> Vlt Fc51 Как подключить клапан
parlaq
сообщение 11.12.2015, 19:35
Пользователь №: 285268
Подключаю вакуумный насос, с двигателем разобрался. Помогите подключить к пч соленоидный клапан (нормально-закрытый, Parker ZB-12, 24V DC). По идее клапан должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова. Как и на какие клеммы подключить и что менять в настройках?
Ответов (1 - 8)
dmitriy_s
сообщение 11.12.2015, 20:14
Пользователь №: 253113
Какая модель ПЧ? Смотри в настройках программируемые выходы, должен быть выход состояния. Не вздумай использовать 24в ПЧ для питания соленоида!
parlaq
сообщение 11.12.2015, 20:39
VLT Micro Drive FC 51PK75S2E20H
Я думаю нужно подключить реле к Relay, какое не знаю, а в параметрах 5-40 выставить 32 управление механическим тормозом, к реле подключаю блок питания и клапан. Правильно?
dmitriy_s
сообщение 11.12.2015, 21:16
То что соленоид надо питать собственным БП правильно. В настройках 5-40 попробуй (5) работа привода.
Может сильно заморачиваемся управлением клапана через ПЧ. Сам то пуск ПЧ как производится? Если выносной кнопкой то можно без ПЧ управление организовать.
parlaq
сообщение 11.12.2015, 21:18
Спасибо, будем пробовать.
parlaq
сообщение 14.12.2015, 13:17
Не получается. Ставил в пар 5-40 сначало 5, потом 32, к relay подключил лампочку 40вт, при пуске не загорается
kossn93
сообщение 14.12.2015, 14:43
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
не к реле, а через реле, вы должны например ноль подать на лампочку, а фазу через реле частотника например контакт 01 подать фазу, а с 02 забрать на лампочку, так же и с клапаном, 24в на клапан, а 24 через реле частотника и тоже на клапан, только питание клапана берите от отдельного источника питания, не с сигнальных клемм частотника. в 5-40 ставте 5 или 6.
Сообщение отредактировал kossn93 - 14.12.2015, 14:44
parlaq
сообщение 14.12.2015, 15:19
действительно "не к реле, а через реле"
Заработал клапан, Спасибо!!!
mr_Frodo64
сообщение 14.12.2015, 22:16
Пользователь №: 226003
... и не поленитесь установить демпфирующую цепочку параллельно обмотке клапана. Тогда работоспособность коммутирующих контактов может продлиться гораздо больше, чем без неё...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:09
