Конвертер 0-10В/4-20мА |
26.6.2016, 17:15
Пользователь №: 140571
Нет, с 358 она будет работать от нуля. Но нужен источник тока, управляемый напряжением, с заземленной нагрузкой. В теории где-то так: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm
26.6.2016, 17:37
Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2016, 17:40
26.6.2016, 18:20
26.6.2016, 18:27
Ещё один мой вариант для эксперимента:
[attachment=110110:______0_..._4_20___.png]
26.6.2016, 18:32
Цитата(tiptop @ 26.6.2016, 18:27)  Ещё один мой вариант для эксперимента: Ну вот откуда у вас возьмутся 4 мА при 0 на входе? Ну это уже так, детали. Другое дело - как это подключить к токовому входу прибора? Куда и откуда потечет ток?
26.6.2016, 19:01
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2016, 18:32)  как это подключить к токовому входу прибора? Куда и откуда потечет ток? Потечёт из входа прибора в "конвертер". Dimron спрашивал про схему с втекающим током - я на неё и ориентировался. Цитата(Dimron @ 26.6.2016, 11:35)  На 3 стр. stscat разработал но он не отвечает.
26.6.2016, 19:24
Цитата(tiptop @ 26.6.2016, 19:01)  Потечёт из входа прибора в "конвертер". Неоткуда там току взяться. Токовый вход приборов извне представляет из себя низкоомный резистор, в сущности, измеряется падение напряжения на нем. Универсальные входы обычно предполагают подключение внешнего резистора, 50-100 Ом, например, Овеновские, либо резистор подключается джампером, как на многих частотниках. Ток должен втекать извне, из датчика или преобразователя. С двухпроводными датчиками проще - у них нет общего провода, они представляют из себя как бы реостат, сопротивление которого меняется в определенной зависимости от измеряемого параметра. С этим преобразователем дело обстоит хуже - у него предполагается источник питания, подключенный к преобразователю обеими полюсами, и если использовать минусовой вывод преобразователя как выход, то минус питания источника оказывается подвешенным относительно общего провода прибора. И второй такой преобразователь к этому прибору подключить не получится. Или придется к каждому преобразователю использовать отдельный гальванически изолированный источник питания. Поэтому более универсальное решение - управляемый напряжением источник тока с заземленной нагрузкой. Их сколько угодно можно питать от одного блока питания. Мне болше нравится преобразователь напряжение-ток на двух ОУ, классический, в инвертирующем включении. Там очень просто задать начальную точку 4 мА. Просто подав на вход с подстроечного потенциометра напряжение через резистор. Вот эта схема: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htmРис. 10. Один недостаток - нужны точные резисторы.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.6.2016, 19:30
26.6.2016, 19:59
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2016, 19:24)  Неоткуда там току взяться. Источник напряжения нужен, само собой.
26.6.2016, 20:02
Ну да, для такого случая это годится. Но применение схемы крайне ограничено. И точность тут не нужна. Можно вообще обойтись одним транзистором.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.6.2016, 20:10
26.6.2016, 20:38
Пользователь №: 256947
Неужели никто не собирал такую схему? Чтобы сразу проверенная была рабочая точность не нужна.
26.6.2016, 20:45
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2016, 18:32)  Ну вот откуда у вас возьмутся 4 мА при 0 на входе? Переделал: [attachment=110112:0_10V_4_20mA.png]
26.6.2016, 21:01
Цитата(Dimron @ 26.6.2016, 20:38)  Неужели никто не собирал такую схему? Чтобы сразу проверенная была рабочая точность не нужна. Да просто нужды не возникало. Да и не поймут меня, если я такие лепухи на объектах применять начну. Для какой-то конкретики нужно знать, куда вы это хотите применить, т.е. данные источника сигнала 0-10В, данные приемника сигнала 4-20мА, имеющийся источник питания, используется ли он для питания других устройств, лучше всего - схему установки, где вы хотите применить преобразователь. Это позволит оптимизировать конструкцию преобразователя и избежать ошибок, чреватых выходом оборудования из строя. Цитата(tiptop @ 26.6.2016, 20:45)  Переделал: Ох, неохота мне комп запускать в такую жару, симулировать схему в Протеусе. А с планшета в лучшем случае можно дернуть схему с интернета. Ну а паяльник включать - страшно даже подумать.
