10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Конвертер 0-10В/4-20мА
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:13
Сообщение #91
Пользователь №: 275014
Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 21:08) *
Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?
На цифре и есть. Но выходные аналоговые каскады никто не отменял)
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.12.2015, 21:22
Сообщение #92
Ну и хорошо. Я только за.
Успехов !
OlegM
сообщение 7.12.2015, 21:27
Сообщение #93
Пользователь №: 68330
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 20:55) *
Опторазвязка тоже не проблема.
А это как раз проблема. Передаточная характеристика резисторной оптопары вовсе нелинейна.
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:29
Сообщение #94
Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)
OlegM
сообщение 7.12.2015, 21:40
Сообщение #95
Вот к этому я и хотел подвести. Делать надо на микроконтроллере. Только в 20 рублей никак не уложиться. Плюс качественный корпус на ДИН рейку. И в результате овчинка выделки не стоит. Проще купить готовый. С сертификатами, вменяемой документацией и т.д и т.п.
stscat
сообщение 7.12.2015, 21:47
Сообщение #96
Считайте что это спортивный интерес. Сам лично особого смысла в этом преобразователе не вижу. Делаю за компанию к другим преобразователям: 4 дискр.входа -> NTC10 вход, выход 0..10В -> 3 дискр.выхода (реле).
Kotlovoy
сообщение 7.12.2015, 22:03
Сообщение #97
Пользователь №: 140571
К сохе мотор. Есть просто микросхемы гальванической развязки с нормированной точностью, например, у тех же Analog Devices. Либо реализуется на паре операционников, которые линеаризуют характеристику оптрона. Требуется только DC/DC-конвертор с гальванической развязкой. Но он нужен для любой конструкции с гальваноразвязкой. Правда, всё это по любому дороже проезда в маршрутке.
http://smanuals.ru/measurement-technology/...ml#.VmXJNuWX0v0
stscat
сообщение 7.12.2015, 22:15
Сообщение #98
А каков на ваш взгляд основной смысл опторазвязки?
Kotlovoy
сообщение 7.12.2015, 22:32
Сообщение #99
У каждого свой.
У кого-то - борьба с помехами. У других - невозможность соединения общего провода, например, между зданиями из-за уравнительных токов между землями, ну и т.п.
А в большинстве блоков питания опторазвязка цепи ОС исключает попадания потенциала сети в питаемое устройство :-).
сообщение 7.12.2015, 22:39
Сообщение #100
я тут одну вещь заметил: если делать для себя или нужд фирмы в которой работаете , особых перспектив не имеет и держится только на энтузиазме изготовителя.
Развивается тогда , когда это продается на сторону.
Хоть к чему относится, например автоматика в вентиляционной фирме или монтаж вентиляции в общестроительной фирме или еще изготовление вентиляционного железа для собственных нужд вентиляционной фирмы и т. п.
stscat
сообщение 7.12.2015, 22:49
Сообщение #101
Для защиты от попадания высокого напряжения используются защитные диоды типа SMBJ12A. Макс. напр.на входе защищенном SMBJ12A не превысит 12В, при этом пиковый ток до 100А. Защитный автомат со стороны ошибочно поданного высокого напряжения выбивается и вход остается целым.
Пока для собственных нужд. Дальше видно будет.
С другой стороны, хорошо получается только тогда, когда именно для себя делаешь. Чтобы в первую очередь самому удобно было. На конверторе 0(2)..10В -> 0(4)..20мА заложена индикация входного напряжения с помощью изменения скважности горения светодиода. Глянул и сразу видно сколько на входе. никаких тестеров не надо.
Kotlovoy
сообщение 7.12.2015, 22:55
Сообщение #102
Чтобы избавится от веры в чудеса, советую вам проделать простой эксперимент - подайте на этот диод 220В через автомат.
stscat
сообщение 7.12.2015, 22:57
Сообщение #103
Попробую. Завтра отпишусь
сообщение 7.12.2015, 22:58
Сообщение #104
Если на себя работать , то еще может быть, когда нет особой загрузки. А, если на дядю, то вопрос интересный. Это становится, как доп. обязанность к основной работе.
Причем денег особо не добавляется, а возни хватает.
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.12.2015, 23:02
stscat
сообщение 8.12.2015, 15:05
Сообщение #105
Попробовал. Дохнут эти SMBJ12A. Подключал через автомат B16. Сгорают накоротко. В общем то, конечно не рассчитаны они для защиты от 220В. Только от статики и наводок.
