> объем воды на спринклерное пожаротушение, Как определить?
19sergei91
сообщение 26.1.2016, 11:59
Пользователь №: 251332
Добрый день!
Допустим у меня здание 10000 м2. Спринклерное пожаротушение. Пусть будет группа 4.1. Я проектирую кольцо, и несколько распределительных трубопроводов с оросителями. допустим там 100 спринклеров с расходом 5 л/с каждый. то есть 5*100*3,6 =500л/с= 30 м3/час. Вскрываются же не все оросители при пожаре. как определить необходимый объем воды? Правильно если взять со расстояние от ввода до самой дальней точки? допустим если ровно попалам то требуемый объем воды равен 15 м3 ? Хелп!)))
Водяной
сообщение 26.1.2016, 12:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(19sergei91 @ 26.1.2016, 11:59) *
Добрый день!
вскроются оросители только на расчетной площади...вот сколько стоит в этой площади, на них и расчет
Аларик
сообщение 26.1.2016, 12:26
Пользователь №: 67440
5х100х3.6 = 1800 м3/час
polegaeva
сообщение 11.3.2016, 12:33
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
По СП5.13130, таблице 5.1 для группы 4.1 минимальная расчётная площадь 180 м2. Данная площадь и берется для расчёта АУП (самая удалённая от узла управления). Сколько оросителей находится на данной площади, они и рассчитываются.
timofeyprof
сообщение 11.3.2016, 12:58
Пользователь №: 36382
вскроются фактически? или все таки принимаются к расчету спринклера на данной площади?
BTS
сообщение 11.3.2016, 13:01
Пользователь №: 39493
В таблице 5.1 задан минимальный расход для группы, который должен обеспечивать тушение площади не менее минимальной.Если минимальный расход обеспечивает орошение большей площади, чем минимальная,всё в порядке.Если минимальный расход не обеспечивает орошение минимальной площади, нужно определять расход, который обеспечит.Нужно проводить как минимум 2 расчёта для секции. Максимальный расход с большой вероятностью будет на участке той же площади(180м.кв.), но ближайшем к УУ.
Сообщение отредактировал BTS - 11.3.2016, 13:04
Водяной
сообщение 13.3.2016, 16:59
Копатель
Из: Тула
на данной площади
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:58
