> пожаротушение тупиковой системы водоснабжения
Бэлик ПТОшник
сообщение 24.12.2015, 11:47
Пользователь №: 285612
Здравствуйте!
Прошу помочь! Надо разобраться с пожаротушением поселка с тупиковой системой водоснабжения. Поселок населением 7000 человек. Поселок разбит на три луча. Источник водоснабжения - естественный водоем (река). Как же учитывается расход на пожаротушение?!?расход на пожаротушение надо учесть вместе с нуждами на население.
Skorpion
сообщение 27.12.2015, 10:53
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Это условие вашей задачи?
Или вы спрашиваете, но вместо вопросительного знака случайно поставили точку?
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.12.2015, 10:58
Бэлик ПТОшник
сообщение 28.12.2015, 9:17
это условие.
Водяной
сообщение 28.12.2015, 10:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если есть водозабор от реки, из которого подается питьевая вода, то данная система и должна обеспечивать пожар.
Т.е. НС-2 с резервуарами и подача хозяйственно-противопожарного расхода в населенный пункт.
Смотрите литературу по водоснабжению. Там все схемы расписаны.
Бэлик ПТОшник
сообщение 28.12.2015, 11:06
В том то и дело, что нам надо уточниться с диаметрами с учетом пожарки, т.е. мы считаем расход от обратного. Посчитали расход на поселок, только без учета пожарки. Теперь надо учесть пожарку и диаметры, и определить места установки гидрантов
Водяной
сообщение 28.12.2015, 12:29
Копатель
Из: Тула
Если поселок существующий, то запрашивайте администрацию о диктующем здании по пожаротушению. И по наружному и по внутреннему.
Если проектируемый, то всё в Ваших руках - к архитекторам за объемами и конструкторам за классами и степенями...
Бэлик ПТОшник
сообщение 28.12.2015, 13:27
Поселок существующий и планируется реконструкция сети водоснабжения. Будут заменяться трубопроводы магистральные и тут стал вопрос, а надо ли менять трубопровод в тех местах, где нужна пожарка?в смысле, надо ли тянуть трубу, согласно СП, если она там не нужна или тянуть до какого то определенного места?
Skorpion
сообщение 28.12.2015, 13:50
Из: Р. Волга
Пожаротушение поселка лучше всего, как мне кажется, осуществлять из пожарных резервуаров с нормативным радиусом деймтвия
Бэлик ПТОшник
сообщение 28.12.2015, 14:26
Все настолько печально, что нету таких резервуаров
Водяной
сообщение 28.12.2015, 14:29
Копатель
Из: Тула
Хозяйственно-противопожарные сети должны быть кольцевыми. Это всегда чуть ли не главный сложный вопрос при реконструкциях. Т.к. населенный пункт разрастался и сети кольцевые уже не везде. А может и вообще не было таковых.
Располагайте гидранты, чтобы до всех строений (не временных, а постоянных) радиуса ПГ хватало. 150м при тушении автомашинами
Skorpion
сообщение 28.12.2015, 21:21
Из: Р. Волга
Да, но их надо запроектировать.
И запроектировать кольцевой водопровод диаметром не менее 100 мм с гидрантами, как предлагает Водяной, и сравнить эти два варианта.
Бэлик ПТОшник
сообщение 29.12.2015, 3:28
Да там нету такого понятия, как кольцевые сети. Там есть водозабор с реки, есть типа магистраль и 4 луча или зоны, вот.
Значит 150-200 м - это все таки радиус работы машины, а не длина рукава?
Водяной
сообщение 29.12.2015, 10:16
Копатель
Из: Тула
Вариант с резервуарами - утопие. Для пункта с 7000 человек.
Делайте кольцевание сетей. Это основа основ. СП8. Не могут быть противопожарные сети тупиковыми.
А получиться у вас 30 резервуаров умножить на 2 минимум. Это вариант априори неправильный.
Должен быть план развития сетей водоснабжения в соответствии с законом о водоснабжении.
Управляющая компания должна иметь схему развития.
Я так понимаю, они нифига не сделали за эти годы. Теперь нужно разом доводить до норм
150-200м - это радиус работы пожарного автомобиля.
Сообщение отредактировал Водяной - 29.12.2015, 10:17
Skorpion
сообщение 29.12.2015, 18:46
Из: Р. Волга
Говорить о количестве резервуаров, не имея перед собой плана поселка, - бесполезное занятие.
Бэлик ПТОшник
сообщение 30.12.2015, 4:03
Значит кроме резервуаров и закольцовывания нет других вариантов для обеспечения нужд пожаротушения сети водоснабжения?
Водяной
сообщение 30.12.2015, 9:08
Копатель
Из: Тула
водоем и от него радиус 150 при тушении мотопомпами и 200м при тушении пожавтомобилями
Бэлик ПТОшник
сообщение 30.12.2015, 9:13
водоем для каждой зоны?! значит не надо учитывать нужды на пожаротушение при расчете диаметров сети водоснабжения?
Skorpion
сообщение 30.12.2015, 9:52
Из: Р. Волга
Именно так. Но...
Прочитал нормы для освежения памяти и нашел, что пож. водоемы допускается устанавливать для поселков с населением до 5000 чел., а у вас 7000. Так что - забудьте о резервуарах.
Водяной
сообщение 30.12.2015, 12:04
Копатель
Из: Тула
Цитата(Skorpion @ 30.12.2015, 9:52) *
Именно так. Но...
Точно.
прим.1 п.4.1 СП8
Бэлик ПТОшник
сообщение 30.12.2015, 12:17
Цитата(Водяной @ 30.12.2015, 13:04) *
Точно.
прим.1 п.4.1 СП8
И каков же выход!?! Спасайте, товарищи! Директор скоро повесит!!!
Водяной
сообщение 30.12.2015, 12:25
Копатель
Из: Тула
Вы ешё не поняли?
Кольцевые сети. По расходу я выше написал
Skorpion
сообщение 30.12.2015, 15:27
Из: Р. Волга
Вы дайте более подробные сведения о существующем водопроводе,
желательно план.
Думаю, что кроме кольцевания потребуется коренная реконструкция всей системы, включая водозабор, насосной станции и очистных сооружений.
Сообщение отредактировал Skorpion - 30.12.2015, 15:28
Бэлик ПТОшник
сообщение 13.1.2016, 13:03
Прикрепленный файл  _______________________________________________________.dwg ( 803,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
желательно план.
Может схема Вам чем то поможет)
Skorpion
сообщение 13.1.2016, 14:59
Из: Р. Волга
К сожалению, файлы .dwg мой комп не открывает
Spok_only
сообщение 13.1.2016, 15:22
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
НС второго подъема и РЧВ - на все 100%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:10
