Промывка системы холодо снабжения. |
3.2.2016, 12:11
Пользователь №: 289006
День добрый. У меня большая система холодоснабжения. Сейчас предстоит замена этиленгликоля(40%-ный) к контуре чиллер/драйкуллер. Объем 22 тонны. Весь вопрос в промывке системы. Обязательна ли промывка системы реагентами или достаточна будет промывка водой? Каковы могут быть последствия для системы, если не нейтрализовать кислотность отработанного гликоля перед заливкой нового?
Сообщение отредактировал insar84 - 3.2.2016, 12:13
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
3.2.2016, 13:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Промыть Вашу систему - утопия, можно лишь "ополоснуть"... и тем самым ну если не навредить, так уж точно не помочь. Промывочную воду Вы по-любому всю не сольете, она останется и разбавит в непредсказуемой пропорции вновь заливаемый гликоль. Эта же вода, не будучи дистиллятом, вполне может непредсказуемо же прореагировать с новым гликолем... В общем не придумывайте приключений, слили, заменили фильтры, залили новый, подготовленный, с присадками теплоноситель, а не разбадяженный на месте концентрат. И упаси Вас Бог "нейтрализовать кислотность отработанного гликоля".
3.2.2016, 14:50
Пользователь №: 45430
Сода для нейтрализации кислотности, горчица для мелких протечек
3.2.2016, 16:30
Цитата(v-david @ 3.2.2016, 13:05)  Промыть Вашу систему - утопия, можно лишь "ополоснуть"... и тем самым ну если не навредить, так уж точно не помочь. Промывочную воду Вы по-любому всю не сольете, она останется и разбавит в непредсказуемой пропорции вновь заливаемый гликоль. Эта же вода, не будучи дистиллятом, вполне может непредсказуемо же прореагировать с новым гликолем... В общем не придумывайте приключений, слили, заменили фильтры, залили новый, подготовленный, с присадками теплоноситель, а не разбадяженный на месте концентрат. И упаси Вас Бог "нейтрализовать кислотность отработанного гликоля". Ну не такая уж и утопия. Система сливается в ноль(останется литров 150 от силы), ибо кран сливной не один, а врезаны в каждой нижней точке, поэтому разбавления гликоля в непредсказуемой пропорции не будет, ибо объем системы 22 тонны. К слову протяженность системы не большая, объем набирается диаметром трубопроводов от 159 до 400. Слив и промывка повышенным давлением как минимум уберет механические примеси, оставшиеся после слива. По поводу "нейтрализации кислотности" возможно я не верно выразился. Я имел ввиду удаление той коррозии которая появилась от воздействия отработанного гликоля.
Сообщение отредактировал insar84 - 3.2.2016, 16:32
3.2.2016, 16:57
Из: Зеленоград
Коррозия это окисление, к гликолю отношение не имеет, Вы просто не совсем корректно выразились. Промывка повышенным давлением? Ну не знаю на сколько (и чем) нужно поднять давление на 400 трубе, чтобы увеличить скорость промывающей жидкости хотя бы на 50%. Иначе идея уборки механических примесей не осуществима, не так ли? Проверьте рН у "старого гликоля", если он в норме я бы не злобствовал сильно.
3.2.2016, 17:08
Цитата(v-david @ 3.2.2016, 16:57)  Коррозия это окисление, к гликолю отношение не имеет, Вы просто не совсем корректно выразились. Промывка повышенным давлением? Ну не знаю на сколько (и чем) нужно поднять давление на 400 трубе, чтобы увеличить скорость промывающей жидкости хотя бы на 50%. Иначе идея уборки механических примесей не осуществима, не так ли? Проверьте рН у "старого гликоля", если он в норме я бы не злобствовал сильно. У меня есть чем поднять давление что бы повысить скорость. Циркуляционная насосная станция это позволяет сделать. 4 насоса= 2 рабочих+ 2 отдыхают, врубаются все четыре. Анализ гликоля делал. За рН сейас не помню, но в целом он уже на 30% потерял свои свойства. Появилась вспениваемость, то есть не совсем пена, а именно насыщение жидкости газом. В цвете почти не потерял, практически прозрачный. Самому гликолю 7 лет.
