расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина, Не могу разобраться с расчетными участками и подбором диаметров |
30.1.2016, 23:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(waljunja @ 31.1.2016, 0:32)  А что её перебивать, сейчас в интернете всё есть. Скопировал-вставил. И вуаля!
Иногда получаются расходы на двух потребителей меньше, чем на одного. Дойдут до этого как нибудь мои руки) У меня очень редко бывает что на 2 потребителей расходы меньше, к тому же если учиться то по полной, чтобы все грамотно было)
30.1.2016, 23:45
Пользователь №: 58020
Зависит от того, что там. Выставочный зал. Что там, расход на посетителя маленький, количество людей какое будет важно. данных то нет ещё. Скоро ФОКУСНИЦА НАША ИЗ РУКАВА ЕЩЁ ЧТО-НИБУДЬ ДОСТАНЕТ. ТОГДА И ПОГЛЯДИМ.
Кстати, cergeevna, Вы диаметры сильно не занижайте, в прошлый раз показали нам 16 м потерь на такую секцию, это расточительно. Напор беречь надо...Давным давно, когда я была молодая и прекрасная, мне внушали, что если потери больше 3 м, то система рассчитана неверно. Если, конечно дом не китайская стена из десяти секций.
Сообщение отредактировал waljunja - 30.1.2016, 23:50
30.1.2016, 23:48
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
неее...Больше ничего нет Давайте оставим пока первый этаж... Предположим 11 жилых этажей только. Как подбирать диаметры труб теперь?
30.1.2016, 23:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(waljunja @ 31.1.2016, 0:45)  Зависит от того, что там. Выставочный зал. Что там, расход на посетителя маленький, количество людей какое будет важно. данных то нет ещё. Скоро ФОКУСНИЦА НАША ИЗ РУКАВА ЕЩЁ ЧТО-НИБУДЬ ДОСТАНЕТ. ТОГДА И ПОГЛЯДИМ. какое нибудь АУПТ вылезет, вот веселуха будет)
30.1.2016, 23:54
Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 23:48)  Как подбирать диаметры труб теперь? По скорости оптимальная 0.7-1.0 м/с, не меньше 0.5 м/с. Материал труб выбрать надо.
30.1.2016, 23:57
Из: Махачкала
Цитата(waljunja @ 31.1.2016, 0:54)  По скорости оптимальная 0.7-1.0 м/с, не меньше 0.5 м/с. Материал труб выбрать надо. По шевелеву ведь? по расходу на здание ГВС и скоростям? А это диаметры на разводке получатся? Аналогично и ХВС
30.1.2016, 23:59
Из: Нижний Новгород
Цитата(waljunja @ 31.1.2016, 0:45)  Зависит от того, что там. Выставочный зал. Что там, расход на посетителя маленький, количество людей какое будет важно. данных то нет ещё. Скоро ФОКУСНИЦА НАША ИЗ РУКАВА ЕЩЁ ЧТО-НИБУДЬ ДОСТАНЕТ. ТОГДА И ПОГЛЯДИМ. Вообще кстати на эти данные можно архитекторов напрячь, они же из какого то расчета санузлы принимают все равно
Сообщение отредактировал Aerl - 31.1.2016, 0:00
31.1.2016, 0:01
Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 23:57)  По шевелеву ведь? по расходу на здание ГВС и скоростям? А это диаметры на разводке получатся? Аналогично и ХВС По нему, родимому. Холодную воду по нему, горячую по Чистякову, если сталь приняли. Или можете сами формулы забить от производителя, вариантов много. Однако, утро вечера мудренее. Пора баиньки. Здоровье беречь надо.
31.1.2016, 0:03
Из: Махачкала
Цитата(waljunja @ 31.1.2016, 1:01)  По нему, родимому. Холодную воду по нему, горячую по Чистякову, если сталь приняли. Или можете сами формулы забить от производителя, вариантов много. Однако, утро вечера мудренее. Пора баиньки. Здоровье беречь надо. А если ПЭ трубы или ППР??)
31.1.2016, 0:15
Считайте по Шевелёву. А сейчас быстро спать, а то придёт серенький волчок...
31.1.2016, 0:16
Из: Нижний Новгород
PP-R и ПЭ смотрите СП 40.102.2000, там есть метода, но она сложная очень, в интернете видел таблицы гидравлического расчета, Добромыслова вроде, точно не помню, ПЭ сшитый что ли имеете ввиду? сшитый я бы не стал, больно фитинги дорогие у него, строители потом жлобиться будут. еще в нэте есть программка таблицы Шевелева, там не только сталь, и выставить температуру можно (для ГВС), но не которые эту программку ругают
31.1.2016, 0:18
Из: Махачкала
Спасибо Вам за то, что уделяете время моей теме! ))))
31.1.2016, 5:16
Из: Махачкала
У кого-нибудь есть блоки с водопроводными трубами по госту?? аналогично этим (это для канализации)
31.1.2016, 12:43
Из: Нижний Новгород
Цитата(cergeevna @ 31.1.2016, 6:16)  У кого-нибудь есть блоки с водопроводными трубами по госту?? аналогично этим (это для канализации) А зачем Вам это нужно? просто стандартные узлы рисовать смысла особо нет, пишите "монтаж вести в соответствии с ...... " и там нормативные документы где есть требования к монтажу, лучше чем там все равно не опишите и не нарисуете)
31.1.2016, 19:02
Из: Махачкала
Да я б так и сделала.. но с меня требуют узлы.. разрез Шахты вдоль и поперек и ВУ
1.2.2016, 1:01
Из: Махачкала
получились диаметры на самом удаленном стояке следующие: от водомерного узла и разводка по подвалу 50х4,6 , дальще в стояке 1-7 этажи 40х3,7 , 8-10 этажи 32х3, и последние 25х2,3
Что скажите, уважаемые специалисты?
