> расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина, Не могу разобраться с расчетными участками и подбором диаметров
Жаннета
сообщение 27.1.2016, 12:27
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
Всем Доброго время суток.. я начинающий специалист по ВК. В ходе работы над своим первым проектом столкнулась с некоторыми трудностями. Для расчета системы водопровода использую программу EXEL , разработанную Андреем Сорокиным. Расчетные участки разбила от ввода до самого удаленного стояка.. Преподаватель сказал, что верно, хотя я в этом сомневаюсь. но это еще пол беды.. Вот никак не могу разобраться с подбором диаметров труб. Подбирала в зависимости от скоростей и расхода по таблицам шевелева для пластмассовых труб..Получила внутренний диаметр.. теперь не знаю как определить наружный и толщину стенки... спасибо заранее, если кто-нибудь поможет)!!!!
Скидываю свои чертежи и программку со своими данными
Прикрепленный файл  ________________________.________.xls ( 514,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Сообщений в этой теме
- cergeevna   расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина   27.1.2016, 12:27
- - Dima_UA   берете каталоги труб и смотрите какие трубы есть и...   27.1.2016, 12:56
- - Aerl   Все же элементарно по найденному внутреннему диаме...   27.1.2016, 13:41
- - cergeevna   так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания...   27.1.2016, 14:18
- - Dima_UA   Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 15:18) так ...   27.1.2016, 14:24
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 14:18) так ...   27.1.2016, 15:23
- - Ferdipendoz   Про PN 1.0 можно подробнее? 1.0 - это 1 кгс/см2 ил...   27.1.2016, 21:37
- - cergeevna   А с расчетными участками все верно? нужно разбиват...   27.1.2016, 23:24
- - chea   Если протяженность сети и высота здания невелики, ...   28.1.2016, 8:14
- - Aerl   Не во всем согласен с chea 1.5м/с край - ограничив...   28.1.2016, 9:08
- - cergeevna   Спасибо Всем огромное..Вы мне оооочень помогли...   28.1.2016, 10:01
- - Dima_UA   хм...если реальный обьект, то считать надо все уча...   28.1.2016, 10:45
- - cergeevna   А вообще обязательно на одном стояке использовать...   28.1.2016, 21:12
- - waljunja   Маловаты диаметры... Какие потери по стояку получ...   28.1.2016, 21:23
- - cergeevna   0,56793 это потери на участке ,где 25 мм диаметр   28.1.2016, 21:35
- - waljunja   Что-то сомнительно... Водопровод с цгв или газовые...   28.1.2016, 21:40
- - cergeevna   Я не совсем уверена, что расчет у меня верный... Я...   28.1.2016, 21:56
- - Dima_UA   лучше сделать раз самому под себя программу, а так...   28.1.2016, 22:14
- - cergeevna   я считала и ручкой... все совпадает...Вот только в...   28.1.2016, 22:23
- - waljunja   Не знаю, радоваться мне или огорчаться, но я не зн...   28.1.2016, 22:24
- - cergeevna   Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопро...   28.1.2016, 22:28
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 28.1.2016, 22:14) лучше ...   28.1.2016, 23:18
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) Дайт...   29.1.2016, 0:05
|- - waljunja   Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) Так что ув...   29.1.2016, 21:09
- - Dima_UA   Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) Дайт...   29.1.2016, 11:02
|- - cergeevna   Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 12:02) мое мн...   29.1.2016, 11:30
- - Dima_UA   а почему не по прил.3? по прил.2 принимать можна т...   29.1.2016, 11:30
- - cergeevna   Aerl ,объединять нужно стояки холодного водоснабже...   29.1.2016, 11:53
- - Dima_UA   ну вот и дайте эти даные, я за Вас не буду их счит...   29.1.2016, 11:53
|- - cergeevna   Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 11:53) ну вот...   29.1.2016, 12:07
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 11:30) О к...   29.1.2016, 12:17
|- - cergeevna   Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 12:17) У Вас в р...   29.1.2016, 12:35
- - Dima_UA   не может быть одинаковое количество приборов на хо...   29.1.2016, 12:25
- - Dima_UA   Давайте так, чтобы не вытаскивать по букве с Вас, ...   29.1.2016, 12:43
- - cergeevna   приборы ХВС - 252 приборы ГВС-185 ещё один вопро...   29.1.2016, 12:50
- - Dima_UA   количество жителей принимается только 1 раз при ра...   29.1.2016, 12:54
- - cergeevna   Что значит " Обслуживание одинаковых и различ...   29.1.2016, 21:26
- - waljunja   жилой дом и магазин, к примеру, это разные потреби...   29.1.2016, 21:38
- - cergeevna   вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО ...   29.1.2016, 21:59
|- - waljunja   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) обще...   29.1.2016, 22:28
- - Aerl   Цитата(waljunja @ 29.1.2016, 22:09) По но...   29.1.2016, 22:06
- - cergeevna   для определения вероятности, часовой и секундный р...   29.1.2016, 22:09
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) вот ...   29.1.2016, 22:11