3.2.2016, 17:15
Из: Зеленоград
7 лет хороший срок. Пора, тем более если есть возможность. А не пробовали обратится в специализированные конторы? Есть которые и обслуживают и утилизируют и анализ сделают... Иногда так проще. И как-то не очень убедительно про 30%...
Сообщение отредактировал v-david - 3.2.2016, 17:16
3.2.2016, 17:56
Цитата(v-david @ 3.2.2016, 17:15)  7 лет хороший срок. Пора, тем более если есть возможность. А не пробовали обратится в специализированные конторы? Есть которые и обслуживают и утилизируют и анализ сделают... Иногда так проще. И как-то не очень убедительно про 30%... Я и обратился в спец конторы. Они и сливают/утилизируют и поставляют/заливают новый. Проблема в том, что реагенты для промывки и сама работа стоят под полмульта, а мне таких денег не дают, говорят мой сам. В тоже время из спец конторы этой, да и не только из этой говорят что лучше промыть реагентами, иначе процесс разложения гликоля начнется не через пять лет, а раньше, года через три. Мне же, кроме как водой промыть нечем. Все что заложил в бюджет, порезал на хрен курс доллара/евро, Денег с горем пополам осталось на новый гликоль, утилизацию старого. И это с учетом отказа от выполнения некоторых работ по объекту в целом, что бы деньги перенаправить на замену гликоля. Эта контора и анализ делала осенью прошлого года. Бумаги искать нужно, на память цифры не помню. И самое хреновое что из сети торговых центров только в нашем есть гликолевый контур, у остальных фреон, мне даже спросить не у кого, в городе такой объект один. Сам этим первый раз занимаюсь. Вот и спрашиваю совета. Нашел результаты анализов: температура кристаллизации -21, рН 7.3.
Сообщение отредактировал insar84 - 3.2.2016, 17:47
3.2.2016, 18:37
Из: Зеленоград
Хороший Вам подарок на 22 тонны сделали проектировщики. Может, конечно, это и не их идея, но... Мне чисто из спортивного интереса: машины внизу, драйкулеры сверху или гликоль по зданию?
4.2.2016, 10:30
Цитата(v-david @ 3.2.2016, 18:37)  Хороший Вам подарок на 22 тонны сделали проектировщики. Может, конечно, это и не их идея, но... Мне чисто из спортивного интереса: машины внизу, драйкулеры сверху или гликоль по зданию? Здание 6-ти этажное: 2 подземных и 4 обычных)). Холодильные машины на четвертом, драйкуллеры над ними, на кровле. По зданию на потребителей вода, гликоль только между машинами и драйкуллерами, и пластинчатыми теплообменниками. Летом работают машины/драйкуллеры, зимой драйкуллеры/теплообменники. В итоге холодоснабжение круглосуточное. Общая мощность холодопроизводительности машин 3600 кВт.
Сообщение отредактировал insar84 - 4.2.2016, 10:33
4.2.2016, 11:02
Я так понимаю, не очень много народу, кто работает с этиленгликолем....
4.2.2016, 12:04
Из: Зеленоград
Интересно, откуда 22 тонны набрали. По моим оценкам 22 тонны при таком расположении оборудования это по самым скромным оценкам мегаватт 10... куда столько на 4 этажку?
4.2.2016, 15:42
Цитата(v-david @ 4.2.2016, 12:04)  Интересно, откуда 22 тонны набрали. По моим оценкам 22 тонны при таком расположении оборудования это по самым скромным оценкам мегаватт 10... куда столько на 4 этажку? Это не просто 4-х этажка, а именно 6-ти этажка)) Торговый центр 50 т.м2. площадь. 10 мегават - это что? потребляемая электрическая мощность?
