> Обвязка приточной установки Vs-75-r-h Ventus.
Куаныш 1
сообщение 16.11.2015, 7:38
Пользователь №: 155675
Здравствуйте. На приточной установке VENTUS "перепутали" обвязку подачу и обратку теплоносителя (соединили наоборот). Насколько это критично и каковы последствия?
Ответов (1 - 4)
colius
сообщение 16.11.2015, 9:32
Пользователь №: 39246
Судя по фото по ходу движения воздуха сначала подача, затем обратка. Теплообменник рассчитан на противоток. Мощность калорифера снизится (возможно до 30%)
ИОВ
сообщение 16.11.2015, 9:58
В каталоге VTS указано, что при таком подключении
возможно снижение тепловой мощности на 10-20%
Чтобы выяснить, насколько это критично в Вашем случае, Вам нужно обратиться в представительство VTS с запросом на расчёт теплообменника при таком подключении. Их программа расчёта это позволяет выяснить.
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.11.2015, 11:05
Мощности для нагрева будет недостаточно. У них и так с этим проблемы.
Куаныш 1
сообщение 17.11.2015, 7:32
Всем СПАСИБО за консультацию. Тема закрыта.
С уважением, Куаныш.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:15
