> Прохождение стояков канализации, через лестничную клетку
55555
сообщение 22.12.2015, 14:06
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Можно ли канализационным стояком пройти ,через лестничную клетку ? Обосновав её нормативным документом. Спасибо!
Ответов (1 - 11)
PesPes
сообщение 22.12.2015, 14:10
Пользователь №: 211546
есть разьве запрет?
55555
сообщение 22.12.2015, 14:16
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Да есть!
PesPes
сообщение 22.12.2015, 14:57
можете сказать где его поискать (запрет)?
55555
сообщение 22.12.2015, 15:30
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Я читала его по моему в сп 1 , но не могу найди.
Dima_UA
сообщение 22.12.2015, 15:45
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не можна ставить на лестнице, если уменшаете минимальный проход.
а в стенах почему нет?
55555
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Нашла СП 113131.2009 П.П.4.4.4.
Водяной
сообщение 22.12.2015, 15:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Можно не на пути эвакуации людей.
Вот на эту фразу есть два мнения:
-встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов-
Можно делать навесные и нельзя делать. Все эксперты ссылаются на этот пункт в обоих случаях)))
Так что таких решений лучше избегать, если не хотите туда-сюда-обратно работать
Сообщение отредактировал Водяной - 22.12.2015, 15:59
ВКшник
сообщение 27.12.2015, 15:10
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Далее в этом пункте говорится что нельзя располагать оборудование выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Получается что навесные шкафы сразу отпадают, остаются только встроенные шкафы.
l-nikolaev
сообщение 28.12.2015, 19:38
Пользователь №: 41921
при соблюдении расстояния 1,2 м в просвете марша, что мешает провести стояк и обшить его гипсокартоном? получается встроенный шкаф., если ревизии не нужны, то глухой (без дверей)...
55555
сообщение 29.12.2015, 12:17
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
А можно в оштукатуренных не сгораемых коробах?
Водяной
сообщение 29.12.2015, 16:23
Копатель
Из: Тула
п.4.4.4 СП1
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
Кроме того
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Т.е. только встроенные шкафы для коммуникаций
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:34
