> снова элеватор, как правильно должен работать элеватор ?
кондрат337
сообщение 2.2.2016, 22:11
Пользователь №: 288645
как говорил Высоцкий "Товарищи ученые доценты с кандидатами"помогите разобраться в моей беде.Наш дом возрастом 30 лет попал под программу по кап ремонту (в нашем доме живет мэрский начальник по жилищной политике хотя возможно это совпадение) заменили кровлю и разводку отопления с элеваторными узлами в подвале.Как говориться лучшее враг хорошему,30 лет было все нормально кроме течи сальников на задвижках ,теперь новые краны, новый элеватор,почему то меньшего калибра,хотя в проэкте дома ни чего не изменилось,и вот он то не работает как надо.На теплоузле нет ни одного манометра ни одного термометра ,хотя есть общедомовой прибор учета,но на ощупь трубы вокруг элеватора ,до после и подпитка,одинаковые труба обратки конечно по прохладнее но самая большая разница там где горизонтальная обратка после радиаторов около 40 гр С , соединяется с обраткой теплоузла примерно 60-70 гр, т-ра прямой 80 с копейками,хотя я гдето читал что при однотрубной разводке на входе должно быть 105гр.По моим подозрениям это неотцентрованое сопло или вообще его отсутствие , и вода с прямой но наименьшему сопротивлению ныряет сразу в обратку..Правда перепад давления все же есть т к на подъезд немного протягивает обратка на 2м этаже 5и этажки чуть больше 30гр.Объясните мне верна ли догадка или я себе накручиваю,хочется с жэком побадаться. P.S.Да еще можно ли по отапливаемой площади ,5этажей, 9 помещений на этаж общей площадью 140-150кв м рассчитать номер элеватора,график я понимаю 90\70.большей инф нет.Заранее благодарен за любой ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:44
