Температура после теплоообменика. |
15.1.2016, 15:21
Пользователь №: 287411
Подскажите пожалуйста как рассчитать температуру воздуха после роторного теплообменника.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
15.1.2016, 15:29
Подсказываю. При помощи специальной программы.
15.1.2016, 15:44
Вот мне очень даже не смешно, можно написать при помощи какой программы, дать ссылку или написать формулу. А так вы мне никак не помогли(((
15.1.2016, 16:12
Вам никто и не поможет. У каждого бренда есть свои конструктивные особенности роторов и свои не в открытом пользовании программы расчётов конкретных элементов установки. Нужно направлять свой запрос на подбор приточно-вытяжной системы в фирму-производитель оборудования или её представительство (если есть). Если направите один и тот же запрос в несколько разных фирм, то увидите, что данные подбора будут отличаться (насколько существенно, непредсказуемо)
Гость_Blade runner_*
15.1.2016, 16:14
Цитата(Иван_Mil @ 15.1.2016, 13:44)  Вот мне очень даже не смешно, можно написать при помощи какой программы, дать ссылку или написать формулу. А так вы мне никак не помогли(((
15.1.2016, 16:15
При сопоставимых типоразмерах отличаться существенно не будут. Отличия возникают при ошибках во вводе данных.
А так - да. В открытом доступе подобных программ нет. Они именно у производителей и по результатам лабораторных собственных испытаний. Это не "линеечка, скорости/потери прикинуть".
А что, Клингенбург не имеет активации и выложен на сайте без регистрации и запроса?
Сообщение отредактировал Skaramush - 15.1.2016, 16:20
15.1.2016, 18:23
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
А что, формула (tв-tн)*КПД+tн уже не действует?
15.1.2016, 19:08
Нет. Не учитывает скрытое тепло. Разве для грубой прикидки. КПД откуда брать собираетесь?
15.1.2016, 21:26
Heatex Select 5.0.2 http://www.heatexrussia.ru/programs.phpМожно подобрать пластинчатый рекуператор и изменять скорость у роторного . в целом поинтереснее , чем програмка Клингенбург. Регистрации не требует.
Сообщение отредактировал Blade runner - 15.1.2016, 21:35
15.1.2016, 21:53
Поупражнялся, самое то. Рекомендую.
15.1.2016, 22:05
Кстати, хитекс имел достаточно косяков. В свободном доступе есть, но для точного расчёта рекомендовать воздержусь.
16.1.2016, 15:58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Skaramush @ 16.1.2016, 2:08)  Нет. Не учитывает скрытое тепло. Разве для грубой прикидки. КПД откуда брать собираетесь? Да никто и не спорит - КПД будет зависеть от скоростей воздуха и ротора, от влажности и тд. Но наглые производители просто пишут его в документации, таблицы и графики всякие прикладывают ( например) Просто из любопытства - на сколько будет различаться температура вычисленная по табличкам и графикам, от температуры вычисленной программой?
Сообщение отредактировал dvortsov - 16.1.2016, 16:03
16.1.2016, 16:26
Чтобы корректно ответить, лучше всего сделать два расчёта на одни и те же условия для одного типоразмера. Могу сделать в программе, сверите результат.
17.1.2016, 14:50
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Мда, соглашусь, что с программой проще, в том плане что найти диаграмму эффективности переноса влаги конкретной модели регенератора пожалуй не легче, чем достать секретные документы ФСБ. Ну да ладно, попробуем срастить ежа с бегемотом используя все тот же источник информация (ссылка выше):
1. Ситуация №1 - Рекуператор толщина 25 мм диаметр 50 см, частота вращения ротора производителем не указана, по справочным данным пусть будет 12 об/мин, расходы равные, 1200 м3/ч, влажность 60%, tнар=-23, tвнутр=+20, по их табличке КПД 80% тогда (tв-tн)*КПД+tн=(20--23)*0.8+(-23)=11,4 градуса
2. Ситуация №2 - Рекуператор толщина 25 мм диаметр 50 см, частота вращения ротора производителем не указана, по справочным данным пусть будет 12 об/мин, расходы равные, 1000 м3/ч, влажность 40%, tнар=-23, tвнутр=+20. При уменьшенном расходе скорость составит 2,22 м/с, по их табличке КПД 83%, тогда (tв-tн)*КПД+tн=(20--23)*0.83+(-23)=12,7 градуса
Собственно в обоих расчетах влажность никак не фигурирует - если я правильно помню альтаировскую презентацию, значительное влияние на температурную эффективность влажность оказывает в пластинчатых теплообменниках. В роторных влагоперенос считается отдельно. Попробую завтра нарыть записи по расчету КПД влагопереноса роторного теплообменника на основе конденсационного потенциала.
Кстати вопрос - по расчету я определю эффективность влагопереноса и затем влажность приточного воздуха. А каким образом влажность учитывается в энергоэффективности? Как ее соотнести с энергозатратами?
Сообщение отредактировал dvortsov - 17.1.2016, 14:51
17.1.2016, 16:06
Рекуператор че то тонковат для такой эффективности. Водяной пар конденсируется на роторе и отдает тепловую энергию, т.е. надо считать через энтальпию имхо
17.1.2016, 17:29
25 или 250? И учитывается скрытое тепло - теплота испарения/конденсации.