Сообщение отредактировал insar84 - 4.2.2016, 15:46
4.2.2016, 17:08
Цитата(insar84 @ 3.2.2016, 18:08)  У меня есть чем поднять давление что бы повысить скорость. Циркуляционная насосная станция это позволяет сделать. 4 насоса= 2 рабочих+ 2 отдыхают, врубаются все четыре. Анализ гликоля делал. За рН сейас не помню, но в целом он уже на 30% потерял свои свойства. Появилась вспениваемость, то есть не совсем пена, а именно насыщение жидкости газом. В цвете почти не потерял, практически прозрачный. Самому гликолю 7 лет. Да ну? А зависимость "расход(скорость) - сопротивление - мощность на валу" знаете? И что, реально хватит?
4.2.2016, 17:16
Цитата(Skaramush @ 4.2.2016, 17:08)  Да ну? А зависимость "расход(скорость) - сопротивление - мощность на валу" знаете? И что, реально хватит? Вы же не знаете мощность насосной станции. Может не стоит тогда задавать вопросы в таком тоне.
4.2.2016, 19:10
Так что, насосы стоят последовательно и мощности на валу хватает? Или зависимость неизвестна и уповаете на "продавит"?
4.2.2016, 22:09
Из: Зеленоград
Коллега insar84! Я так полагаю, что Вы имеете дело с реально ситуацией. какая бы она не была. Ну и в принципе основные моменты тут уже ясны. Свое мнение я изложил: не злобствуйте, просто замените теплоноситель, если есть необходимость. Все дальнейшие вопросы это чисто для получения информации. На мой взгляд для Вашего здания даже 3 мВт холодильной мощности будет более чем достаточно (у меня нет архитектуры, могу и ошибиться). 3мВт это при самом барском раскладе максимум 4 т гликоля. Ваши 22 - косяк проектантов, готов спорить на что угодно. Но к делу это не относится, я просто так, из чистого любопытства. Может где что сдвинулось?
Сообщение отредактировал v-david - 4.2.2016, 22:11
5.2.2016, 9:41
Цитата(v-david @ 4.2.2016, 22:09)  Коллега insar84! Я так полагаю, что Вы имеете дело с реально ситуацией. какая бы она не была. Ну и в принципе основные моменты тут уже ясны. Свое мнение я изложил: не злобствуйте, просто замените теплоноситель, если есть необходимость. Все дальнейшие вопросы это чисто для получения информации. На мой взгляд для Вашего здания даже 3 мВт холодильной мощности будет более чем достаточно (у меня нет архитектуры, могу и ошибиться). 3мВт это при самом барском раскладе максимум 4 т гликоля. Ваши 22 - косяк проектантов, готов спорить на что угодно. Но к делу это не относится, я просто так, из чистого любопытства. Может где что сдвинулось? Да, вы правы. Как я уже писал выше, холодильная мощность 3600 кВт. Да я и сам понимаю, что тут заложено все с огромным излишком. Но имеем, что имеем. С тем и работать. Слава богу у меня за 7 лет эксплуатации этой лохани еще особых проблем не возникало. На счет сдвинулось)) Все сдвинется числа 1 марта. Щас все в стадии заключения договоров. К слову своего персонала у меня нет. Организация обслуживает, я контролирую. Цитата(Skaramush @ 4.2.2016, 19:10)  Так что, насосы стоят последовательно и мощности на валу хватает? Или зависимость неизвестна и уповаете на "продавит"? К сожалению я не очень силен в гидравлике. И как вы говорите "уповаю")). Насосы стоят не последовательно, а параллельно. Драйкуллеры разбиты на две группы по 4 шт. на каждую из которых своя насосная группа из трех параллельных насосов. Всего на контуре 6 насосов общих циркуляционных и 4-ре на ХМ по одному на каждой. Из основных всегда работают два, и если включены ХМ то еще два. По моему "упованию" если включить все одновременно, должно получится. Если считаете что не получится, подскажите что можно сделать, ибо у меня такого опыта пока нет. Я могу сфотать схему разводки трубопроводов холодильного центра, если нужно.
