> Иловый индекс, Стабилизация илового индекса
Моцарелла
сообщение 30.1.2016, 19:34
Пользователь №: 288681
Доброго времени суток!
Дамы и господа, помогите разобраться с иловым индексом, который уже в течении месяца прыгает от 140 до 200, при норме 80-100 мл/г.
Общая характеристика:
Предприятие масложировой отрасли занимается производством и переработкой масел и жиров.
ЛОСы представлены по следующей схеме (мощность 700 куб.м./сут):
1. Жироловушка
2. Барабанное сито
3. Флотатор (безреагентный)
4. Флокулятор (щелочь, коагулянт, флокулянт)
5. Флотатор
6. Селектор (сообщен с аэротенком для беспрерывной циркуляции ила и подпиткой его фикалкой и мочевиной)
7. Аэротенк (смеситель, без регенератора, объем 2500 куб.м)
8. Иловые флотаторы (илоотделители)
9. Песчаный фильтр
10. Угольный фильтр
11 Установка УФО
Доза ила по массе на настоящее время составляет 0,26 г, индекс 169
Неделю назад доза была 0,29 г, индекс 196
Какие мероприятия предпринять для снижение индекса до нормы?
H3O+
сообщение 31.1.2016, 18:11
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Здравствуйте!
Это хорошая схема, но не очень хороший вопрос. Вас интересует увеличение илового индекса, а показатели на выходе устраивают? Сомневаюсь, что с такой низкой дозой и отрицательной динамикой прироста ила (0,29 снижение на 0,26) они в норме. Вам шашечки или ехать? Иловый индекс - это характеристика седиментации. Вас, по идее она не должна волновать, поскольку используются не вторичные отстойники, а флотационные илоотделитеоли. Вам необходимо поднимать дозу, проектная 3г/л? или больше?
Аэротенк пенится?
Моцарелла
сообщение 31.1.2016, 20:10
Аэротенк не пениться, хотя есть небольшая область, где скапливается немного пены (прикрепляю фото), это как я понимаю из за недостаточной аэрации в этой зоне, не так ли?
Илоотделители как бы там ни было допускают вынос сверх нормы (норма <15), такого быть не должно, песчаный фильтр конечно справляется.
Индекс нам надо опустить (по регламенту 80-100).
Доза у нас по норме 2-4
Я человек новый на производстве, опыта у меня нет, только окончил ВУЗ, полтора месяца работаю. Но и на самом производстве ни кто ничего не знает. Говорят только что раньше такого не было и мне надо решить этот вопрос, а без помощи квалифицированных специалистов сам не вывезу.
Прикрепляю основные показатели воды на входе в аэротенк и на выходе (период с 01.01 по 28.01)
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 163,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Из-за чего индекс не постоянный? Может недостаток питания?
H3O+
сообщение 1.2.2016, 12:45
Из: Белая Церковь
Отличная станция и хорошие результаты!
В первом посте вы слегка (на порядок) ошиблись:
доза у вас в порядке - около 3 г/л.
Иловый индекс это интегральный показатель скорости осаждения (седиментации). Он зависит от многих параметров, в том числе, обратно пропорционально от зольности и возраста ила. Повышая эти параметры вы снизите ИИ.
Также важно наличие нитчатых, которые вызывают рост ИИ.
Поскольку пенообразование у вас в норме, можно надеяться что нитки у вас не завелись, хотя жирные кислоты для них являются идеальным субстратом, а холодный период идеальным временем года для роста.
Поэтому для контролируемого снижения ИИ вам стоит определить вышеприведенные параметры и сделать микробиологический анализ ила на наличие нитчатых.
Сообщение отредактировал H3O+ - 1.2.2016, 12:53
Моцарелла
сообщение 1.2.2016, 21:14
Спасибо на добром слове)
Если я Вас правильно понял то мои действия следующие:
1. Определить зольность ила. норма кажется от 25 до 30 %? А если ниже нормы то как повышается зольность?
