> Vfd-cp2000 Series и двигатель 75квт, Режим подхвата частоты
triod
сообщение 29.1.2016, 22:34
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655
Здраствуйте.Частотник стоит на дымососе котла.Нагрузка сильно инерционная.При провале напряжения сети ,частотник останавливается и соответственно срабатывает защита по разряжения,происходит аварийный останов котла.При сильных морозах это очень не желательно.Хочу поставить в меню автоматический перезапуск частотника после провала напряжения в сети с подхватом частоты.Вопрос такой на таких мощностях не чревато ли это какими нибудь последствиями для двигателя и частотника?И ещё сколько тогда поставить задержку перезапуска (до 5 секунд) чтобы намагничивание двигателя ушло на нет почти.Спасибо.
mr_Frodo64
сообщение 29.1.2016, 23:00
Пользователь №: 226003
Для 75 кВт с небольшим запасом вполне хватит 3 сек.
Встречный вопрос. Плохо знаю функции Дельты, поэтому спрашиваю: этот таймер задержки - внутренний параметр ПЧ или от внешнего управления?
triod
сообщение 29.1.2016, 23:12
Это внутренний параметр частотника.Тесть после провала напряжения он ждёт до 5 сек и ищет и подхватывает частоту.У меня на другой котельной ещё два частотника хитачи L300 и L200 тоже с такой проблемой.Основной вопрос этот режим не опасен для двигатели или частотника?Почемуто наладчики которые проводили пуски и настройку не используют этот режим автоматического перезапуска.
mr_Frodo64
сообщение 29.1.2016, 23:23
Не опасен. Это все-равно, что бояться ездить на машине задом... ))) Вроде функция есть, да страшно, но иногда надо. Просто люди не прорабатывали этот случай.
Так же зависит от того , насколько проработан алгоритм в самом ПЧ. Но это уже другая история. Попробовать-то можно. Задействовать её и сымитировать просадку....
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 29.1.2016, 23:28
triod
сообщение 29.1.2016, 23:32
mr_Frodo64.Спасибо.На китайце я уже переставил ,пока не вставал ,но счас и тепло на улице в основной замучали остановы пока стояли морозы.Свет чуть притухает ,все котлы и насосы остаются в работе а частотники встают sad.gif
mr_Frodo64
сообщение 30.1.2016, 10:35
я бы на вашем месте проверил отрабатывание функции и сымитировал пропадание питания для полной уверенности в правильности выполненных действий.
triod
сообщение 30.1.2016, 16:53
Как встанет котёл в горячий резерв,так обязательно с имитирую и проверю,пока в работе не буду.Если будет провал и он не запустится ,я увижу по ошибкам.
triod
сообщение 8.2.2016, 14:43
Всё нормально 2 числа был провал ,котёл встал по защите но частотник перезапустился нормально.Спасибо mr_Frodo64
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 17:52
