> Дымоудаление из коридора поликлиники
niko2105
сообщение 3.2.2016, 11:03
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Проектируется трехэтажная поликлиника.Прикрепленный файл  1.pdf ( 182,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Верхняя кромка окна на 2.55 от пола, от пола до потолка 3 м, правильно ли я понимаю, что
1 вопрос -1 этаж 1 коридор дымоудаление не требуется, поскольку для естественного проветривания коридоров при пожаре предусматрены открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора(за счет окон в гардеробной и регистратуре)
2 вопрос - 1 эт 2 коридор дымоудаление не требуется, потому что есть стеклянная дверь на все высоту и соответственно хотя окна рядом с КУИ в 2 коридоре для естественного проветривания не хватает, за счет открывания двери прибавляются окна в гардеробной и регистратуре (в вестибюле). Т.е. опять естественное проветривание.
3 вопрос - 2 эт 1 коридор дымоудаление не требуется, окно шириной 2 метра на коридор менее 30 м. Т.е. опять естественное проветривание.
4 вопрос - 2 эт 2 коридор дымоудаление не требуется, 2 окна общей шириной 4,9 метра на коридор 37 м. Т.е. опять естественное проветривание.
5 вопрос - 3 эт коридор дымоудаление не требуется, 3 окна общей шириной 6,1 метра на коридор 56 м. Т.е. опять естественное проветривание
Заранее огромная благодарность всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 3)
timofeyprof
сообщение 3.2.2016, 12:56
Пользователь №: 36382
странная логика. как материал двери влияет на дымоудаление?
по поводу использования окон в аппендиксах коридора - сомнительное решение. гардероб и тем более регистратура (а то отдельные помещения а не часть коридора) закрываются - доступа при пожаре к окнам нет.
ИОВ
сообщение 3.2.2016, 12:59
Нет даже времени и желания смотреть планировки, т.к. Ваши рассуждения не соответствуют указаниям/ требованиям СП 7.
Нужно познакомиться хотя бы с темами, обозначенными "Важно", а также пользоваться поиском - например - тогда вопросов будет меньше и они будут совсем другими!
niko2105
сообщение 3.2.2016, 13:30
Насчет двери - я просто имел ввиду что она всю высоту этажа и открыта при пожаре, а насчет аппендиксов - регистратура действительно может и закрывается, но гардероб не отгораживается пегородкой от коридора и попасть туда легко, поэтому и возможно использовть это окно.
С другой стороны, как я понял для начала мне необходимо рассчитать необходимую площадь проёма для ест. проветривания для каждого коридора, если площади окна окажется достаточно с учетом п.8.5, то условие выполнятся и дымоудаление соответственно не требуется?
Тогда еще вопрос - представим,что в моем случае площадь проемов удовлетворяет требованиям, тогда правильны ли мои рассуждения относительно необходимости дымоудаления в представленных в файле коридорах с окнами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:19