- - cergeevna   да(   29.1.2016, 22:12
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:09) для ...   29.1.2016, 22:17
- - waljunja   Вы два проекта одновременно что ли делаете???   29.1.2016, 22:23
- - cergeevna   А при определении вероятности в знаменателе брать...   29.1.2016, 22:23
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:23) А пр...   29.1.2016, 22:29
- - Dima_UA   Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 22:06) есть п. 5...   29.1.2016, 22:30
- - cergeevna   упс..стоочки..Дважды умножила на количество этажей   29.1.2016, 22:30
- - Aerl   у Вас же две группы водопотребителей? если да то в...   29.1.2016, 22:31
- - cergeevna   154 человекка   29.1.2016, 22:31
- - Dima_UA   waljunja не забивайте голову схемами пока что мы р...   29.1.2016, 22:31
- - waljunja   Запомните в числителе всегда часовая норма расхода...   29.1.2016, 22:32
- - cergeevna   секундный расход на общее здание получился 1,071 л...   29.1.2016, 22:35
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:35) секу...   29.1.2016, 22:38
- - cergeevna   Да, я так и приянла.. Р=5,6*154/(3600*0,2*252)=0,0...   29.1.2016, 22:40
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:40) Да, ...   29.1.2016, 22:47
- - cergeevna   одобряете? верно? а если для разных групп считать...   29.1.2016, 22:48
- - waljunja   Кстати, в расчете Сорокина не учитываются потери в...   29.1.2016, 22:49
- - Dima_UA   у Вас ввод холодной воды общий для ГВС и ХВС? тогд...   29.1.2016, 22:50
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:48) одоб...   29.1.2016, 22:56
|- - cergeevna   Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 23:56) по второй...   29.1.2016, 23:00
- - cergeevna   У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а др...   29.1.2016, 22:58
|- - waljunja   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:58) У ме...   29.1.2016, 23:12
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 23:50) = дава...   29.1.2016, 22:58
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:58) У ме...   29.1.2016, 23:09
- - Dima_UA   Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:58) У ме...   29.1.2016, 23:09
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 0:09) это как...   29.1.2016, 23:14
|- - waljunja   Я говорю о хозяйственно-питьевом водопроводе.   29.1.2016, 23:20
- - Aerl   Вводы то все равно общие будут, если даже ВПВ разъ...   29.1.2016, 23:21
- - waljunja   Однако, условия задачи каждый раз всё интереснее.....   29.1.2016, 23:26
- - cergeevna   как-то так в секундном расходе не знаю 200 в знам...   29.1.2016, 23:50
- - waljunja   При определении вероятности для часового расхода ...   30.1.2016, 0:01
- - cergeevna   а 200 и 5,6 правильно приняты в часовом.?   30.1.2016, 0:06
- - waljunja   да   30.1.2016, 0:06
- - cergeevna   для ХВС с одной группой потреб. на этом расчет зак...   30.1.2016, 0:07
- - waljunja   Да, но ещё раз обращаю ваше внимание, что ввод дол...   30.1.2016, 0:13
- - Aerl   Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:01) При оп...   30.1.2016, 0:23
- - waljunja   Математику изучали? Подставьте в формулу Р увидите...   30.1.2016, 0:30
- - Aerl   Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:30) Матема...   30.1.2016, 0:36
- - waljunja   Я вам предложила в СНиПовскую формулу Рчас, подста...   30.1.2016, 0:44
- - Aerl   Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:44) Я вам ...   30.1.2016, 1:04
- - waljunja   Всё из СНиПа, старого доброго СНиПа, дай бог ему в...   30.1.2016, 1:07
- - Aerl   Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 0:26) Однако...   30.1.2016, 1:11
- - waljunja   Всё равно, я бы делила, не зря это придумано. Цит...   30.1.2016, 1:16
- - Aerl   как по мне логика пункта в следующем, например на ...   30.1.2016, 1:19
- - waljunja   Тут вопрос в автоматизации.   30.1.2016, 1:24
- - Aerl   Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 2:16) Всё ра...   30.1.2016, 1:30
- - cergeevna   а сколько лет Вы работаете в этой сфере? Вот чита...   30.1.2016, 1:40
|- - waljunja   Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 2:40) Вот ч...   30.1.2016, 15:03
- - Aerl   Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 2:40) а ско...   30.1.2016, 1:46
- - cergeevna   Я не совсем эту специальность закончила..Я с этим ...   30.1.2016, 1:55
- - Dima_UA   Цитата(Aerl @ 30.1.2016, 1:30) Согласен ч...   30.1.2016, 10:51
- - cergeevna   Сначала по вводу... Сделать один ввод, водомерный ...   30.1.2016, 15:28
- - Dima_UA   по пожарке не скажу, в Украине другие теперь нормы...   30.1.2016, 15:40
- - cergeevna   вот так можно разбить ? Но все равно получается, ...   30.1.2016, 15:53
- - waljunja   Два ввода   30.1.2016, 16:53
- - Dima_UA   что у Вас с расчетами? 1. ВУ на вводах так не смо...   30.1.2016, 18:59
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 11:51) что ме...   30.1.2016, 19:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:11
