> Датчик обратной воды.
gusenok
сообщение 1.12.2015, 11:05
Пользователь №: 257527
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как далеко от вентустановки можно устанавливать датчик обратной воды.
Дело в том, что водосметительный узел поставляется в сборе с датчиками, насосом, регулирующем клапаном. Этот водосмесительный узел устанавливается не непосредственно возле вентустановки, а в другой части венткамеры. Получается что от калорифера до датчика примерно 5 метров.
Как сильно повлияет ли данное расстояние на показание датчика обратной воды?
Как вы считаете насколько безопасно данное решение?
stscat
сообщение 1.12.2015, 11:39
Пользователь №: 275014
Цитата(gusenok @ 1.12.2015, 11:05) *
Здравствуйте.
Узел смешения, впрочем как и датчик должны стоять в самой непосредственной близости от калорифера, если вы хотите чтобы установка никогда не вышла на режим да еще и вся поморозилась, ставьте узел подальше, лучше в соседнюю комнату.
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.12.2015, 13:35
Цитата(gusenok @ 1.12.2015, 10:05) *
Здравствуйте.
Датчик ставят на
Коллекторе обратки калорифера, максимально близко. Есть еще вариант - датчик на нижнем калаче калорифера. Узел на раасстоянии 5 м еще не смертельно, но датчик я бы не стал на таком расстоянии устанавливать. Лучше не рисковать.
kdu
сообщение 3.12.2015, 7:09
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
gusenok почему вы продолжаете создавать "песочные" темы в профессиональной ветке форума? Администрация форума как обычно бездействует...
gusenok
сообщение 3.12.2015, 10:04
Вместо того чтобы критиковать подскажи лучше следующее:
можно ли венткамере установить контроллер на стену?))
Нужно ли его засовывать в шкаф?на каком расстоянии от труб его повесить?
в каком норамативном документе это прописано?
WRybkin
сообщение 3.12.2015, 12:54
Пользователь №: 63907
Простите дилетанта, знаю датчики температуры, давления, расхода, уровня, проводимости, pH, плотности, присутствия, протечки, и ещё многие разные, а датчик обратной воды не знаю. Не просветите, что это такое?
gusenok
сообщение 3.12.2015, 15:01
Это датчик температуры обратной воды. Устанавливается на трубе на выходе из водяного нагревателя вентсистемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:59
