"Мерзнет" водопровод, Цокольный этаж торгового комплекса |
26.1.2016, 11:26
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода. По проекту заложены стальные трубы в изоляции минераловатными цилиндрами.
Строители говорят что кольцо перемерзает.
Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов? Как вообще это делается по опыту?
Ответов
(1 - 11)
26.1.2016, 11:32
Пользователь №: 36382
греющий кабель как минимум забыли
26.1.2016, 11:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26)  Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода. По проекту заложены стальные трубы в изоляции минераловатными цилиндрами.
Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов? Как вообще это делается по опыту? Можно, но необходимо с греющим кабелем (или теплоспутник) в изоляции, иначе реально перемерзнет п 5.4.14 СП31.13330.2012
26.1.2016, 12:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если есть движение воды в водопроводе, т.е. температура постоянная внутри трубы не ниже +5 градусов, как в водопроводе зимой, то в изоляции не замерзнет. Т.е. при водоразборе. Теплотехнический расчет возможно провести и подобрать толщину изоляции. Если водоразбора нет, то расчет данный становиться фикцией. Потому, что теплопотери идут, происходит остывание, а новое тепло не поступает с водой. Вот в таком случае вода замерзнет. Вопрос во времени отсутствия движения воды.
26.1.2016, 13:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 13:26)  Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов? Как вообще это делается по опыту? как насчет сухотруба?
26.1.2016, 13:08
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Да сухотруб сейчас расматривется как основной выход из ситуации.
26.1.2016, 13:15
Из: Нижний Новгород
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26)  Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода. Цитата(yfray @ 26.1.2016, 13:08)  Да сухотруб сейчас расматривется как основной выход из ситуации. Не понял, сие кольцо чисто противопожарное или совмещенное с ХП? просто как объединенный водопровод может быть сухотрубом?
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2016, 13:16
26.1.2016, 14:08
Пользователь №: 211546
делайте тех канал с +5 температурой. Как у Вас ОВ идёт?
Сообщение отредактировал PesPes - 26.1.2016, 14:09
26.1.2016, 14:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(PesPes @ 26.1.2016, 14:08)  делайте тех канал с +5 температурой. Как у Вас ОВ идёт? А вот кстати всегда было интересно, отопление дают при среднесуточной +8, неужели вода водопроводе не нагревается, особенно если в одной изоляции если кладут?
26.1.2016, 14:47
Цитата(Aerl @ 26.1.2016, 14:37)  А вот кстати всегда было интересно, отопление дают при среднесуточной +8, неужели вода водопроводе не нагревается, особенно если в одной изоляции если кладут? нагревается)
28.1.2016, 22:24
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(timofeyprof @ 26.1.2016, 11:32)  греющий кабель как минимум забыли Абсолютно согласен. Саморегулирующийся и можно прям в трубу протянуть! Затрат минимум. По крайней мере меньше чем канал или спутник
2.2.2016, 11:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26)  Как вообще это делается по опыту? По опыту ставили греющий кабель. Саморегулирующий. Dwg не осталось, только советы. Для московской зимы. Если колхозить, то можно и без терморегулятора в розетку. Труба Ø 50мм.
Сообщение отредактировал Stalone - 2.2.2016, 11:31
