> Подбор расширительного бака
Goshan
сообщение 16.12.2015, 18:47
Пользователь №: 254541
Доброго времени суток уважаемые специалисты...
Проектирую ИТП.. торговый центр.. высота сис-м , ИТП находится на первом Этаже. Схема присоединения независемая, из подпитки держу давление в сис-ме в точке подключения бака солиноидником 2 бар. (20 м). Бак подключёт на обратке сис-мы, до насосов циркуляции, после общей гребнке. температура в системе 95/70 , обьём системы 11850 л. , какого обьёма выбрать бак?..(у меня получается 1000л из Баков Flexcon C 1000 ) И могу ли Я разместить баки на 2-ром этаже здания, в другом помещении в 80 м от самого ИТП (в ИТП нет места под баки и соседних момещениях так же нет места)
Ответов (1 - 26)
Машинист
сообщение 16.12.2015, 21:20
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
У меня вызывает сомнения объем системы, что-то слишком большой. Отсюда и баки огромные. Проверьте.
Goshan
сообщение 16.12.2015, 21:39
790 кВт из расчёта 15л на 1 кВт. ..ваще так то получается 2 бака по 800 л. .. но хочу применить 1 1000 л. тк.к по укрупнёнке обьём посчитан.. просто есть только нагрузка сис-м, вентиляция..
Машинист
сообщение 16.12.2015, 21:42
Из: Архангельск
1 по 500 )))) навскидку))) И его даже можно не ставить.
Или два по 300.
Goshan
сообщение 16.12.2015, 22:18
хм..а как так то..чёёт не пойму там же от давления зависет коэффициент заполнения.. или я чёт не понимаю?
вот по этой подбираю..там метода ещё в каталоге. . https://www.flamcogroup.com/files/calculati...ersie24_RUS.xls у Flamco
И так же интересует можно ли его поставить на 2-ром этаже ?
Сообщение отредактировал Goshan - 16.12.2015, 22:21
Машинист
сообщение 16.12.2015, 22:54
Из: Архангельск
Коэффициент заполнения зависит от разницы давлений. Чем меньше требуемое начальное при холодном заполнении системы и больше предельное (при котором срабатывают клапана на сброс) - тем полнее использование бака. Если он правильно накачан, конечно.
А поставить его можно где угодно, разница будет в давлении накачки. Выше - меньше.
Goshan
сообщение 16.12.2015, 23:11
тоесть я так же подключаю его на гребенке обратки и поднимаю его на 2-рой этаж..при этом давление максимально при срабатовании принимаю на статическую высоту меньше? и также статическое давление принимаю 0 ?..если бак стоит в высшей точке сис-мы, и часть сис-м находятся ниже бака...или статику я в любом случии беру в точке подключения?
Сообщение отредактировал Goshan - 16.12.2015, 23:12
сообщение 17.12.2015, 11:15
Пользователь №: 8854
1000 л. нужно, чтобы не прыскал предохранительный клапан. А бак размещайте где угодно, даже на чердаке или в подвале, в любой точке периметра отопления или даже за ней, только в отапливаемом помещении.. Достаточно соединить в общую систему - это же мембранник.
Goshan
сообщение 17.12.2015, 20:11
Так а подключаю бак только на общей гребёнке или можно от всех систем в верхней точки подключится..? чтоб не тянуть 80 м трубы из ИТП по второму этажу...
сообщение 17.12.2015, 22:39
Если систем много, то целесообразно на каждую поставить бак своего размера, поскольку существует проблема дотянуться до гребенки. Если одна большая - то хоть где. Причем тут верхняя точка, можно и в самую низкую.
Goshan
сообщение 17.12.2015, 23:02
вот только будет сложность определить давление в точке подключении, для правильного подбора бака..или давление не учитывать?...
сообщение 17.12.2015, 23:54
Искать собрались изменение объема воды от давления...или? В расчетном и установленном баке накачайте на 0,2...0,5 бар давления меньше, чем в обратке коллектора автомобильным компрессором. Не "заморачивайтесь" ерундой всякой.
Evgkarpro
сообщение 18.12.2015, 0:26
Пользователь №: 20485
При размещении на первом или втором этаже
два бака по 800 литров, использование баков на 34 %.
Номинальный объем бака 800 литров.
Максимальный полезный объем бака 450 литров.
Задаваемое давление воздуха 1,0 бар.
сообщение 18.12.2015, 11:51
ИМХО Если поддерживает давление 2 бар, более высокий полезный объем хода мембраны будет 1,5 бар. Свыше 2 - будет "хрюкать".
Сообщение отредактировал испытатель - 18.12.2015, 11:52
DYS
сообщение 19.1.2016, 16:48
Пользователь №: 69250
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нормативную документацию по подбору мембранных расширительных баков, если кто знает, а то уже надежду найти потерял.
И заодно вопрос, 10 этажное здание в 500 метрах от котельной, закрытая однотрубная система (75/65 С; Р1=6,4, Статика 48,5м), полный объем 11700л по паспорту (лохматого года), эксплуатация хочет расширительный бак, если считать по фламко - получается 1514л,
Вопрос, если поставить бак на 10м этаже (давление меньше) - объем бака значительно меньше (666,9л), это реально?
