> Требования к габаритам помещения фильтров систем аспирации, взрывоопасная пыль
Sargs
сообщение 14.12.2015, 14:35
Пользователь №: 111257
Всем доброго дня,
Возник следующий вопрос:
Исходя из следующего пункта СНиПа 41-01-2003. Небольшие фильтроагрегаты взрывоопасной пыли допускается размещать внутри отдельных специально оборудованных помещений.
7.9.6 Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси следует размещать вне производственных зданий открыто на расстоянии не менее 10 м от стен или в отдельных зданиях, как правило, вместе с вентиляторами.
Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без устройств для непрерывного удаления уловленной пыли при расходе воздуха 15 тыс. м3/ч и менее и массе пыли в бункерах и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также с устройством для непрерывного удаления уловленной пыли допускается размещать вместе с вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования производственных зданий (кроме подвалов).
Вопрос, есть ли какие-то требования к таким помещениям? Про категорийность и вытекающие из этого особенности понятно.
Но больше интересует вопрос габаритов: фильтры взрывоопасной пыли всегда оснащены панелями сброса давления взрыва, тоесть по идее какое-то расстояние от этих панелей до стены надо выдержать.
И требуется ли остекление, чтобы при взрыве избыточное давление могло отводиться в атмосферу (как в помещениях котельных)?
Giedi Prime
сообщение 22.12.2015, 18:44
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
По логике, если это помещение будет категории Б, то, соответственно и строительные тербования к нему будут соответствующие (площадь окна, легкосбрасываемая кровля - строители лучше раскажут). А вот насчёт вентиляции этого помещения - тут сложнее. Сходу не могу сказать, надо курить нормативную документацию и отраслевые стандарты к которым относится ваше предприятие.
Raptor
сообщение 2.1.2016, 21:45
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
Панели делают так, чтобы они разрушались раньше корпуса пылеуловителя и сбрасывали давление. При этом корпус пылеуловителя должен оставаться целым и не разрушаться на осколки. Панель должна быть сертифицирована, обычно панели делает не изготовитель пылеуловителя, а специализированная компания. см.рис.111
При взрыве панель разрушается и осколки разлетаются. Поэтому при установки пылеуловителя на улице со стороны панели нужно оставить пространство, в котором гарантированно не будут находиться люди.
При установке пылеуловителя в помещении нужно соединять фланец отверстия разрывной панели с атмосферой, т.е. установить прочную жесткую трубу от пылеуловителя наружу помещения, по этой трубе будет идти взрывная волна и лететь осколки панели.
Либо есть более компактное, но и более дорогое решение - установка специального сертифицированного устройства для гашения энергии взрыва. см.рис.222
Giedi Prime
сообщение 4.1.2016, 10:57
Из: Причерноморье
Некоторые производители выпускают фльтры с уже установленными взрывными клапанами (или другие устройства) - Филкон, Симатек.
Raptor
сообщение 5.1.2016, 10:13
Из: Москва-СПб
О каких "взрывных клапанах" и "других устройствах" идет речь? Непонятно. Поясните со ссылкой на пример.
Взрывозащищенные пылеуловители имеют разрывные панели. Понятно, что при покупке пылеуловителя на заводе-изготовителе уже будет установлена разрывная панель. Я не об этом говорил, а о том, что разрывные панели делаются не на самом заводе, который изготавливает пылеуловители, а на другом специализированном предприятии. И закупаются заводом-изготовителем пылеуловителя как и прочие комплектующие: болты, гайки, кнопки, лампочки и прочее.
Подробнее можно псмотреть по ссылкам
Защита взрыво-пожаро-опасных объектов
Разрывные панели и мембраны
Пламегасители (гашение энергии взрыва)
Giedi Prime
сообщение 5.1.2016, 15:04
Из: Причерноморье
А, ну эти панели и мембраны я и имел ввиду. Просто думал, что они выпускаются производителями самих фильтров как единое конечное устройство.
Хорошие ссылки, спс.
Raptor
сообщение 5.1.2016, 15:20
Из: Москва-СПб
Разрывные панели изготавливаются индивидуально, под заказ, это единичное производство. С требуемыми размерами и на требуемые давления. Можно и для новой продукции, можно и для реконструкции уже установленных пылеуловителей.
Но! недёшево всё это. Хотя, если взорвётся завод с установленным пылеуловителем, то это будет дороже. А если завод с установленным пылеуловителем не взорвётся - то ... на авось.
При заказе более-менее крупной партии панелей для установки на серийные пылеуловители можно ожидать значительные скидки по стоимости.
Предприятия, которые изготавливают разрывные панели, существуют в количестве больше чем один. Их не так много, но они есть. Больше чем пальцев на руках.
Sargs
сообщение 11.1.2016, 14:35
Коллеги, спасибо за ответы!
То есть, если я правильно понимаю, достаточно короткого воздуховода сообщающего мембрану с атмосферой.
В таком случае, получается, что требования к самому помещению фильтров, не будет отличаться от стандартных?
Кстати, интересно про пламегасители, как пожарники относятся к таким устройствам? Кто-нибудь встречал такие решения на наших производствах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 20:00
