> 2 циркуляционыых насоса на ветке отопления
krivkonik
сообщение 12.11.2015, 15:30
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Добрый день, коллеги! Ситиуация такая-монтажники смонтировали отопление без проекта (схему принципиальную прикрепил). На подпче каждой ветки стоит циркуляционный насос + еще по одному насосу в середине каждой ветки тоже на подаче. Вроде как даже все работает. И вроде как даже энергонадзор не против такой обвязки , но сказал убрать насосы в середине ветки. Вот думаю куда деть этот насос (ветки длинные около 100 метров, я так полагаю что мощности одного насоса не хватило поэтому и врезали дополнительные на ветках). Насосы UPS 25-120 (2шт) и UPS 25-60 (2шт).
По хороше конечно бы поставить один насос на общей обратке, но надо испльзовать что есть. Есть мысль перенести насос из середины ветки но на обратку и поставить его в конце ветки у котла (т.е однив в начале ветки на подаче ,второй в конце на обратке)Прикрепленный файл  _____.pdf ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 892
Ответов (1 - 28)
сообщение 12.11.2015, 15:45
Работает - не трогай! - Главное правило.
1 насос расчитан на 100% дебита, 2 - на половину. Перенесёте - нарушите пропорцию.
krivkonik
сообщение 12.11.2015, 15:51
Из: Минск
энергонадзор сказал убрать насосы из помещений и установить в котельной. Как им обосновать?
сообщение 12.11.2015, 15:54
Нужны другие насосы - существующие не годятся. Какие нужны - можно установить замерами общего дебита и суммы напоров обоих насосов
сообщение 12.11.2015, 15:55
Пользователь №: 32666
Хорошая мысль. Правильная. В середине ветки насос на всякие гадости способен, паразитные закольцовки или ещё чего.
v-david
сообщение 12.11.2015, 19:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не уверен, что правильная идея. между двумя последовательно включенными насосами должно быть сопротивление, иначе могут погореть. думаю, что котла маловато будет. лучше оформить эти насосы в некий шкафчике если есть возможность.
сообщение 12.11.2015, 19:49
Мокроходов это не касается, не те напоры.
v-david
сообщение 12.11.2015, 21:37
Из: Зеленоград
может быть. был случай, когда систему слили, а ups25 забыли выключить. через 3 месяца случайно обнаружили, ничего, хоть горячий был, но работал. Но все-таки лучше не испытывать судьбу.
awlan
сообщение 13.11.2015, 4:36
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А что помещения категорийные по пожарной безопасности?
Сама схеме плохая.
Насосы можно убрать совсем, но тогда в эти точки надо подвести магистрали, т.е. разделить на два кольца циркуляции по 50 м.
gaizins
сообщение 13.11.2015, 7:48
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
проставьте тепловое реле и испытывайте судьбу сколько хотите)))
Сообщение отредактировал gaizins - 13.11.2015, 7:48
krivkonik
сообщение 13.11.2015, 10:30
Из: Минск
Сама схеме плохая.
Помещения складские, В3 как минимум. Все уже смонтировано, дополнительные магистрали делать никто не будет. Хочется малой кровью обойтись т.е перенести насосы.
сообщение 13.11.2015, 10:31
Самое надёжное это всё же реле давления. Вода ушла, давление упало, насос выключился.
awlan
сообщение 13.11.2015, 18:24
Цитата(krivkonik @ 13.11.2015, 15:30) *
1.Помещения складские, В3 как минимум.
2.Все уже смонтировано, дополнительные магистрали делать никто не будет.
3.Хочется малой кровью обойтись т.е перенести насосы.
1. Может выгородить помещения в месте установки насосов.Лопаты,ведра,метлы rolleyes.gif .
2.Плохо.
3. Без насосов,в этих местах, существующая схема работать не будет. Вы просто не сможете отбалансировать 100 метровые крылья.
сообщение 13.11.2015, 21:12
Заблуждение. Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее, я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной.
Сообщение отредактировал HeatServ - 13.11.2015, 21:16
v-david
сообщение 13.11.2015, 22:48
Из: Зеленоград
А систему смазки типа ОМ3 тоже нужно ставить? или так сойдет?
Не, не надо бить морды, ты ж не знаешь в каких условия пацаны работали и почему такое решение?. У меня тоже был случай, на доме не работала система теплых полов, коллеги уперлись аж в киловатный насос. а всего-то делов было поставить ups25 в середине трассы.
сообщение 13.11.2015, 22:51
Это как так? Если в начале линии, то киловаттник, а если в середине, то и упс25? Или там о чём речь?
Я так полагаю, что если система ТП, то это одна длинная кишка была?
v-david
сообщение 14.11.2015, 7:51
Из: Зеленоград
в точку! сделали одну петлю в 2 раза длиннее остальных и пытались продавить
awlan
сообщение 14.11.2015, 8:52
Цитата(HeatServ @ 14.11.2015, 2:12) *
1.Заблуждение.
