> Объединение выбросных каналов, Можно-ли объединять выбросы от МО и общеобменки
serginhoo
сообщение 16.11.2015, 6:47
Пользователь №: 183733
Здравствуйте.
Есть 2 системы вытяжка общеобменная из банетного зала и МО из помещения горяч. цеха толовой, вентиляторы у каждой системы свои, вопрос в том возможно ли объединять выбросные каналы в общий коллектор.
Я, ссылаясь на п. 7.2.12 СП 60. решил что нельзя. т.к. системы в разны помещениях, общеобменка работает не круглосуточно, и соответственно даже при установке обратных клапанов возможны перетоки в банкетный зал.
Но все равно есть неуверенность, т.к. в СП нет разделение системы на выбросной канал и воздухозаборный( т.е. вытяжной) .
ИОВ
сообщение 16.11.2015, 10:19
Вы не заметили в СП 60 целый раздел 10 Выбросы воздуха в атмосферу ?
Для Вашего варианта там нет запрета на объединение. Но Ваши решения должны обеспечивать недопущение перетекания выбросов МО. Если (и скорей всего) это невозможно, то объединять выбросы не следует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:54
