> Подключение приводов к Siemens Txm1.8u
rvvrvv73
сообщение 1.2.2016, 13:12
Пользователь №: 217882
Коллеги, подскажите, поскольку самого меня взяли сомнения и документация на вопрос однозначного ответа не даёт:
Имею приводы типа Belimo SM24A-SR или LM24A-SR с расчётной мощностью 4ВА и аналоговым управлением.
В шкафу для управления ими используются TXM1.8U.
Вопрос: Допускается ли порядка 5-6 приводов запитать непосредственно с выходных клемм TXM1.8U (схема Y2 из руководства N8173) или питание 24В нужно подавать внешнее непосредственно от БП, минуя источник питания шины?
Ответов (1 - 2)
Diman2
сообщение 26.2.2016, 17:22
Пользователь №: 291003
Siemens рекомендует использовать для приводов отдельный БП. От модуля TXM1.8U питать только датчики.
rvvrvv73
сообщение 28.2.2016, 15:08
Но прямого запрета, нормативного или аппаратного нет?
Я сейчас занимаюсь корректировкой своего же проекта, который делал с год назад и он был у меня чуть ли не первым, который я выполнял самостоятельно. В более поздних я использовал для приводов схему с внешним питанием, а здесь - нет. И я в раздумьях - а так ли необходимо регулирующие клапаны переделывать на питание от шкафной шины 24В... Впрочем, я так думаю, лучше переделать, всё равно коррективы схемных решений там довольно глобальные получились...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:22