Сообщение отредактировал DYS - 19.1.2016, 16:54
tiptop
сообщение 19.1.2016, 19:44
А у меня почему-то получилось 3 кубометра:
[attachment=105193:untitled.GIF]
DYS
сообщение 20.1.2016, 13:27
Нашел расчет закрытого расширительного бака (в т.ч. и мембранного) в книге "ОТОПЛЕНИЕ" авторы: Богословский, Сканави, Москва Стройиздат 1991. глава 5 стр. 252
Vпол= (dVc) / (Ра/Рмин-Ра/Рмакс)
dVc=B*dT*Vc
Ра - абсолютное давление в баке до первого поступления воды (в т.ч. и атмосферное)
В - среднее значение коэфф. объемного расширения воды (В=0,0006 1/С)
Рмин - минимально необх. давление воды в баке
Рмакс - максимально допустимое давление в баке
dVc=0,0006*((75+65)/2 - 5)*11700 = 456,3л
Vпол = 456,3/ (48,5/48,5 - 48,5/64)=1883,9л
Правильно?
А если мы бак ставим на 10 этаж у нас статика становится 5м.в.ст.
тогда
Vпол = 456,3/ (5/5 - 5/64)=494,9л
Верно?
Подскажите пожалуйста где ошибка, если она есть!!???
Сообщение отредактировал DYS - 20.1.2016, 13:31
tiptop
сообщение 20.1.2016, 14:02
Статика 48,5м
Какова высота этих 10 этажей?
Какова разность геодезических отметок котельной и здания?
Какое давление обратной сетевой воды поддерживается в котельной?
DYS
сообщение 20.1.2016, 14:14
Еще раз пересчитал по методикам Flamco и Reflex. Порядок следующий (округлил): Flamco - 2300л, Reflex - 2900л. Вопрос о 10м этаже - открыт)
отметка 0 - одинаковая, высота по архитектурным чертежам здания - 51м, магистраль раздачи по стоякам системы отопления на 10м этаже под потолком на отм. 48.5м, отметка 0.000 одинаковая у здания и у котельной. Суть такова, что в котельной стоит пластинчатый теплообменник пар/вода, контур отопления здания начинается прям там (там стоят и насосы) показания до всасывающего патрубка насоса - 4,8 бар, на нагнетающем 6.5 (6.4 бар показания манометра в ИТП в здании на 1м этаже)
tiptop
сообщение 20.1.2016, 14:39
Вы предполагаете присоединить бак к этой "магистрали раздачи"?
А насосы стоят до водоподогревателей или после?
Правильно ли я понимаю, что когда в котельной насос выключен, в этой "магистрали раздачи" давление становится 4,8 бар - 48.5м = разрежение 0,5 м вод.ст.?
DYS
сообщение 20.1.2016, 15:57
насосы стоят до теплообменника, позвонил в представительство Рефлекс в Москве, и да, меня заверили, что если бак поставить на 10 этаже то его объем будет меньше. Суть такая: при тепловом расширении объем расширения воды одинаков, что при установке на 1м этаже, что на последнем, НО меняется коэффициент использования расширительного бака, - при установке на 1м этаже из-за большой статике он очень маленький и поэтому объёма бака нужно больше, а при установке на 10м этаже коэфф. использования бака максимальный и бак нужен для моего случая примерно на 700л. Отправил им опросные листы и попросил посчитать по 2м вариантам. к4ак придут - отпишусь.
tiptop, да, поэтому эксплуатации приходиться докачивать в систему воды (с их слов)
tiptop
сообщение 20.1.2016, 16:22
Значит, там наверху после заполнения системы будет 0,5 бар, потом включат насосы станет 6,4 - 4,85= 1,55 бар или чуть побольше. Потом вода станет нагреваться, и давление ещё вырастет...
Возникает вопрос, каково максимально допустимое давление в этой "магистали" на 10-м этаже?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.1.2016, 16:25
DYS
сообщение 20.1.2016, 18:09
я думаю не больше чем на 1м этаже - 8 бар
ssn
сообщение 20.1.2016, 19:07
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а что в этом удивительного? посмотрите формулу для расчета объёма бака. там есть величина начального давления. чем это начальное давление меньше (при постоянном конечном давлении), тем меньший нужен объём расширительного бака. баки выгодно ставить на самый верх системы, особенно если здания высокие.
правда, честно сознаюсь, нигде таких решений не встречал, что бы ИТП внизу здания, а расширительные баки вверху.
tiptop
сообщение 20.1.2016, 21:31
Возникает вопрос, каково максимально допустимое давление в этой "магистрали" на 10-м этаже?
Если предположить, что во время работы насосов давление обратной воды на первом этаже - где-нибудь 5 бар, то допустимый прирост давления - 8-5=3 бар.
Тогда должно хватить и 650 литров:
[attachment=105236:for_DYS.GIF]
tiptop
сообщение 20.1.2016, 23:07
Пересчитал:
Reflex RUS
сообщение 12.2.2016, 16:18
Пользователь №: 289913
Статическая высота - 2 бара (так как из подпитки держу давление солиноидником)
Коэффициент расширения от 5 до 95С - 0,0397
Объем системы 11850 литров
Объем расширения расчетный 0,47 м3
Резерв в баке 0,059 м3
Настройка бака с воздушной стороны 2.2 бара
Предохранительный клапан 6 бар
Конечное давление работы бака 5,4 бар
Фактор давления 1,99
Номинальный объем 1,05 м3
Объем бака 1000 литров
Выбор Reflex G1000/6
Подключайте бак ближе к насосу, на всасывающей стороне
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:43
