Состав проекта по Постановлению 87., Состав раздела ОВиК в стадии Проект |
17.11.2015, 13:51
Пользователь №: 92952
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь в теме) Делаю для объекта раздел ОВ, стадия Проект. Согласно Постановлению 87 п. 19 Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать: в графической части: п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; р) схему паропроводов (при наличии); с) схему холодоснабжения (при наличии); т) план сетей теплоснабжения.Вопрос по поводу пункта (т). Что значит - план сетей теплоснабжения? Имеются в виду поэтажные планы с разводкой систем отопления и теплоснабжения приточных установок?? Тогда для систем отопления нужны и принципиальные схемы (пукт п) и планировки с разводкой??
Ответов
(1 - 7)
17.11.2015, 14:26
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Нужно делать принципиальные схемы всех систем: отопления, вентиляции, теплоснабжения калориферов приточных систем, холодоснабжения. Не поэтажные планы с разводкой, а ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ схемы. А п. т)-для раздела "Наружные тепловые сети".
17.11.2015, 16:23
Точно! Спасибо!!!
17.11.2015, 18:03
Пользователь №: 36382
Определения сети теплоснабжения см. СП 124.13330.2012. Но ограничивать себя и проект только принципиальными схемами не желательно - не каждая экспертиза пропускает.
17.11.2015, 19:19
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Из: Норильск
Пользователь №: 275410
Цитата(timofeyprof @ 17.11.2015, 18:03)  Определения сети теплоснабжения см. СП 124.13330.2012. Но ограничивать себя и проект только принципиальными схемами не желательно - не каждая экспертиза пропускает. Не совсем ясно. Из этого СП следует такое определение: 4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.
17.11.2015, 19:28
Цитата(Взвейся пейс @ 17.11.2015, 19:19)  Не совсем ясно. Из этого СП следует такое определение ...: А что не ясно? Все "определения" надо смотреть в разделе 3 Термины и определения этого СП
17.11.2015, 19:34
Из: Норильск
Цитата(ИОВ @ 17.11.2015, 19:28)  А что не ясно? Все "определения" надо смотреть в разделе 3 Термины и определения этого СП Покажите, пожалуйста: 3 Термины и определения В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 система централизованного теплоснабжения (СЦТ): Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;
3.2 вероятность безотказной работы системы [Р]: Способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных;
3.3 коэффициент готовности (качества) системы [СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003]: Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами;
3.4 живучесть системы [Ж]: Способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов;
3.5 срок службы тепловых сетей: Период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа;
3.6 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;
3.7 распределительные тепловые сети: Тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;
3.8 квартальные тепловые сети: Распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному признаку);
3.9 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям;
3.10 тоннель (коллектор коммуникационный): Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету не менее 1,8 м, предназначенное для прокладки тепловых сетей, отдельно или совместно с другими коммуникациями с постоянным присутствием обслуживающего персонала;
3.11 проходной канал: Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету 1,8 м и шириной прохода между изолированными трубопроводами равный СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003100 мм, но не менее 700 мм, предназначенное для прокладки тепловых сетей без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
3.12 тепловой пункт: Сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя;
3.13 индивидуальный тепловой пункт (ИТП): Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;
3.14 центральный тепловой пункт (ЦТП): То же, двух зданий или более;
3.15 автоматизированный узел управления (АУУ): Устройство с комплектом оборудования, устанавливаемое в месте подключения системы отоплении здания или его части к распределительным тепловым сетям от ЦТП и позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы систем отопления, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии;
3.16 узел ввода: Устройство с комплектом оборудования, позволяющее осуществлять контроль параметров теплоносителя в здании или секции здания или сооружении, а также, при необходимости, осуществлять распределение потоков теплоносителя между потребителями. При подключении от ЦТП и отсутствии АУУ - узел ввода дополнительно осуществляет учет расхода тепловой энергии;
3.17 надежность теплоснабжения: Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;
3.18 схема теплоснабжения: Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3.19 потребитель тепловой энергии: Лицо, приобретающее тепловую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;
3.20 теплопотребляющая установка: Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.
17.11.2015, 20:26
Пожалуйста: Цитата 3.6 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;
3.9 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям; конечно, вместе с Цитата 4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией. Просто составители текста для ПП РФ № 87 плохо владеют терминологией (если вообще владеют) - в названии тома " тепловые сети", а в перечне чертежей " план сетей теплоснабжения" (несуществующий термин). Возможно, они "внутрянщики" и им знаком термин системы внутреннего теплоснабжения здания из СП 60. А может они вообще далеки от терминологии. В любом случае эти писатели недосягаемы и неподсудны. Помните из анекдота: "чукча не читатель, чукча писатель" (с)? Читать и расхлёбывать уже наша участь
