> Проверка наличия конденсата
sevikar
сообщение 2.2.2016, 22:24
Пользователь №: 40938
Здравствуйте. Уважаемые форумчане требуется помощь.
Имеется система воздушного отопления (СВО) цеха. Принцип работы СВО основан на подогреве приточного наружного воздуха за счет прямого смешения с продуктами сгорания природного газа. Газ подается в коллектор горелочных секций и выходит из него через ряд отверстий, сориентированных вдоль по потоку. Воздух поступает в зону горения от вентилятора, подающего нагреваемый воздух из потока, обтекающего пластины горелочных секций. Продукты сгорания смешиваются с нагреваемым воздухом после чего воздух подается на обогрев цеха.
Как проверить будет ли образовываться конденсат при работе СВО?
Сообщение отредактировал sevikar - 2.2.2016, 22:37
WAKO
сообщение 2.2.2016, 22:57
Пользователь №: 26395
Вы имеете ввиду - образовываться конденсат где, в каком месте вашей системы? Какая рабочая температура вашего нагревателя?
Cryos
сообщение 3.2.2016, 2:01
Пользователь №: 71771
Вот не понял, такая система - это не одно и то же, что костер в цехе развести? Отопление "по-черному"?
sevikar
сообщение 3.2.2016, 9:11
WAKO
Нагрев осуществляется от минус 30 град до плюс 16 - плюс 35 град. (согласно документации на установку). Поэтому у меня возник вопрос - не будет ли выделения конденсата в воздуховоде после установки, т.к. температура точки росы дымовых газов природного газа около 57-58 град?
WAKO
сообщение 3.2.2016, 11:26
Вы все смешали в кучу.
Конденсат образуется на поверхностях, которые имеют температуру ниже чем температура соприкасающегося с ними воздуха(продуктов сгорания, или другой газообразной смеси). Разница в температуре, при которой происходит выпадение конденсата зависит от влажности газообразной среды.
Так вот, какие "холодные" поверхности имеются, с которыми соприкасается Ваша смесь воздуха и продуктов сгорания? Какая у них температура? Какая влажность вашей смеси воздуха и продуктов сгорания?
Учтите также, что при нагреве воздуха его влажность снижается.
Skaramush
сообщение 3.2.2016, 12:03
Что-то в первую очередь сомнения вызывает сам принцип нагрева - подача продуктов горения в приточный воздух. Предполагаю, у ТС предусмотрен простой огневой калорифер, но его устройство и принцип работы поняты абсолютно неверно.
И вся дальнейшая сфероконина в вакууме не имеет смысла.
Norb
сообщение 3.2.2016, 12:15
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Может для большей понятности скиньте установку которой будет нагрев осуществляться а то слишком как-то все мутно пока, ну и схемку какую. А так у вас влагосодержание воздуха на входе в установку+выделение влаги при сгорании газа считаете и по ид диаграмме постройте процесс, точку росы и увидите.
сообщение 3.2.2016, 12:24
Такое допускается только для теплиц
WAKO
сообщение 3.2.2016, 13:12
Такое допускается для воздушного отопления помещений с большими кратностями.
сообщение 3.2.2016, 13:53
Такое отопление используется для теплиц потому, что при сгорании газа образуются оксиды азота и
оксид углерода, которые усваиваются растениями при фотосинтезе и способствуют росту.
Также для вентиляции шахт на высоких широтах с низкой температурой наружного воздуха, т.к. для вентиляции шахты нужно огромное количество наружного воздуха и количество загрязнений вносимых при сгорании газа в процентах от всего не превышает 30% ПДК.
В теме вентиляция цеха где количество наружного воздуха на порядки меньше, чем для шахты.
sevikar
сообщение 3.2.2016, 14:00
Принцип работы установки.
Cryos
сообщение 3.2.2016, 14:55
Теплота сгорания природного газа 36 МДж/кг При наружной температуре -20С для нагрева 1000 м3 воздуха до +18 С требуется 45.6 МДж тепла или 1.27 кг природного газа.
Согласно стехеохимическому соотношению
СН4 + 2 О2 = СО2 + 2 Н2О
из одного грамм-моля газа получается 2 грамм-моля воды. Или при прямом подогреве 1000 м3 будет произведено 2.54 кг воды. Или 2.54 г/м3 воздуха.
При исходной (-20С) 100% влажности влагосодержание (на глаз) 0.7 - 0.8 г/м3.
Конечное влагосодержание - 3.34 г/м3 при +18С.
25-30% влажности.
Нет конденсата.
Удачи с Вашим костром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:30