18.1.2016, 16:45
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Blade runner @ 17.1.2016, 23:06)  Рекуператор че то тонковат для такой эффективности. Водяной пар конденсируется на роторе и отдает тепловую энергию, т.е. надо считать через энтальпию имхо Цитата(Skaramush @ 18.1.2016, 0:29)  25 или 250? И учитывается скрытое тепло - теплота испарения/конденсации. Толщина 25 мм (опять же - производитель пишет). По поводу скрытого тепла - не соглашусь с вами. Когда речь идет о пластинчатых теплообменниках - вы абсолютно правы - при конденсации на стенках теплообменника водяной пар отдает тепло и повышает температуру стенки, чем значительно повышает тепловой КПД пластинчатого теплообменника. Но когда речь идет о роторном теплообменнике, то после конденсации на холодном роторе в теплом потоке влага вновь испаряется с теплого ротора в холодном потоке - т.е. имеет место быть влагоперенос из вытяжного воздуха в приточный. Разумеется переносится только часть, поэтому для роторных раздельно считают температурный КПД и влажностный КПД. При этом температурный КПД ротора не зависит от влажности. По этому вопросу есть очень дельная презентация - в прошлом году на этом вебинаре было. Собственно вот слайд про роторные регенераторы (тепловая эффективность не зависит от влажности):
Кол-во скачиваний: 16Для роторного регенератора КПД может быть довольно высоким в зависимости, например, от частоты вращения приближаться практически к 100% (у разных источников, например вот и вот данные очень похожи). Но так как при этом недопустимо возрастает подмес вытяжного воздуха на таких оборотах не работают. А график зависимости такой:
Кол-во скачиваний: 6А вот слайд про пластинчатые теплообменники (зависимость тепловой эффективности от влажности):
Кол-во скачиваний: 4Поэтому вернусь к своему вопросу - как соотнести влагоперенос с энергозатратами? Имеет ли смысл вообще учитывать влажность как энергетический параметр? То, что есть санитарные требования - понятно. Но как к этому прилепить экономию?
18.1.2016, 17:09
Можно смоделировать в программе и самостоятельно разобраться с влиянием влажности на кпд рекуператора. ....................... На практике в зависимости от влажности рекуператор будет или работать с той или иной степенью эффективности или не работать вообще, т.е. попросту перемерзнет. Т.е. теоретические изыскания напоминают сферического коня в вакууме (с)
18.1.2016, 18:49
И снова приходим к тому, что качественные программы "стоят" ещё и на собственных лабораторных исследованиях.
19.1.2016, 15:17
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Blade runner @ 19.1.2016, 0:09)  Можно смоделировать в программе и самостоятельно разобраться с влиянием влажности на кпд рекуператора. Да пожалуйста - заходим на http://heatexselect.heatex.com/calculate/rotating/eЗабиваем параметры, как выше (только толщину ротора поменять нельзя, всегда 200 мм) - ставим влажность сначала на 100%, потом на 0% - и в том и в другом случае температурная эффективность будет одна и та же. Для роторного регенератора температурная эффективность не зависит от влажности. Про обмерзание мы не говорим - это вопрос второй. Все рекуператоры обмерзают.
19.1.2016, 15:48
Нет у меня на этом компе "рекса", проверю вечерком и посмотрим. Хитекс - не показатель, выше писал про них.
28.1.2016, 10:57
Пользователь №: 262553
28.1.2016, 16:05
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(rdiaeen @ 28.1.2016, 17:57)  При помощи специальной программы. Думаю, даже это не поможет! Нужен выход в астрал!!!
28.1.2016, 16:22
Не надо отвечать рекламному боту. Точнее, уже его трупу.
29.1.2016, 15:23
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Skaramush @ 28.1.2016, 23:22)  Не надо отвечать рекламному боту. Точнее, уже его трупу. Угу. Я вчера только потом уже заметил, что он во всех темах отметился...
29.1.2016, 18:25
Цитата(dvortsov @ 19.1.2016, 14:17)  Про обмерзание мы не говорим - это вопрос второй. Все рекуператоры обмерзают. Я и говорю, сферический конь в вакууме, своего рода деление на ноль. Всегда нужно представлять границы применимости расчета. Если собственного опыта нет, то и представления нет.
30.1.2016, 12:03
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Blade runner @ 30.1.2016, 1:25)  Я и говорю, сферический конь в вакууме, своего рода деление на ноль. Всегда нужно представлять границы применимости расчета. Если собственного опыта нет, то и представления нет. Ну и к чему вы клоните? Единственный реальный опыт - это опыт эксплуатации, лет эдак пять. Если я буду закладывать в проект только то, о чем имею "собственный опыт", я до пенсии может два-три рекуператора хороших подберу, если повезет. На рынке тысячи моделей оборудования, да и самих типов оборудования не меньше. Есть хотелки заказчика, есть ограничения по доставке оборудования, по финансам и т.д. И есть документация производителя, которой можно не верить, а можно верить, и ее использовать.
30.1.2016, 12:16
Тем более как практик не должны игнорировать обмерзание и останов рекуператора. В программе все может быть красиво, а на практике выяснится, что установка не работоспособна без существенных изменений, за свой счет естественно.
30.1.2016, 12:26
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Blade runner @ 30.1.2016, 19:16)  Тем более как практик не должны игнорировать обмерзание и останов рекуператора. В программе все может быть красиво, а на практике выяснится, что установка не работоспособна без существенных изменений, за свой счет естественно. Дык а ктож игнорирует. Человек задал вопрос о том как посчитать температуру (даже не КПД!) воздуха после роторного регенератора. Я понимаю что можно программой, но для РР есть простая формула, и от влажности она не зависит. Я согласен, что для проекта нужно еще посчитать когда РР обмерзнет, и какой вообще с него толк, но речь шла именно о температуре. Если говорить о проекте - можно целую повесть написать...
30.1.2016, 12:40
Без учета влажности будут большие расхождения.