2. Повысить возраст ила т.е. меньше его отправлять на декантер и дать ему спокойно пожить?)
3. Сделать микробиологический анализ. с этим труднее труднее. потому как никто им не владеет, я пока только учусь, но мне показалось, что нити я вижу, только какой конкретно вид пока не понял. а может это вообще не они.
Сообщение отредактировал Моцарелла - 1.2.2016, 21:17
H3O+
сообщение 2.2.2016, 2:17
Из: Белая Церковь
да, адекватно! ищите gramm+ nocardia
Моцарелла
сообщение 2.2.2016, 20:03
Спасибо за помощь, какие будут результаты отпишусь здесь
H3O+
сообщение 2.2.2016, 20:41
Из: Белая Церковь
Взаимно! Приятно помочь адекватным инженерам, но если вдруг нокардии - сразу вызывайте скорую с докторами helpsmilie.gif философии
философии процесса, конечно
Моцарелла
сообщение 4.2.2016, 18:51
Философов у нас тут хватает, а деятелей не так уж и много) За это время разобрались только с зольностью она составляет 30%. По нитчатым ждём реагентов для приготовления раствора по методу грама, а центрифугу отключить мне не позволили, боятся что индекс вырастит
H3O+
сообщение 4.2.2016, 21:34
Из: Белая Церковь
Отлично, что зольность 30% - есть резерв роста, например до 40%, хорошо, что не разрешают выключить центрифугу - видимо рановато, плохо, что философов хватает - значит Process Philosophy в загоне и нет Process Control. Грамм+ покажет на каком Вы свете.
Моцарелла
сообщение 5.2.2016, 18:30
Пользуясь случаем задам Вам ещё вопросы. Попробовал посчитать возраст ила и получил 40 суток, похоже на правду?
Как определить оптимальный возраст для наших ос, как его определяют вообще? Смотрят на бпк?
И совсем в другое направление уйду. Наш гл.инженер вынашивает планы по мутагенезу, видит в нем перспективу снижения индекса. А что бы Вы сказали по этому поводу?
H3O+
сообщение 6.2.2016, 13:04
Из: Белая Церковь
тета(как его называет Хенце)=М/Q, 40 days is perfect age for full oxidation, вопрос об индексе мутации шефинга оставляю без ответа - это не в моей компетенции, может быть форумчане что-нибудь посоветуют a-la mutabor
H3O+
сообщение 7.2.2016, 22:54
Из: Белая Церковь
форумчане хранят молчание
Сообщение отредактировал H3O+ - 7.2.2016, 22:57
Моцарелла
сообщение 7.2.2016, 23:06
Скорее всего это объясняется одним из двух вариантов:
1. Что тут говорить, если все и так понятно;
2. Что тут говорить, если ни*ера не понятно.
Моцарелла
сообщение 9.2.2016, 8:46
Добрый день! Что вы видете на этих фотографиях? (цифрового микроскопа у нас пока нет, поэтому пришлось съипровизировать)
И еще
Прикрепленный файл  UrAxqnSbNnQ.jpg ( 93,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  tFhVZJx37c8.jpg ( 88,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  jJopvTKLjoU.jpg ( 103,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
miter
сообщение 9.2.2016, 12:36
Пользователь №: 87893
Нитчатые?
H3O+
сообщение 10.2.2016, 5:00
Из: Белая Церковь
судя по тому, что они проросли во флокулы - это грибы
miter
сообщение 10.2.2016, 9:37
Нитчатые прекрасно себя чувствуют во флокулах. Более того, они способствуют укрупнению и упрочнению флокул.
Во, в хорошей книжке нашел:
The filamentous bacteria provide the floc particle with strength and permit the floc particle to grow in size.
H3O+
сообщение 10.2.2016, 13:56
Из: Белая Церковь
найти в хорошей книжке, пусть даже и у анонимного автора, - это уже хорошо, но лучше -
покрасить, а там увидим: какого рода эти bacteria
Сообщение отредактировал H3O+ - 10.2.2016, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:29