2.Насос это просто насос, у него нет полномочий бога. Место для установки самое как раз неподходящее,
3.я лично бы рубил таким монтажникам их кривые руки, а затейникам такого монтажа лично бил бы морды. Лично и безжалостно. После послеобеденного сна. Пон.-Пт. - рабочие дни. Сб., Воскр. - выходной.
1. Это смотря у кого.
Прочитайте внимательно еще раз(или много много раз) пост№1 и, а также (в разах) прикрепленный файл.
100 метровое крыло с приборами подключенными по двухтрубной схеме, т.е. сколько приборов, столько колец циркуляции(это вы понимаете надеюсь).
Недаром в СП "Отопление ..." говорится "сопротивление в магистралях 70%, в стояках 30%", здесь же все наоборот линейная схема.
2. Место установки второго насоса (в этой схеме) как раз самое подходящее. Это как ПНСка на сетях(линейная схема).
При желании можете построить пьезометр rolleyes.gif .
3. Монтажники молодцы, вышли из положения. А про "морды" тут надо аккуратнее, а то ведь монтажники разные бывают, могут и без головы оставить dry.gif .
сообщение 14.11.2015, 21:03
Какая-то альтернативная гидравлика. Но университетский курс упрямо говорит, что мужики что-то напутали.
1. Именно, чтобы это работало как надо, без опрокидывания колец, то надо быть семи пядей во лбу и выполнить настолько точный расчёт, что в реале это практически невозможно.
2. ПНС на сетях устанавливают по пьезометрическим условиям, как правило это надо тогда, когда увеличение напора на источнике уже невозможно в силу нерасчётных давлений для магистральных трубопроводов.
У нас на ТЭЦах стоят насосы, которые и 200 метров создать напор могут, да только нельзя, трубы порвутся, поэтому есть ПНС.
3. Вот однажды прихожу на объект и в тупняк минуты на три, элеваторный узел, две ветки, одна короткая, вторая длинная, раз в пять длиннее, и вглубь этой длинной ветки эти умники забахали насосец на 16 метров, так он не просто запаразитировал этот длинный контур, так ещё и опрокинул циркуляцию на коротком контуре.
"Давно ли я в футболе..." ©
awlan
сообщение 15.11.2015, 6:28
1.Я об этом и говорю "чтобы это работало как надо" без насосов в данных точках, в данной схеме "это практически невозможно".
2-3. Мы обсуждаем конкретную выложенную схему и автор просит помощи(совета) см. #1, и, у каждого свой опыт работы, но к данной теме это не относится.
С уважением rolleyes.gif .
gaizins
сообщение 15.11.2015, 9:19
На какой пункт правил ссылаются представители Энергонадзора?
сообщение 15.11.2015, 9:40
Тот случай с насосом я привёл как наглядный пример того, чем чревата установка насоса внутри контура. А автор совершенно трезвую мысль предложил - перенести насос на обратку перед котлом, в результате оба насоса начнут работать последовательно, это называется совместная работа насосов. На рисунке выглядит так:
awlan
сообщение 15.11.2015, 17:08
Цитата(awlan @ 14.11.2015, 13:52) *
1.
Это я вам вчера говорил.
Вы согласились
Я, сегодня Вашими словами:
Вы очередной раз
Повторю(последний раз), это линейная схема, отрегулировать при едином перепаде её невозможно(в данном случае).
Постройте пьезометр.
Ведь было сказано:
сообщение 12.11.2015, 20:45
сообщение 15.11.2015, 17:36
Давайте сделаем так, когда автор переставит насос на обратку и отпишется, что всё работает, то Вы мне шлёте ящик коньяка, если не работает и отрегулировать не получается, как Вы прогнозируете, то я Вам шлю ящик коньяка.
Ведь было сказано:
Всё верно, если не знаешь как работает, то лучше не трогать, а сразу идти за коньяком.
Heruvim
сообщение 15.11.2015, 22:19
Пользователь №: 34496
может насос снять,а после проверки поставить на место))
OYL
сообщение 16.11.2015, 6:49
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Как может повлиять на работу перенос насоса к концу ветки? Стояли последовательно и продолжают так стоять. Воде в конце ветки все равно "толкают ее под зад" насосом или "тянут за уши" под разрежением.
сообщение 16.11.2015, 9:13
Что такое паразитная закольцовка слышали? Найдите хоть один букварик, где в систему отопления хотя бы рекомендуется монтировать насос. Вы таких книжек не найдёте, потому что это порнография. Есть такой метод в теплоэнергетике, называется метод электроаналогий. Приехал на дачу, украсил гирляндой ёлку, подключил генератор, а он слабоват, не стал долго думать, вскрыл изоляцию и подключил в середину гирлянды ещё один генератор. За такое подключение надо бы рубить руки, вот этот насос как раз тот самый генератор в середину гирлянды.
krivkonik
сообщение 7.12.2015, 13:01
Из: Минск
Докладываю чем дело закончилось! Перенес насосы на обратку ближе к котлу и энергонадзор согласовал без проблем. Теперь постараюсь отследить убрали ли эти насосы по факту и как стала работать система. Хотя что то мне подсказывает что после согласования никто там ничего переносить уже не будет)))
сообщение 7.12.2015, 13:29
Отпишитесь как чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 15:23
