можно дописывать. Вобщем, с таким набором хрень получается.
20.11.2015, 11:28
То есть SCADA на компе, Raspberry как модуль В/В, и еще планшет или смартфон с клиентом... бе  много всего надо. комп тоже не бесплатный. Надо чтобы либо на сам Raspberry SCADA ставить и он управлял модулями В/В, либо чтобы Raspbery был контроллером, по крайней мере дискретные сигналы и датчики можно было на него прицепить. Ну а уже аналоговые модули по Modbus прицепить. 1-й вариант подходит только для простеньких задач, логику в СКАДА особо не пропишешь, хотя и можно, если скрипты есть.
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.11.2015, 11:29
20.11.2015, 12:09
Пользователь №: 170062
Так ClearSCADA платная же и стоит совсем не дешево. На эти деньги можно много много CDS лицензий приобрести. Дискреты на Raspbery есть, а аналоговые можно MCP3008(CDS поддерживает) на SPI или Arduino какую-нибудь.
20.11.2015, 15:38
Группа: Banned
Вот и получается, manjey73, используя Raspberry в качестве контроллера с HDMI, все делать самому. Благо под HMI только разовое программирование с незначительными изменениями для удобства под конкретную цель.
ClearSCADA платная нафиг нужна, когда есть бесплатная. Главное принцип объяснили, ее ведь люди делали.
20.11.2015, 15:49
Ну почему самому ?, не, хотите программить на Питоне или там Cи конечно ради бога. Только вопрос убитого времени. Стоит оно например потраченных 40-ка евро или нет ? Ну или 600 р, если вам скады на Raspberry достаточно...
20.11.2015, 16:11
Пользователь №: 275014
Сейчас появились недорогие дисплеи с зачатками HMI. Графика отрисовывается в своей IDE, а реакция на нажатия кнопок, отображение данных передается через последовательный интерфейс. Т.о. не надо программировать из контроллера интерфейс, а только реакцию на нажатия и данные для отображения. https://www.itead.cc/display/nextion/nextion-nx4827t043.html
20.11.2015, 16:24
Группа: Banned
manjey73, заплатить деньги всегда успею. Что больше ценится как рост профпригодности - самостоятельная работа с приобретением навыков или прилаживание купленного? 40 евро за непонятно что? Купи - узнаешь. Не пойдет. А то, что приобрету в процессе программирования, стоит гораздо больше.
stscat, Nextion NX4827T043 - 4.3” TFT LCD Intelligent Touch Display это игрушка для Адруно за 45 баксов. За эти деньги в МастерКит возьму 7”, а надо бы 10”.
20.11.2015, 17:08
Цитата(Ludvig @ 20.11.2015, 16:24)  stscat, Nextion NX4827T043 - 4.3” TFT LCD Intelligent Touch Display это игрушка для Адруно за 45 баксов. За эти деньги в МастерКит возьму 7”, а надо бы 10”. На те дисплеи что в мастеркит и прочие, их море, почти невозможно сделать нормальный HMI итерфейс. Программируются на самом низком уровне. Требуется писать программы попиксельного вывода изображений и т.д. Это можно реализовать только для очень массового продукта. Nextion это нечто среднее между полноценным HMI типа weintek и дисплеем из Мастеркит.
20.11.2015, 18:48
Группа: Banned
stscat, вы внимательно вчитайтесь в хваленку. Безусловно, продукт хороший, подходящий. Но экранчик маловат. У мастеркит всего лишь экран для видео и программировать ничего не надо. Для отображения параметров мне его хватит. Может к тому времени как закончу первый этап, появятся там дисплеи побольше куда можно тыкать пальцами. Цитата Features Compatible with Raspberry Pi A+, B+ and Raspberry Pi 2. 480 x 272 Resolution RGB 65K true to life colours TFT Screen with integrated 4-wire Resistive Touch Panel Easy 4 pin interface to any TTL Serial Host 16M Flash memory for User Application Code and Data On board micro-SD card for firmware upgrade Visual Area:95.04mm(L)Ч53.86mm(W) Adjustable Brightness:0~230 nit, the interval of adjustment is 1% 5V250mA power conusmption По ТВ вовсю рекламируют планшетку за 3500. С вайфаем наверно.
Сообщение отредактировал Ludvig - 20.11.2015, 18:51
22.11.2015, 22:50
Ludvig мне кажется вы не догнали, 40 евро за то, что вы узнаете бесплатно. У CDS 2 часа бесплатного рантайма, после чего контроллер перезапускается или выключается. Но при этом полностью работоспособен без остальных ограничений.
23.11.2015, 0:37
Группа: Banned
Про 2 часа я знаю. 40 евро за разовый проект, это роскошь и совсем не бесплатно. За эти 40 евро я чудес не ожидаю. Вот Бейсик уже для малинки, которым я владею со времен БК-010 это реально, как рисовать им на дисплее с зависимостями, вкурсе. Кому CDS 2 часа бесплатного рантайма, а мне бегание по потолку с выдиранием волос, в последствии за 40 евро. Неохота.
23.11.2015, 8:55
Зачем бегать по потолку то ? Опять вы немного не догоняете, как думаете, почему цена ПЛК с CDS такая ? в нее заложена лицензия этого самого CDS, только ее оплачивает производитель ПЛК и включает в цену. Тут же вы можете попробовать, откатаь алгоритм, проверить на реальном объекте (доме) и решить, стоит ли оплачивать лицензию или нет, или искать другие шаги.
Бейсик бейсиком, но вопрос - сколько времени вы потратите на программирование алгоритмов, программировании протокола Modbus на языке, которым вроде как владеете еще с БК-010. Если ваше потраченное время дешевле, чем 40 евро, тогда да, наверное стоит. Если оно дороже, то смысл ?
23.11.2015, 18:48
Группа: Banned
На первом этапе мне CDS никчему. Если с чем затеваешься, то как в лабиринте, идти известными дорожками, чтоб не возвращаться. И ввобще, взял за правило, не приступать к работе не имея полной информации. Теперь вы меня понимаете? То есть, пройти известными путями и только потом посмотреть на содержание закоулков.
