2 страниц V  < 1 2
> Настройка Carel Ops Server, Не могу правильно настроить carel ops server
ermolaev_v
сообщение 1.12.2015, 16:20
Пользователь №: 279410
Цитата(stscat @ 29.11.2015, 2:28) *
В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется
Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17.
Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17
Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64.
Последние FTDI драйверы здесь
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
При подключении у меня было следующее:
-Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX.
-В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server"
-Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller
-Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group
-Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек
-Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно
Поменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет.
Большое спасибо, что помогли разобраться.
Сообщение отредактировал ermolaev_v - 1.12.2015, 16:20
stscat
сообщение 1.12.2015, 16:52
Пользователь №: 275014
Рад, что смог помочь.
Mikhail_174
сообщение 8.7.2016, 12:47
Пользователь №: 300911
Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер.
Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию?
Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)
stscat
сообщение 8.7.2016, 17:00
Сообщение #34
Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485.
Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС
Сообщение отредактировал stscat - 8.7.2016, 17:01
Mikhail_174
сообщение 8.7.2016, 17:11
Сообщение #35
Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию
manjey73
сообщение 8.7.2016, 23:30
Сообщение #36
Пользователь №: 240922
КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО.
Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....
Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ?
Mikhail_174
сообщение 9.7.2016, 13:59
Сообщение #37
Собственно для чего и нужен OPC carel. Чтобы транслировать переменные на верхний уровень. Если бы можно было включить модбас, я бы не задавал здесь вопросы, воспользовался Lectus OPC и не парился бы)
stscat
сообщение 11.7.2016, 9:47
Сообщение #38
Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д.
Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.
Mikhail_174
сообщение 11.7.2016, 10:00
Сообщение #39
Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое!
stscat
сообщение 11.7.2016, 10:09
Сообщение #40
ОК
Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b
Mikhail_174
сообщение 24.10.2016, 12:21
Сообщение #41
Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09) *
ОК
Коллеги, спешу сказать , что я на объекте и у меня ничего не работает. В принципе ситуация стандартная. Подключился я к Rs-485 uAC, далее на NPORT. Второй адаптер есть , moxa uport, terminal тоже есть. и файлы подготовил, посмотрите пожалуйста и посоветуйте как быть ИМХО интерфейс вообще не дышит. NPORT создал виртуальный com порт 3. Исходя из этого подготовил файлики
ttt
сообщение 24.10.2016, 13:10
Сообщение #42
Пользователь №: 945
У Вас неправильный файл конфигурации
[config]
; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232)
;Line1=3,4,485
;Line1=1,5,485_232 (com1)
;Line1=2,5,485_232 (com2)
Line1=4,5,485_232 (com4)
Должно быть так
Line1=3,5,485
вторая цифра скорость
ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР
HP – скорость обмена в последовательной сети
Задает скорость в последовательной сети RS485.
1= 1200 бод.
2= 2400 бод.
3= 4800 бод.
4= 9600 бод.
5= 19200 бод
Диапазон значений: 0…5
По умолчанию: 5
И еще.
Проверьте Ваше железо и провода на тестовой программе от карел
Потом уже ОРС
Прикрепленный файл  DTEST32_2_7.zip ( 324,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Mikhail_174
сообщение 24.10.2016, 13:11
Сообщение #43
[config]
;Line1=3,4,485
Должно быть так
Line1=3,5,485
1= 1200 бод.
2= 2400 бод.
3= 4800 бод.
4= 9600 бод.
5= 19200 бод
По умолчанию: 5
спасибо, прошу прощения, я удалял Com Port, потом снова добавлял, и он стал у меня 4. Поэтому строка Line1=4,5,485_232 (com4)
не закоментрована точкой с запятой. То есть надо чтоб было на конце 485, а не 485_232?
ttt
сообщение 24.10.2016, 13:31
Сообщение #44
Пользователь №: 945
Я использую 485.
Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
Свой com порт.
Mikhail_174
сообщение 24.10.2016, 15:35
Сообщение #45
Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31) *
Я использую 485.
Свой com порт.
Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom.
Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485
А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно?
Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит (((
Я использую 485.
Свой com порт.
заработало!!!!! прилагаю скриншот
подскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!)
ttt
сообщение 24.10.2016, 18:54
Сообщение #46
Пользователь №: 945
Значит с железом, проводами и остальным порядок.
Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием Прикрепленный файл  OPC_SERVER.pdf ( 697,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Там вторая половина на английском. Ничего сложного.
Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ.
Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять.
Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера в списке процессов. Если висит убейте.
Mikhail_174
сообщение 25.10.2016, 14:22
Сообщение #47
Доброго времени суток...
Так у меня ничего и не получилось настроить. Конфигурационные файлы сделал, подключился к кондиционеру, нажал carelopc.exe TXD и RXD поморгали на мохе, и перестали, думаю это означает что файлы я правильно сконфигурировал. Проблема сейчас в следующем, у меня мастерскада не может найти его как opc сервер. Я пытался настроить DCOM по инструкции из OPC сервера, но у меня не получилось. Уже написал в техподдержку мастерскады, посмотрим что ответят, а то может зря стараюсь. Может у кого какие идеи есть, как дальше с бубном танцевать ?
З.Ы, на всякий случай, глянбте конфигурационные файлы пожалуйста
ttt
сообщение 25.10.2016, 17:33
Сообщение #48
Пользователь №: 945
В логе написано - связь установлена.
Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы.
При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов.
"нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер.
Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно.
А потом уже разбирайтесь с Мастерскада.
Mikhail_174
сообщение 25.10.2016, 19:35
Сообщение #49
В том то и дело, что этот OPC сервер никак не устанавливается, а идёт голый EXEшник. Или он всё таки устанавливается, как программа???
Сообщение отредактировал Mikhail_174 - 25.10.2016, 19:36
ttt
сообщение 25.10.2016, 22:25
Сообщение #50
Пользователь №: 945
Не поленился скачал ОРС сервер от карела
Установил запустив RegisterCarelOpcServer
Скопировал из папки ExampleSetupFiles файлы driver.ini, nd_0.ncf, uac.var в корень папки ОРС сервера
подключил преобразователь RS485-USB, определился СОМ3, написал в driver.ini строку
Line1=3,5,485
написал в nd_0.ncf
[Units]
1,1,"uAC","uAC prova 1",1,"",0
Запустил клиента Прикрепленный файл  OPCClient.exe ( 81,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Выбрал CAREL.OPCServer, нажал Add Item, выбрал Item и получил значение Bad. Контроллера то нет.
Короче все работает. Нужны правильные файлы driver.ini, nd_0.ncf, *.var в корне ОРС сервера и подключенный преобразователь ( у меня от карел). И следить в дереве процессов за процессом CarelOPCServer.exe.
С этим клиентом работает корректно. Закрывает-открывает.
Windows XP SP3
Mikhail_174
сообщение 26.10.2016, 7:14
Сообщение #51
Цитата(ttt @ 25.10.2016, 22:25) *
Windows XP SP3
Windows Server 2012 R2
Спасибо, что помогаете, как сегодня попробую, отпишусь. Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?
ttt
сообщение 26.10.2016, 9:04
Сообщение #52
Пользователь №: 945
"Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?"
Не знаю.
Mikhail_174
сообщение 7.11.2016, 18:31
Сообщение #53
ОК
Не дайт писать в личные сообщения!) Может еще есть какие нибудь варианты?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:13