26.6.2016, 23:28
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2016, 21:01)  Ох, неохота мне комп запускать в такую жару, симулировать схему в Протеусе. Сейчас посмотрел в Мультисиме. Исправил один номинал: выбрал "2,35 кОм".
Кол-во скачиваний: 29В Мультисиме с диодом 1N4007 получилось при 0 В - 3 мА, при 10 В - 20 мА.
Гость_wild_*
27.6.2016, 6:42
А тем временем стоимость AD694 в DIP корпусе 12 юаней.
27.6.2016, 10:25
Пользователь №: 24499
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2016, 19:32)  Ну вот откуда у вас возьмутся 4 мА при 0 на входе? Ставите параллельно еще один каскад на 4 мА. Второй регулируемый будет от 0 до 16 мА. Цитата(wild @ 27.6.2016, 7:42)  А тем временем стоимость AD694 в DIP корпусе 12 юаней.
Кол-во скачиваний: 42А "умище" то куда девать тогда?
27.6.2016, 11:35
Цитата(wild @ 27.6.2016, 6:42)  А тем временем стоимость AD694 в DIP корпусе 12 юаней. Обратите внимание, что внутри неё схема практически как в посте #183, рис. 2б, только добавлен offset generator 4 mA.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.6.2016, 11:38
27.6.2016, 13:19
Цитата(wild @ 27.6.2016, 6:42)  А тем временем стоимость AD694 в DIP корпусе 12 юаней. Цена на "алиэкспресс" - 10 долларов почему-то...
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2016, 13:24
27.6.2016, 13:27
Цитата(tiptop @ 27.6.2016, 13:19)  На "алиэкспресс" - 10 долларов почему-то...  Нет там внутри ничего на эту сумму. Плату один фиг делать, что под AD694, что под LM358(158,258), ну подумаешь, несколько резисторов да пара транзисторов экономии. Странно, у неё и в Чипе-Дипе розничная цена: 610 руб. Старые закупки, видимо. Спроса нет.
27.6.2016, 14:49
Цитата(tiptop @ 27.6.2016, 14:19)  Цена на "алиэкспресс" - 10 долларов почему-то...
Кол-во скачиваний: 23За "жменьку" (5или 10 шт.)
27.6.2016, 15:23
Вот почему возникла такая задача. Заказчик купил частотник у которого выход вместо 4-20мА 0-10В и нет возможности изменить. А в щите управления стоит ИТП-11(http://www.owen.ru/catalog/indikator_tokovoj_petli_itp11/opisanie?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=itp-11) которое работает от 4-20мА.
27.6.2016, 15:55
Цитата(Dimron @ 27.6.2016, 15:23)  частотник у которого выход вместо 4-20мА 0-10В и нет возможности изменить. Какая нагрузочная способность у этого выхода "0-10 В"? Цитата(libra @ 27.6.2016, 14:49)  За "жменьку" (5или 10 шт.) Искал я самые дешёвые. Думаете, "piece" - это 5 или 10 шт.?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2016, 15:55
27.6.2016, 16:06
27.6.2016, 21:56
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2016, 16:06)  Раз точность не нужна... "Всё гениальное - просто!" Вот только здесь уже не обойдёшься напряжением питания 12 вольт, и источник сигнала должен быть способен работать с втекающим током. Цитата(tiptop @ 27.6.2016, 13:19)  Цена на "алиэкспресс" - 10 долларов почему-то...  Надо мне было искать "с буквами": AD694JN
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2016, 22:01
Гость_wild_*
28.6.2016, 7:52
Я обычно мелочь заказываю на Taobao, потому как на Aliexpress всегда негуманная логистическая надбавка в цене заложена. По Китаю чипы даром пересылают, посредник берет не более 10% от суммы за отправку в РФ. За эту цену 100 руб можно найти например, ЦАП с токовым выходом 4..20мА. Если добавить MCU STM32F1xx за 40 руб, можно сделать классный преобразователь с интерфейсом Modbus или еще каким.
