> Гидроудары в с.о. в квартире высотки
Demmbich
сообщение 14.1.2016, 13:04
Пользователь №: 146851
Добрый день.
Начну с описания системы.
Имеется высотка (46 эт.). Система разделена на 3 зоны по 14 эт. Живу на 20м эт. На этаже есть гребенка на 4 квартиры (подключена пока только наша квартира). На подаче каждой квартиры стоит шарик, на обратке - ручной балансир.
В квартире два типа радиаторов - стальные с нижним подключением и секционные с подключением со стены. Оба типа подключены никелированными трубками. К клапанам трубки подключены компрессионным фитингом.
Так вот, делается потихоньку ремонт. Уже два раза, когда снимали радиаторы, срывало эти самые компрессионные фитинги. Мое предположение - гидроудары. Так как сам лично проверял гидравлическим прессом какое давление держит такое соединение - разные производители держали от 10 до 20 бар. А в системе на нашем этаже по моим подсчетам давление не должно превышать 4 бар.
Так вот вопрос - как обезопаситься от таких ситуаций? То ли понизить давление в контуре квартиры, то ли устранить как-то возможность прохождения удара в квартиру. Возможности изучить теплопункт нет. Местные сантехники понятное дело утверждают, что гидроудара не может быть.
Сам я - монтажник, не профессионал с 20тилетнем стажем конечно, но немножко вроде как разбираюсь.
Поставщики парят комплект автоматической балансировки ханивелл (комби 3 плюс синий, красный и мембрану). Но не уверен, что это поможет.
Сообщение отредактировал Demmbich - 14.1.2016, 13:05
Алексс
сообщение 14.1.2016, 18:38
Пользователь №: 236924
Установите манометр с контрольной стрелкой, все станет ясно.
Inchin
сообщение 15.1.2016, 11:01
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Если действительно происходят гидроудары, так может лучше поставить компенсаторы гидроудара?
Алексс
сообщение 15.1.2016, 11:28
По моим подсчетам расход теплоносителя составляет около 20 м3/ч. Насос достаточно маломощный при переключении удара быть не должно. Может с подпиткой что то? Там наверняка повысительный насос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:00
