самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий, в чём должен состоять научно обоснованно |
30.12.2015, 9:38
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
? в чём должен состоять научно обоснованный :
самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий ?
? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ?
Сообщение отредактировал дренаж - 30.12.2015, 9:39
30.12.2015, 9:44
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Вентилируемый фасад?
30.12.2015, 9:48
Пользователь №: 36382
Видел в Казани летом, как панельные дома активно утепляют ЭПП для последующей видимо штукатурки (никаких фасадных систем для вентфасада).
30.12.2015, 10:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(дренаж @ 30.12.2015, 9:38)  ? в чём должен состоять научно обоснованный :
? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ? Вентиляторы в рекуперацию и греть ГВС тепловым насосом...
30.12.2015, 12:07
Пользователь №: 39475
Никакого "научного обоснования" при капитальном ремонте нет. Ученые живут на других планетах. Энергосбережение при капремонте стоит на последнем месте в очереди.
Все решения по капремонту определяют доступные средства, выделяемые из Фонда и собранные с жителей. Вот сколько есть - в то и укладывайтесь, безо всяких фантазий.
В первую очередь "затыкают дыры", с которыми вообще невозможно жить - ремонт конструкций, кровли, замена коммуникаций, лифтов, электрооборудования. На это уходит основная часть средств.
Во вторую очередь намечается то, что наглядно показывает видимость прошедшего капремонта. Это ремонт и облицовка фасадов, цоколей и прочего. Шоп дом выглядел издали (откуда и смотрит приезжающее начальство) "как конфетка".
И только в последнюю очередь - энергосбережение. Если остались деньги. Вот тогда под "сайдинг" можно и утеплитель положить. Но не по "научным" расчетам (например 100 или 150 мм), а на сколько денег хватает - например 50 мм. Также, по возможности и всякие "мероприятия" в первоочередных работах (окна, лампочки, узлы учета).
30.12.2015, 12:16
Пользователь №: 273
Цитата(timofeyprof @ 30.12.2015, 9:48)  Видел в Казани летом, как панельные дома активно утепляют ЭПП для последующей видимо штукатурки (никаких фасадных систем для вентфасада). Там есть засада, нужно делать рассечки из минваты и обрамления вогруг проемов оконных и дверных тоже из минваты, в результате дом выглядит как футуристичная зебра до штукатурки. Почему и вентфасад с минватой более распространен, плюс мокрые работы, которые зимой не сделать.
30.12.2015, 13:05
почему-то только сообщение с жирными буквами "случайно" НЕотвечает на вопросы темы:
? в чём должен состоять научно обоснованный : самый энерго сберегающий капитальный ремонт советских панельных зданий ? ? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ?
Сообщение отредактировал дренаж - 30.12.2015, 13:06
30.12.2015, 14:24
Пользователь №: 273
Замена однотарифных электрических счетчиков на многотарифные (три тарифа) сберегает дорогую и дефицитную энергию в пики энергию, уменьшает платежи
30.12.2015, 15:07
Цитата(Vano @ 30.12.2015, 13:16)  Там есть засада, нужно делать рассечки из минваты и обрамления вогруг проемов оконных и дверных тоже из минваты на это первым делом обратил внимание - делали рассечки не только вокруг проемов, но и делили торцовые глухие стены на куски площадью менее 20 м2 (было на это тему письмо МЧС). С пожарной и технической точки зрения все в ажуре Насколько эстетично пока не знаю - в тех краях пока не был, когда занесет в следующий раз - не знаю... Многие застройщики эконом-жилья переходят на ЭПП в утеплении невентилируемого фасада после анализа затрат.
30.12.2015, 15:20
Пользователь №: 273
Цитата(timofeyprof @ 30.12.2015, 16:07)  на это первым делом обратил внимание - делали рассечки не только вокруг проемов, но и делили торцовые глухие стены на куски площадью менее 20 м2 (было на это тему письмо МЧС). С пожарной и технической точки зрения все в ажуре Насколько эстетично пока не знаю - в тех краях пока не был, когда занесет в следующий раз - не знаю... Многие застройщики эконом-жилья переходят на ЭПП в утеплении невентилируемого фасада после анализа затрат. При таком правильном подходе нет уменьшения затрат - нет ничего дешевле вентфасада с минватой и наружными плитками из самого дешевого керамогранита.
30.12.2015, 16:32
Пользователь №: 4142
Коллеги, поясните пожалуйста, почему вентилируемый фасад - самый энергосберегающий? За счет воздушной прослойки? Что-то я не задавался таким вопросом/
30.12.2015, 16:34
Из: Днепропетровск
Цитата(Барабан @ 30.12.2015, 16:32)  Коллеги, поясните пожалуйста, почему вентилируемый фасад - самый энергосберегающий? За счет воздушной прослойки? Что-то я не задавался таким вопросом/ За счет дешевизны, думаю... Вообще говоря, утепление стен - не самый эффективный спрособ утепления, просто самый технологичный... В смысле простоты и дешевизны...
30.12.2015, 17:13
? насколько поможет энерго сбережению:
установка пластиковых окон вместо деревянных во всём доме ?
(да-да есть ещё дома с деревянными окнами с 1980-х годов)
30.12.2015, 18:03
Пользователь №: 273
Поможет, очень сильно поможет. За счет пропадания естественной вентиляции почти совсем зимой. И отсутствия затрат на нагрев наружного воздуха соответственно. Если при этом не утеплить стены - автоматом появится конденсат на наружных ограждениях и плесень.
