> Подскажите, где найти такой зонт (фото)
rayan
сообщение 14.1.2016, 17:45
Пользователь №: 84276
Первый раз увидел такое устройство для вертикального выброса.
Может кто-нибудь сталкивался, кто может производить такие? Хочу попробовать.
Ответов (1 - 9)
Cаныч
сообщение 14.1.2016, 21:34
Из: Балаково
Пользователь №: 182187
А зачем вам это "битумное ведро"? Есть же типовые детали - факельный выброс, дефлектор, обычный зонтик. Не усложняйте.....
Skaramush
сообщение 14.1.2016, 23:02
Пардон, но "контрвопрос" глупейший. Дефлектор - устройство для естественной вентиляции. Зонтик и зонтик с ветроотбойным щитом не позволяют сделать вертикальный выброс. Факельный выброс при отключённом вентиляторе и дожде... дальше рассказать, до какого уровня дойдёт в вентиляторе вода?
На снимке "Насадка с водоотводящим кольцом для вертикального выброса". Поиск и первый же результат
Cаныч
сообщение 15.1.2016, 0:23
Из: Балаково
Да вы правы. "Насадка" лучше. Но сложны в изготовлении по сравнению с фак.выбросом, соответственно и стоимость. На счёт уровня сказать ничё не могу. Но если и попадёт 20 капель. Летя навстречу естественно-движущемуся воздуху, они могут и по стенкам воздуховодов размазаться. Так что не судьба им встретится с рабочим колесом вентилятора.
...хотя если капли размером с гранёный стакан....
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.1.2016, 6:54
Пользователь №: 39475
Есть и другие насадки с водоотводящим кольцом - как раз факельный выброс. Раньше их по серии сами изготавливали (у нас в ЦЗМ, например), а теперь можно просто купить. Капитализьм, разделение труда...
zaharov63
сообщение 15.1.2016, 8:39
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А когда вентилятор не работает?
В принципе, отверстие в нижней точке кожуха вентилятора проблему решает, пусть это и не "типовое" решение (если не ошибаюсь). Все-таки "вертикальный выброс" может иметь нюансы: вентилятор на кровле, на отмостке или в венткамере и т.п. Например, при установке на кровле и коротком выхлопе с креплением непосредственно к вентилятору дополнительный вес насадок может быть критичен.
По соотношению диаметров именно на факельный выброс не похоже. Просто конструктивное решение.
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.1.2016, 8:56
"Дырка" в кожухе издавна решает проблему. Иногда с патрубком для отвода воды в подходящее место. А любые зонты при сильном дожде не защищают от попадения воды в воздуховод. Вода все равно будет. Хоть при работающем, хоть при неработающем вентиляторе. Отвод её и решается с помощью водоотводящих колец - в узлах прохода ил, как в насадке НВК - прямо на кровлю.
Дополнительный вес насадков? А голова инженеру ведь не только, чтобы "ей есть" дана. Всё надо крепить, включая и простой воздуховод.
На факельный выброс "не похоже"? А что is есть факельный выброс? Да просто воздуховод с увеличенной скоростью. Вот и выбирайте соответствующий диаметр самого насадка. Маленький конфузор внутри всего лишь КМС, сечение уменьшается на 15-25 мм.
zaharov63
сообщение 15.1.2016, 9:53
Из: Минск
Может быть. Как проектировщик Вы лучше знаете. Как эксплуататор никогда не встречал дополнительное крепление коротких (до метра) выхлопов. Как и на объектах советских времен, в т.ч. спроектированных "гипро"институтами.
То есть для факельного выброса - воздуховод + переход + насадок. Из прежней формулировки это небыло очевидно. Для меня, не догадался.
Proekterov4eg
сообщение 15.1.2016, 10:47
Пользователь №: 45717
То что у вас на фото и по первой ссылке очень похоже на:
https://itsolution.lindab.com/lindabwebprod...echnical/hn.pdf
https://itsolution.lindab.com/lindabwebprod...echnical/hf.pdf
rayan
сообщение 16.1.2016, 11:59
Спасибо, коллеги!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:11