Сообщение отредактировал stscat - 8.12.2015, 15:06
Kotlovoy
сообщение 8.12.2015, 16:10
Сообщение #106
Но ведь собственно вход они могут при этом и защитить. Во многих случаях, когда некому внутри поковыряться, это, конечно, не решает проблемы. Но если есть кто рукастый - ремонт будет копеечный.
Те же варисторы по питанию нередко тоже защищают устройство, жертвуя собой. И тоже без ремонта не обойтись. Но всё-таки, малой кровью...
stscat
сообщение 8.12.2015, 16:18
Сообщение #107
Что то не очень они защитили то что после них стояло. Драйвер RS485. Но если считать что и он копеечный, то да - малой кровью. Главное защитные диоды ставить непосредственно на клеммы, чтобы дорожки не выгорали.
poludenny
сообщение 8.12.2015, 20:24
Сообщение #108
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Защита от импульсных перенапряжений и длительных - это разные вещи и защищаются различным способом. Но защищать драйвера от подачи напряжения 220В не рационально.
Kotlovoy
сообщение 8.12.2015, 23:40
Сообщение #109
А вы что, подали 220 прямо на вход какого-то устройства? Я же советовал попробовать на диоде :-(.
stscat
сообщение 9.12.2015, 12:58
Сообщение #110
Ничего страшного. Это устройство в разработке. Не лишним было проверить как оно переживает попадание 220В. У меня таких еще много.)
Если по правильному защищать, это не дешево получается. Вот, например, схема.
Чего только один элемент GDT (газоразрядная трубка) стоит.
stscat
сообщение 23.1.2016, 22:46
Сообщение #111
Готово:
Примеры схем подключения
1. На входе напряжение 0..10В, на выходе ток 4..20мА
2. На входе ток 0..20мА, на выходе напряжение 0..10В
Размеры
Подробнее здесь
Сообщение отредактировал stscat - 23.1.2016, 22:53
stscat
сообщение 24.1.2016, 13:45
Сообщение #112
И внешний вид
o1901b
сообщение 24.1.2016, 15:53
Сообщение #113
Группа: Banned
Из: Usa
Пользователь №: 69905
Цитата(stscat @ 24.1.2016, 12:45) *
И внешний вид
А продает ли кто то данные преобразователи в Украине. А то знаю только Микрол(Ивано-Франковск), но они ну очень дорогие.
stscat
сообщение 24.1.2016, 16:15
Сообщение #114
Наверно все зависит от количества. В конце-концов и по почте можно переправить. Надеюсь она пока работает.
OlegM
сообщение 25.1.2016, 14:25
Сообщение #115
o1901b
сообщение 26.1.2016, 19:12
Сообщение #116
Группа: Banned
Из: Usa
Цитата(OlegM @ 25.1.2016, 13:25) *
К чему это ?
OlegM
сообщение 26.1.2016, 21:09
Сообщение #117
Цитата(o1901b @ 26.1.2016, 19:12) *
К чему это ?
Я восхищён! Чел довёл свою задумку до вполне фирменного вида.
Не то что сопли из темы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=99325
Сообщение отредактировал OlegM - 26.1.2016, 21:13
stscat
сообщение 26.1.2016, 21:16
Сообщение #118
Спасибо.
Завтра попытаюсь переслать конвертер по почте форумчанину o1901b на опробывание. Если есть еще желающие, могу и им выслать. В ответ ожидается отзыв о работе и если что-то не так, мотивированная критика. Количество ограничено 4 штуками.
Сообщение отредактировал stscat - 26.1.2016, 21:17
o1901b
сообщение 27.1.2016, 9:46
Сообщение #119
Группа: Banned
Из: Usa
Цитата(stscat @ 26.1.2016, 20:16) *
Спасибо.
Да, конвертер получился по виду и функционалу очень хороший, остальные отзывы будут как получу(очень надеюсь, если почта не просрет) и опробую на объекте. И почему пишете что количество ограничено 4 шт., это только пробные образцы, в серию еще не запускали ?
stscat
сообщение 27.1.2016, 11:43
Сообщение #120
4 шт. это количество конвертеров, оставшееся для раздачи на опробывание.
Посылку выслал. На мейл вышлю трек номер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:13