Сообщение отредактировал insar84 - 5.2.2016, 9:43
8.2.2016, 9:26
Если кому интересно, могу сделать ф ото отчет при проведении замены.
8.2.2016, 11:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Так реально сколько гликоля получилось?
8.2.2016, 11:44
Цитата(SSA @ 8.2.2016, 11:09)  Так реально сколько гликоля получилось? Как понять сколько получилось?! Есть 22 тонны, их нужно заменить. Как они были так никуда и не делись.
9.2.2016, 1:14
Пользователь №: 15140
Цитата(insar84 @ 8.2.2016, 8:26)  Если кому интересно, могу сделать фото отчет при проведении замены. Да, интересно, поделитесь, пожалуйста. Ещё интересно: Промывать будете или просто смените? Утилизация 22-х тонн старого гликоля - у вас договор со специализированной организацией? Если так и не секрет, то сколько берут? Какой объём запаса в баке для подпитки держите?
9.2.2016, 9:19
Цитата(Гена @ 9.2.2016, 1:14)  Да, интересно, поделитесь, пожалуйста.
Ещё интересно: Промывать будете или просто смените? Утилизация 22-х тонн старого гликоля - у вас договор со специализированной организацией? Если так и не секрет, то сколько берут? Какой объём запаса в баке для подпитки держите? Доброе утро. Решил провести замену в несколько этапов. 1. Слив системы и отправка отработанного гликоля на утилизацию. 2. Промывка, разборка и ревизия всей системы, с заменой прокладок во фланцевых соединениях. 3. Заправка системы. Запас в баке 2 куба. Договор на утилизацию еще не заключили, только рассматриваем конкурсные заявки. В целом предложение достаточно много и на поставку, и на утилизацию. Признаться честно, мне ни разу не выполнявшему эти работы, достаточно тяжело сориентироваться во всех нюансах .
Гость_Blade runner_*
9.2.2016, 9:53
Одного пункта не хватает. Называется опрессовка.
9.2.2016, 10:12
Цитата(Blade runner @ 9.2.2016, 9:53)  Одного пункта не хватает. Называется опрессовка. Опрессовка, это обязаловка при любом ремонте системы. Особенно при полной ревизии.
9.2.2016, 10:59
"Опрессовать" , это сделать определенную работу, а чем делать и кто ее будет делать. Какие требования к этой работе. Что является окончанием этой работы. Какой документ должен быть, кроме выполнения этой работы. Вот, что тянет за собой этот пункт.
9.2.2016, 11:51
Цитата(Blade runner @ 9.2.2016, 10:59)  "Опрессовать" , это сделать определенную работу, а чем делать и кто ее будет делать. Какие требования к этой работе. Что является окончанием этой работы. Какой документ должен быть, кроме выполнения этой работы. Вот, что тянет за собой этот пункт. Меня не интересует вопрос, какая документация при этом должна оформляться. Это вопрос уже другого порядка. Важна только техническая сторона вопроса.
9.2.2016, 12:14
Акт опрессовки, подпись , дата. Акт заправки, подпись, дата. Кто заправил, что заправил, сколько заправил, когда заправил. Потом концов не найти, кто там что делал и делал ли вообще.
9.2.2016, 12:49
Цитата(Blade runner @ 9.2.2016, 12:14)  Акт опрессовки, подпись , дата. Акт заправки, подпись, дата. Кто заправил, что заправил, сколько заправил, когда заправил. Потом концов не найти, кто там что делал и делал ли вообще. Я и не собираюсь концов искать. Если у вас на объекте полная анархия и вы не знаете кто, где и что у вас выполняет и делает, ну извините. Это ваши проблемы. Только повторю для ВАС еще раз, документальное оформление процесса замены гликоля в системе меня не интересует. С этим у меня проблем нет. Важна только техническая сторона вопроса.
9.2.2016, 13:16
Ну, тогда успехов.
