> Настройка Carel Ops Server, Не могу правильно настроить carel ops server
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 10:30
Пользователь №: 279410
Здравствуйте, нужна помощь в настройке carel ops server. Есть чиллер "uChiller", на нем стоит модуль расширения MCHSER4850: serial card RS485 от неё идет витая пара, которая подключается к конвертеру carel rs485-usb. Как я понял протокол передачи данных не modbus 485, а какой-то "carel" rs485(возможно не прав, но по modbus rs485 он не соединился, проверил это с помощью ModScan32). Ну и решил настроить и запустить carel ops server и потом данные с его загнать в Reliance 4. Но не все так просто....
Как я понял для начала надо настроить файл DRIER.INI это файл, который отвечает за скорость передачи данных, какой com-порт используется, и какой конвертер используется rs48-usb или rs485-rs232(в моем случае это rs48-usb). Настроил.
Дальше nd_0.ncf, как я понял этот файл отвечает за то к какому устройству я обращаюсь. Настроил.
Дальше идет файл uchiller.var это список переменных запрашиваемых у контроллера, он настроен автоматически(я так думаю).
Ну вот, настроил я все эти файлы, в диспетчере задач указал скорость передачи данных такую же, как и у этой карты расширения сверил com-порты и начинаю запускать и он мне выдает вот такую ошибку:
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Log ON
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:08 Log OFF
Думал, что проблема с конвертером и подключил к другому контролеру работающем на modbus 485 все показатели он считывает. Драйвера стоят. Пытался запустить это ops server на 3-х разных компах, на одном стояла 8-ка 64-бит, на другом 7-ка 32-бит, а на третьем вообще xp и никак он не хочет нормально работать.
Пробовал менять кабель который идет от карты расширения 485 и до конвертера. Точно такая же ошибка.
Есть ту кто-нибудь, кто настраивал этот carel ops server? Может скажете, что я сделал не так?
p.s. все провода нормально зачищены, конвертер работает, ком-порты и скорость указаны верно, на карте rs485 есть дипы, которые отвечают за адрес, они настроены правильно(стоит адрес 16), пытался менять эти дипы в разные положения к успеху это не привело.
Прикрепю пару скринов и документы в пдф которые связаны с этим чиллером и картой расширения.
Прикрепленный файл  _050002825_GB_3_.pdf ( 43,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  1_OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  Carel_BMS_overview.pdf ( 4,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  Mchiller_STD_ITA.XLS ( 62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  microChiller.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
stscat
сообщение 25.11.2015, 10:47
Пользователь №: 275014
Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики.
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 10:48
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 11:54
Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать.
stscat
сообщение 25.11.2015, 12:00
Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все.
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 12:43
Вот фото контроллера и модуля расширения MCHSER4850. И как в мючиллере выбрать протокол?
Прикрепленный файл  IMG_20151119_090821.jpg ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMG_20151120_155623.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
stscat
сообщение 25.11.2015, 13:19
Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать.
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 13:24
Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется).
stscat
сообщение 25.11.2015, 13:36
А где файлы настроек для ОПС?
Есть инструкция по настройке ОПС
Прикрепленный файл  _030221140.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 13:39
Carel_BMS_overview.pdf - стр. 50 там все на русском языке
stscat
сообщение 25.11.2015, 13:44
Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими.
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 13:47
Вам какие файлы нужны?
1)DRIVER.INI
2)nd_0.NCF
3)uChiller.var
Или еще какие-то файлы должны быть в папке с CarelOpcServer.exe
stscat
сообщение 25.11.2015, 14:08
Еще такой должен быть
ND_0.NCF
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 14:10
ND_0.NCF
2)nd_0.NCF -это он и есть. Это файл который отвечает за то, к какому устройству обращается ops server.
stscat
сообщение 25.11.2015, 14:18
Пардон, нужен еще
CARELSERVER.INI
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 14:20
Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:18) *
Пардон, нужен еще
CARELSERVER.INI
stscat
сообщение 25.11.2015, 15:04
Вот мои файлы. Вижу много отличий.
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 15:05
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 15:09
Не могли бы мне скинуть свой правильно настроенный carel ops server?
Извините не заметил архив...
Щас попробую заменить свои файлы вашими. Предварительно поменяв параметры в nd_0.ncf
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 15:07
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 15:43
Ну что сказать, опять выдал мне ту же самую ошибку.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Log ON
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16, Line 1, communication established.
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16 of line 1 not connected
CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:16 Log OFF
Я вот прикреплю парочку фото с моими настройками.
Из-за чего может быть такая ошибка? В диспетчере устройств написано, что все хорошо, устройство работает нормально. В чем проблема-то???
Может ли быть проблема с OС, которая стоит на ПК(у меня 8-ка 64-бит)?
Вот скрин того что ModScan32 видит это конвертер и спокойно сканирует устройство.
stscat
сообщение 25.11.2015, 15:48
Как конвертер 485 мигает?
RX загорается?
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 15:52
RX загорается?
Когда подключен к uChiller с конвертером вообще ничего не происходит, если подключаю к контроллеру(modbus rs 485) то мигают обе лампочки.
stscat
сообщение 25.11.2015, 16:00
Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером
Modscan не забываете выключать?
Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение
Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7?
Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP.
На 64 бит это совсем уж врятли прокатит
http://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 16:01
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 16:03
Да Tx мигает 1 раз мне кажется это из-за того, что опс сервер на мгновение включается и сразу выключается.
А зачем modsan включать?
ermolaev_v
сообщение 25.11.2015, 16:18
Т.е. нужен комп с win xp? Подойдет ли обычный нетбук? Есть нетбук на котором стоит голая xp или есть еще ноут с 7-ой 32-бит. И если коротко то можете пояснить за режим совместимости с winXp на 7-ке.
И еше я правильно понимаю, что когда carel ops server нормально запустится появится окно на котором будут выведены все параметры этого чиллера? Или надо еще какой-ниудь софт скачать?
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 16:21
stscat
сообщение 25.11.2015, 16:37
Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться.
ermolaev_v
сообщение 26.11.2015, 9:33
Попробовал запустить ops server на winXP, к успеху не привело.
Ошибка - Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.
Пробовал менять кабель который идет от компьютера до конвертера, тоже самое.
По какой причине carel ops server может не находить конвертер carel rs48-usb?
ModScan32 на компе с winXp прекрасно работает.
Драйверы стоят.
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 26.11.2015, 9:33
stscat
сообщение 26.11.2015, 15:02
Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX.
- Попробовать поменять местами +, - проводов.
-Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
-Поиграть адресами на мючиллере
-Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера
ermolaev_v
сообщение 26.11.2015, 15:05
Пойду пробовать, как закончу отпишу.
ermolaev_v
сообщение 27.11.2015, 12:00
Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал.
+ документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая.
ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF.
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 27.11.2015, 12:02
Прикрепленный файл  ops_server___________.rar ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IMG_20151120_155623.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
ermolaev_v
сообщение 27.11.2015, 12:48
Забыл про документацию.
Прикрепленный файл  _050002825_GB_3_.pdf ( 43,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
stscat
сообщение 29.11.2015, 2:28
В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется
Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17.
Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17
Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64.
Последние FTDI драйверы здесь
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
При подключении у меня было следующее:
-Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX.
-В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server"
-Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller
-Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group
-Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек
-Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:04
