> Вопрос по расчету вентиляции в Id-диаграмме
Антоха
сообщение 13.1.2016, 20:19
Пользователь №: 24939
Здравствуйсте уважаемые!!!
Вопрос один так мучает меня, что весь день просидел не смог добраться до истины. В общем, сама суть: имеем помещение бассейна с характеритиками:
- наружняя температура воздуха по 31 град.Ц, энтальпия 51,1кДж/кг, влагосодержание 7,9г/кг;
- температура воздуха 28 град.Ц, влажность 65%;
- температура удаляемого воздуха 39,3 град.Ц (многовато конечно, но высота помещения 11,4м при граиенте 1,2)
- полные тепловыделения 1320908кДж/ч;
- влаговыделения 156кг/ч
Соответственно луч процесса 8467кДж (или кДж*ч, не могу точно сказать как правильно). Значит из т.В строим луч процесса и по идее на пересечении этого луча с влагосодержанием наружного воздуха получим т.П, но вот проблема, она оказывается уходит за 100%. В общем, дальше один туман и в голове и на диаграмме. Из памяты всплывает, что при достижении 100% влажности точка начинает двигаться по линии влажности, но точного ответа найти не могу. Подскажите, кто в этом разбирается. Вот и картинку прикладываю - до чего смог дойти
Ответов (1 - 2)
Wiz
сообщение 13.1.2016, 23:59
Пользователь №: 570
Без баланса трудно что-либо сказать. Возможно ошибка при расчете теплопоступлений.
Ну вы его как-то получили этот луч...(подсказываю: что на что делили, см размерность)
Антоха
сообщение 14.1.2016, 9:10
Расчеты производил по Краснову "Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию испытаниям и наладке". Там все достаточно подробно описано и пример есть, но у меня частный случай (за счет большей остекленности, большей температуры воды луч и сместился в большую сторону). Весь вопрос в построении и нахождении т.П.
А ведь это мысль!!! Ведь из 1320908кДж/ч тепла 821682кДж/ч - это теплопоступления от солнечно радиации (т.е. огромное влияние на направление луча). Ее считал по Стомахиной. М.б. здесь ошибка? Сейчас попробою пересчитать по Краснову
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:45