Сообщение отредактировал Vano - 30.12.2015, 18:04
30.12.2015, 18:15
Из: Днепропетровск
Цитата(Vano @ 30.12.2015, 18:03)  Если при этом не утеплить стены - автоматом появится конденсат на наружных ограждениях Так это ж экономия на водоснабжении получается... И вода "мягкая", то есть водоподготовка тоже не нужна...  )) П.С. От утепления стен наличие конденсата на окнах зависит мало, ИМХО...
30.12.2015, 18:40
Пользователь №: 273
Цитата(lovial @ 30.12.2015, 18:15)  Так это ж экономия на водоснабжении получается... И вода "мягкая", то есть водоподготовка тоже не нужна...  )) П.С. От утепления стен наличие конденсата на окнах зависит мало, ИМХО... Конденсат появляется на стенах при пластиковых окнах.
30.12.2015, 18:46
Из: Сибирь
Цитата(дренаж @ 30.12.2015, 21:13)  ? насколько поможет энерго сбережению: установка пластиковых окон вместо деревянных во всём доме ? (да-да есть ещё дома с деревянными окнами с 1980-х годов) Ну не у всех же жильцов деревянные окна. Тем, кто уже поменял, будет обидно, панимаиш...
Сообщение отредактировал jupe5672 - 30.12.2015, 18:47
30.12.2015, 20:18
Цитата(Vano @ 30.12.2015, 18:40)  Конденсат появляется на стенах при пластиковых окнах. в родительской квартире арендаторы за год плесень развели. а у меня нет её уже 13 лет в этой квартире и в старой еще несколько. Проветривать надо уметь,а пенис сломать во время коитуса не сложно- главное не уметь.
30.12.2015, 21:26
Из: Днепропетровск
Цитата(Vano @ 30.12.2015, 18:40)  Конденсат появляется на стенах при пластиковых окнах. Появляется, но сначала на стеклах окон... И утепление стен от него мало помогает...
30.12.2015, 21:30
Пользователь №: 273
А то - еще б ОВшник и не умел проветривать. Но не все ж. Вот и плесень. Что далеко ходить мусоропроводом не все умеют пользоваться - а тут проветривать. И при капремонте поставят по любому самую дешевую фурнитуру. Цитата(lovial @ 30.12.2015, 21:26)  Появляется, но сначала на стеклах окон... И утепление стен от него мало помогает... Ну мы же с вами знаем, что окна не утеплят минватой, поэтому и ведем разговор об утеплении стен.
31.12.2015, 12:42
Пользователь №: 43572
Цитата(Vano @ 30.12.2015, 14:24)  Замена однотарифных электрических счетчиков на многотарифные (три тарифа) сберегает дорогую и дефицитную энергию в пики энергию, уменьшает платежи Не сберегает. А ведет учет по тарифам. Платежи уменьшает. А холодильник сколько жрал, столько и будет жрать.
31.12.2015, 14:08
Пользователь №: 273
Цитата(Гризли @ 31.12.2015, 12:42)  Не сберегает. А ведет учет по тарифам. Платежи уменьшает. А холодильник сколько жрал, столько и будет жрать. еще раз: сберегает дорогую и дефицитную энергию в пики энергию, уменьшает платежихолодильник да, а стиралку хозяйка включит вечером или ночью
31.12.2015, 15:24
и ....и по ночам скачут эти стиралки топоча неотрегулированными ножками в режиме сушки и весь дом знает про грязнуль экономных.
16.6.2016, 19:47
данная всепоглощающая тема перекликается с темой Энергомоделирование http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108740
16.6.2016, 20:01
Пользователь №: 273
Дренаж, расскажи как научно обосновано то энергосберегающе капитально отремонтировал. Какие решения применил.
17.6.2016, 9:00
Пользователь №: 103554
Утепление штука не окупаемая для панелек.
В плане энергосбережения лучше всего подходят АИТП, теплоизоляция изоляции трубопроводов.
17.6.2016, 10:55
Пользователь №: 273
Цитата(cpt @ 17.6.2016, 9:00)  Утепление штука не окупаемая для панелек.
В плане энергосбережения лучше всего подходят АИТП, теплоизоляция изоляции трубопроводов. У меня например не панелька, а блочка. Стена не проходит по нормам СП, и ладно бы по сопротивлению, но и по температуре поверхности. Т.е. речь идет не совсем о сбережении, а о соблюдении санитарии в жилом доме - а это святое.
20.6.2016, 0:04
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(дренаж @ 30.12.2015, 10:38)  ? в чём должен состоять научно обоснованный :
? что даст наибольший эффект при перво очередном вложении в кап. ремонт ? научно-обоснованный ремонт как правило базируется на результатах обследования. Поэтому самый энергосберегающий ремонт должен выполняться чётко по предложенной по результатам обследования программе работ. А там уже разбежка пойдёт от ремонта кровли, до замены арматуры в системах отопления и водоснабжения. Если УК заинтересована, то может быть организовано привлечение средств из региональных или федеральных фондов подходящей направленности. Правда фонды будут всячески отмазываться от участия в такой работе. Работа у них такая - не давать деньги абы кому. Только проверенным лицам.
20.6.2016, 8:53
Пользователь №: 273
А программу работ напишет сами себе прикормленная строительная организация - так чтобы было выхлопа побольше. Все из пластика и мокрые работы исключить, чтоб недели за две зимой освоить деньги.
20.6.2016, 13:11
Из: Алабино
Цитата(Vano @ 20.6.2016, 9:53)  А программу работ напишет сами себе прикормленная строительная организация - так чтобы было выхлопа побольше. Все из пластика и мокрые работы исключить, чтоб недели за две зимой освоить деньги. Хм... Так можно и просто до узла учёта врезку сделать подпиточную. Сразу же экономия пойдёт от перепуска части энергоносителя мимо узла учёта.