1.2.2016, 9:21
Из: Нижний Новгород
Цитата(cergeevna @ 31.1.2016, 20:02)  Да я б так и сделала.. но с меня требуют узлы.. разрез Шахты вдоль и поперек и ВУ Правильно просят, ВУ так вообще обязательно. Только вот узлы то зачем не пойму разрез по шахте, тут палочки и кружочки) ВУ можете типовой взять либо самой обвязать
1.2.2016, 9:46
Из: Махачкала
а что по поводу диаметров? Это Для ХВС ППР трубы
1.2.2016, 10:57
Из: Нижний Новгород
Цитата(cergeevna @ 1.2.2016, 1:01)  получились диаметры на самом удаленном стояке следующие: от водомерного узла и разводка по подвалу 50х4,6 , дальще в стояке 1-7 этажи 40х3,7 , 8-10 этажи 32х3, и последние 25х2,3
Что скажите, уважаемые специалисты? Стояки похоже на правду. Вы объединенный с пожарным водопровод делаете? если так то разводка по подвалу материал труб - сталь, и Д 50 труб явно мало, если раздельный то вроде-норм
1.2.2016, 11:06
Из: Махачкала
Цитата(Aerl @ 1.2.2016, 10:57)  Стояки похоже на правду. Вы объединенный с пожарным водопровод делаете? если так то разводка по подвалу материал труб - сталь, и Д 50 труб явно мало, если раздельный то вроде-норм нет ,я для раздельного посчитала Как их объединить я так и не поняла
1.2.2016, 11:10
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я что то пропустил или расчетов расходов и гидравлики еще не было?
1.2.2016, 11:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(Жаннета @ 1.2.2016, 11:06)  нет ,я для раздельного посчитала Как их объединить я так и не поняла  А что сложного? общее кольцо из стальных труб, и от него уже стояки пожарные сталью, хп полипропиленом. Вообще Вам решать разделять их или нет, по нормам в Вашем случае вроде как раздельный нужен, просто лично я не вижу смысла разделять их. Цитата(Dima_UA @ 1.2.2016, 11:10)  я что то пропустил или расчетов расходов и гидравлики еще не было? расходы вроде были, а гидравлики вроде нет, только полученные диаметры сказала
1.2.2016, 11:29
Из: Махачкала
Цитата(Dima_UA @ 1.2.2016, 11:10)  я что то пропустил или расчетов расходов и гидравлики еще не было? По расчетам только найдены расходы ГВС и ХВС И определены диаметры стояка.. Что дальше считать? как подбирать диаметры пожарного ТП?
1.2.2016, 11:37
Из: Львов Украина
а общий расход? покажите эти расчеты?
1.2.2016, 12:07
Из: Махачкала
Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 22:56)  [attachment=105568:__________.pdf] У меня получилось так же, только небольшое расхождение в секундном...Просто щас за другим компом..Забыла свой фаил на флешку закинуть Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 22:56)  [attachment=105568:__________.pdf] Не пойму, почему при определении секундного расхода в знаменателе у вас нет колличество приборов?? В СНИПовской формуле есть ведь А...Всё понятно теперь.. Вы СРазу PN посчитали Dima_UA , Вы говорили, что количество жителей используется только общее...Но когда я считаю расходы на участках, т.е от самого верхнего этажа удаленного стояка, там я не могу ведь принять общее количество людей, там я принимаю только количество людей на данном участке...Разве нет ???
1.2.2016, 12:27
Из: Львов Украина
конешно нет.....Вы на каждом участке принимаете только то количество приборов, что есть на участке, а Р остается для системы постоянным.
и почему Вы так упорно делаете отдельный ввод на ГВС?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 1.2.2016, 12:28
1.2.2016, 13:46
Из: Махачкала
да я не упорно, просто не знаю как правильно сделать А если просто от ввода ХП в стояке 1 поднять до самой крыши и подсоединить к котельной? и одновременно по этому же стояку пойдет разводка в квартиры
1.2.2016, 15:01
Из: Махачкала
а Диаметр циркуляционогоо ТП какой лучше принимать? или его надо тоже посчитать?
1.2.2016, 15:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(Жаннета @ 1.2.2016, 15:01)  а Диаметр циркуляционогоо ТП какой лучше принимать? или его надо тоже посчитать? У веселуха начинается, да нужно считать, подбирать на циркуляционный расход. циркуляционный расход определяется по старому доброму снипу 2.04.01 формула 15 раздел 8 в зависимости от теплопотерь подающими трубами
Сообщение отредактировал Aerl - 1.2.2016, 15:12
1.2.2016, 15:16
Из: Махачкала
 о божечки Aerl, А если просто от ввода ХП в стояке 1 поднять до самой крыши и подсоединить к котельной? и одновременно по этому же стояку пойдет разводка в квартиры  может подскажите