28.6.2016, 15:03
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2016, 16:06)  Раз точность не нужна... Может быть, хотя бы напряжение питания немного стабилизировать?
28.6.2016, 15:31
Цитата(tiptop @ 28.6.2016, 15:03)  Может быть, хотя бы напряжение питания немного стабилизировать? Это не сильно поможет, поскольку наблюдается некоторая нелинейность характеристики. Вследствие того, что сдвиг нуля на 4 мА осуществляется за счёт подстроечника, точнее, падения напряжения на нём, которое меняется при изменении входного сигнала, т.к. меняется протекающий по нему ток. Его бы заменить на стабилитрон, но их на 2 вольта не бывает. Хотел поставить что-нибудь вроде TL431, у которой минимальное напряжение 2,5В, но не вспомнил аналог с напряжением 1,25В. Сейчас только вспомнил - LM385Z-1.2G. Вот её и надо поставить вместе с потенциометром. Тогда от питания практически зависеть не будет.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 28.6.2016, 15:45
28.6.2016, 16:51
Пользователь №: 63907
Цитата(Kotlovoy @ 28.6.2016, 15:31)  Его бы заменить на стабилитрон, но их на 2 вольта не бывает. Замечательный многократно проверенный стабистор (стабилитрон, но на прямой ветке ВАХ) на 1,5В это АЛ307БМ. Динамическое сопротивление и температурная стабильность (примерно 2мВ/градус) у него лучше, чем у многих КС. На 1,8В должны ещё лучше работать жёлтые и зелёные светодиоды, но не было необходимости их проверять. Ещё был стабистор КС119 на 1,9В, но с ним я не общался. Советую заглянуть сюда: http://ru.aliexpress.com/af/xtr117.html?lt...archText=xtr117
Сообщение отредактировал WRybkin - 28.6.2016, 17:09
28.6.2016, 22:06
Получилось вот так: Цитата(WRybkin @ 28.6.2016, 16:51)  Замечательный многократно проверенный стабистор (стабилитрон, но на прямой ветке ВАХ) на 1,5В это АЛ307БМ. Динамическое сопротивление и температурная стабильность (примерно 2мВ/градус) у него лучше, чем у многих КС. На 1,8В должны ещё лучше работать жёлтые и зелёные светодиоды, но не было необходимости их проверять. Ещё был стабистор КС119 на 1,9В, но с ним я не общался. Советую заглянуть сюда: http://ru.aliexpress.com/af/xtr117.html?lt...archText=xtr117Стабилитроны и стабисторы на низкое напряжение имеют, как правило, довольно большой минимальный ток стабилизации, ниже которого и напряжение сильно отваливает, и стабильность ухудшается. А здесь большой ток через стабилитрон пропускать затруднительно. И к тому же найти стабилитрон точно на 2 вольта вряд ли возможно. Поэтому - регулируемый источник опорного напряжения. Получилось при 0В на входе - 3,94мА, при 5В - 12,5мА, при 10В - 21,1мА. Если использовать подстроечные резисторы вместо R2 и R5, а также К3, можно добиться удовлетворительной точности. Но я бы лучше сделал на сдвоенном ОУ. Чип-Дип LM385Z-1.2G, Микромощный опорный диод (стабилитрон) 1.2В [TO-92]Артикул: LM385Z-1.2G Код товара: 9000026443 Производитель: ON Semiconductor 27 руб.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 28.6.2016, 22:10
29.6.2016, 10:04
Цитата(WRybkin @ 1.12.2015, 11:45)  [attachment=103932:CNT.jpg] Используем именно этот индикатор с ATV212. Не знаю как сейчас, а год назад для нас это был самый дешёвый вариант. Если достаточно точности 1-2%, хватило бы предложенной схемы вот эта схема заработала ура
29.6.2016, 10:13
Цитата(Dimron @ 29.6.2016, 10:04)  вот эта схема заработала ура Но ведь она преобразует в 0-20мА, а вы вроде хотели в 4-20? Цитата(Dimron @ 25.6.2016, 22:02)  Помогите рабочей схемой преобразователя 0-10 в 4-20 с перечнем элементов если не трудно.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 29.6.2016, 10:15
